[voeding] laptop laad en start niet
  • 2.056 views sinds 30-01-2008
  • empy
  • Laatst online: 14:47
empy
Rijdt rondjes
Lieve medetweakers O+ ,
Via marktplaats heb ik kortgeleden een mynote 940 aangeschaft, deze kreeg ik heel goedkoop, omdat de laptop namelijk geen stroom meer kreeg. Toen deze vervolgens hier kwam, bleek er wel meer mis aan te zijn, maar dat terzijde..
De gozer beweerde dat het aan de voeding had gelegen, maar dat het waarschijnlijk simpel op te lossen was. Nu had hij de voeding zelf niet meer, maar ik had zelf nog eenzelfde voeding liggen die aan de specificaties voldeed.
Ik heb deze aangesloten, maar inderdaad, de laptop geeft geen kik. De accu's laden ook niet op, wat betekend dat het dus echt aan de voedingprint ligt.
Ik heb ook een foto van de print genomen, deze staat onderaan mijn post.
Deze heb ik ook op verschillende punten doorgemeten met mijn multimeter. hierbij valt het mij op dat na het witte componentje ik geen spanning meer meet. Ligt het misschien hieraan? er staat hier ook nog in het klein 59 op gedrukt. Het lijkt me echt super als jullie me uit de brand kunnen helpen, en alvast bedankt voor alle reacties! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.empy.be/images/VOEDING.JPG
  • Joz_1986
  • Laatst online: 12:17
Dat witte componentje (genaamd F1) is een zekering. Deze is waarschijnlijk stuk.
  • empy
empy
Rijdt rondjes
oke, dan zit daar iig iets fout, nu heb ik deze stiekem doorverbonden, maar het enige wat dan gebeurt is dat er kortsluiting ontstaat. En mijn voeding gaat vervolgens bijna naar zijn grootje :X
  • DP Kunst
  • Laatst online: 10-10 09:54
als je dat witte dingetje naast die spoel bedoeld, das volgens mij toch echt een smd condensator. die zou ik idd niet doorverbinden aangezien een kant aan de + en de andere aan de - zit...
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • empy
empy
Rijdt rondjes
|:( argh, ik vond het al zo raar dat er op allebei de kanten spanning stond :X
however, ik ga nu maar weer eventjes verderspeuren met de multimeter.
Misschien kom ik nog meer te weten :)
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Het kan ook zijn dat de accu's volledig dood zijn. Hang er eens een 19V (oid) voeding aan en probeer de laptop eens te starten zonder accu's erin.
Verder heeft willekeurig spanning meten weinig nut omdat er niet perse spanning of meetbare spanning op een bepaald component hoeft te staan.
  • empy
empy
Rijdt rondjes
dat doe ik dus (helaas...)
Ik meet over de accu's inderdaad bijna geen spanning meer, maar dat wijt ik aan het feit dat ze al een hele poos niet opgeladen zijn, en het feit dat het li-ion accu's zijn, maakt het voor mij nog veel moeilijker om ze op te laden...
Ik snap niet waar het fout gaat, volgens mij zou de laptop gewoon een reactie moeten geven, maar hij geeft geen kik, zelfs geen lampje, of iets anders wat een teken van leven kan zijn..
Ik heb zelf niks kunnen ontdekken wat er fout kan zijn. Het lijkt alsof er eigelijk niets kapot is :/
Ik ben tech support specialist van laptops en
ik denk dat het powerbank van het moederboard stuk is.
Dit is geen los onderdeel dus je zal er een nieuw moederboard in moeten laten zetten.
Dat kost honderden euro's en dat is ie echt niet waard.
Heb 2 weken terug een mynote 940 gesloopt voor onderdelen maar ,
helaas voor jou t moederbord weggegooid.
