[XP] (2in1) Na reboot printen niet mogenlijk /cmd oplossing
  • 540 views sinds 30-01-2008
  • maratropa
Een Vaio laptop met Windows XP MCE
Deze zegt na een reboot als je wilt printen via een netwerk printer (laserjet 5) , "RPC service not available". (deze service staat overigens wel aan) Haal je de printer weg en doe je weer de "add printer" wizard, dan werkt ie weer prima, en kun je weer printen. Tot de volgende reboot iig.
Kent iemand dit? Wat zou ik kunnen doen?
Wel heb ik al over een oplossing zitten nadenken, mocht dit bovenstaande niet op te lossen zijn.
Je kunt printers toevoegen via de commandline. Dus een oplossing zou zijn om een batch filetje te maken, waarin je de netwerkprinter delete en meteen weer aanmaakt.
Dit kan met:
http://www.robvanderwoude.com/2kprintcontrol.html (vast ook een tweaker ;) )
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry [ options ] [ @commandfile ]
Alleen dan kom ik er niet meer helemaal uit.
met de /in switch kun je een netwerk printer toevoegen. Maar hoe geef je aan op welke server hij moet zoeken? ( \\server\printer )
En de laserjet 5 driver zit standaard in xp, dus een driver instaleren lijkt me niet nodig.
Ik ben zo iemand die voorbeeldjes nodig heeft met dit soort dingen, maar ik kan geen voorbeeld van /in vinden :)
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 03-05-2006 19:14 ]
specs
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 17:52
Duinkonijn
Huh?
wat je ook kan proberen is de printer "lokaal" te installeren
net use lpt2: \\server\printer
printer lokaal op lpt2 installeren
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • maratropa
Duinkonijn schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 16:49:
oe aaa dat ga ik zeker proberen!
specs
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Die "RPC Not Available" kan eigenlijk van alles zijn - onder andere dat je "Spooler" service niet meer draait.
Kan je wel de properties opvragen van de printer, bijvoorbeeld? :)
  • maratropa
Nee, "print properties" werkt ook niet :(
"command can not be completed"
Maar de print spooler staat wel aan.
Maar tijdens de sessie dat de printer geinstalleerd is werkt ie dus wel. Pas na een reboot is het loos.
[ Voor 38% gewijzigd door maratropa op 05-05-2006 11:13 ]
specs
  • maratropa
Nou hoe ik het opgelost heb: (voor de volledigheid)
net use lpt2: /delete
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "HP Laserjet 5"
net use lpt2: \\SERVER\huisprinter [PASS] /user:[USER]
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "HP Laserjet 5" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "lpt2:" /m "HP Laserjet 5"
[ Voor 11% gewijzigd door maratropa op 12-05-2006 23:57 ]
specs
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
volgens mij hoef je niet continu je printer aante maken en te verwijderen.
net use lpt2 /delete
net use lpt2 \\server\share is volgens mij voldoende
