[DDR] 2gb niet @ 1T?
  • Phorze
  • Laatst online: 05-10 10:09
Ik heb zojuist van 2x512 mb 4x512mb gemaakt, helaas wil het op geen enkele snelheid meer 1T draaien. Het is Kingston valueram, niet het meest dure ram dus maargoed.
bovendien zodra ik het ook maar iets boven de 200mhz wil laten draaien trekt hij het al niet meer, met de 2x512 kon ik nog 220 mhz aantikken. Het zijn in principe identieke latten allevier :?
Deze vraagstelling is al door meerdere mensen al gesteld in het forum, helaas kan ik er niet uithalen dat je hierop heb gezocht. Advies: neem eerst die posts door. Misschien heb je dan jouw vraag beantwoord.
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dat klopt. Laat ik het anders zeggen; 99% van de mobo's wil dat niet, tenzij je misschien de laatste bios erop zet en alles handmatig instelt (met mogelijke vastlopers van dien).
E.e.a. staat ook in de manual van de borden beschreven trouwens.
  • Phorze
Ja ik zie net in in wat andere topics dat het 1T met 4 latten bijna nooit lukt, ok, dat is heel jammer :/
Welnu is het ook het geval dat je het geheugen minder ver kan overclocken met 4 latten? want het draaide eerst zo lekker allemaal op 2600mhz met geheugen op ~220mhz.
Het probleem is met mijn A8N-E kan ik de dividers niet fatsoenlijk instellen, dus precies kijken wat wel en niet kan is vrijwel onmogelijk ;(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG FAQ » Hoe zit het met het geheugencompatibiliteit?
Forget it dus :) Al helemaal als je gaat OC'en.
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Er zijn 3 mobo's die wel 4 dimms in dual channel op 1T ondersteunen en die je ook nog eens kan overclocken. Dit zijn de:
-Asus A8R32 MVP-Deluxe
-DFI LANParty UT RDX200 CF-DR
-DFI LANParty UT CFX3200
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Chrono Trigger schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 11:04:
Mijn A8N-32 SLI Deluxe snapte het ook na wat smerige trucjes...Maar nu niet meer omdat 2x 1GB beter werkt.
Hoe krijg jij je X2 op die snelheden?
  • Phorze
Hmm ik heb het nu stabiel op 2400mhz met geheugen op 200mhz
Bios instellen op 333 en 240 x 10 = 2400\12
SuperPI is nog steeds 4 seconden trager dan voor de upgrade :/
EDIT
Ik heb gisteren ook die luxe Asus gezien, met NB + Heatpipe (geen koelertje dus) :9~
3,6 Ghz ?? oO koper nodig?
[ Voor 41% gewijzigd door Phorze op 04-05-2006 11:39 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
MAX3400 schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 11:10:
Just curious, wat voor smerige truckjes dan? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
_the_crow_ schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 12:43:
HTT naar 5x, 4x Kingston HyperX, KHX3500AK2/1G erin (PC3500) en verder alle snelheden op Manual gezet. Daarna wat lopen spelen met de timings en steeds MemTest starten na een aanpassing.
Heeft ongeveer 9 uur geduurd maar uiteindelijk draaide het op 1T, 200MHz (x2).
Maar zoals ik al zei; met het oog op mogelijke uitbreiding, heb ik het geheugen weer teruggeven aan een vriend van me en zelf 2x 1GB erin getrapt met bios-defaults.
  • Phorze
Update:
Zoals gezegd, hij draait nu 10x 240 met geheugen op 200 stabiel. als ik htt verhoog naar 245 krijg ik na bios meteen een freeze.
Heeft het zin om modules proberen van plek te wisselen? of zal dat geen verschil maken?
Nee, wat misschien werkt is het voltage een beetje verhogen en de timings van het geheugen aanpassen.
