Ruis uit mijn speakers
  • 996 views sinds 30-01-2008
  • martijnd
  • Laatst online: 27-05 15:46
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb erg veel ruis uit mijn speakers, alleen als ik tv kijk (Christv) is het er niet metWinamp en WMP enz wel. Ik heb de nieuwste drivers van mijn geluidskaart geinstaleerd.
Het lift niet aan de speakerset, als ik deze op mijn PDA aansluit hoor ik de ruis ook niet.
Ik heb verschillende geluidskaarten geprobeerd maar helaas het is er nog steeds. Ik ben even door de ideeen heen. :'(
Wie weet waar het aan kan liggen?
Zij die het opgeven weten nooit hoe dicht ze bij hun doel waren!
  • Gonadan
  • Laatst online: 17:38
Gonadan
Kan het niet aan de kwaliteit van de stream liggen?
Heb je die stream al eens geprobeerd op een andere pc? :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • martijnd
Nee, want de ruis is er ook als ik een mp3 afspeel van goede kwaliteit
  • Gonadan
Gonadan
Misschien moet je dan eens je codecs vervangen.
Of anders Winamp eens opnieuw installeren, misschien zijn er wat instellingen vernaggeld. :)
  • martijnd
Welk codec pack kan je me aanraden?
  • Gonadan
Gonadan
Ik gebruik zelf altijd het K-Lite Code Pack (Mega versie)
Dan heb je ook dingen als real-alternative enzo. :p
Google er maar eens naar :)
  • jona
  • Laatst online: 10:08
Als het niet aan de speakers ligt zou je eens naar het niveau van je volumes moeten kijken. Ik had vroeger ook last van ruis en dat bleek veroorzaakt te worden doordat de line-in op maximaal volume stond. Normaal zette de software van mijn tvkaart die tijdens het kijken weer naar een normaal niveau maar zodra ik dat programma uitzette kwam alles weer op maximum. Zelf de ingang muten hielp me toen van de ruis af.
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 17:46
NoTimeRemains
I know
een vriendin van me die had dat ook daar heb ik handmatig even alle (niet standaard windows)codecs verwijderd en daarna het K-Lite pakket geinstalleerd werkt weer perfect...
This is the Way.
  • martijnd
Ik heb de codecs vervangen door K-lite full de line in lager gezet, Maar niks van dit alles helpt.
Wie heeft er nog meer ideeen /oplossingen
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Misschien de aarde, indien je 2x aarde hebt dan kan er ook ruis in zitten, dus de aarde van de pc en de aarde van de kabel van de tv(indien je een tv kaart hebt
Antennekabel uit je pc trekken.(van tv kaart)
[ Voor 14% gewijzigd door jan99999 op 04-05-2006 22:17 ]
  • martijnd
Ik heb een tv kaart en een een aarde stekker aan mijn pc.
Dus dat zou kunnen. Maar hoe los ik het op?
Allen bedankt voor het meedenken! :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Probeer niet alleen Lijningang, maar alle kanalen (behalve Hoofdvolume en Wave) te dempen.
[ Voor 52% gewijzigd door Rone op 04-05-2006 00:23 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SpyCow
  • Laatst online: 30-11-2021
SpyCow
BovineSpongiformEncephalopaty
Probeer ook eens de CD-line op Mute te zetten. Dus alleen puur je 'wave' uitgang uit te sturen.
Wat gebeurt er dan?
WwW.SpyCow.nl - Welcome To The World Of Madness!!
  • lt_cmd_data
Pak eens een koptelefoon hoor je dan nog steeds ruis?
  • martijnd
Ook via koptelefoon is de ruis er. alles op mute staan.
Ook in games zit die ruis cq storing erin ik word er gek van help!
Alleen in Christv hoor ik geen ruis, erg raar allemaal!
[ Voor 59% gewijzigd door martijnd op 04-05-2006 23:39 ]
  • martijnd
Antenne kabel uit de pc getrokken, maar ook dat helpt niet.
Argghhhh!
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
martijnd, zoals eerder gezegd, mute de lijn in of aux etc, allerlei inkomend geluid dat je dan niet nodig hebt.
Dat is bij mij ook wat ruis veroorzaakt, ik weet bijna 100% zeker dat dat je probleem is, en het is al eerder gezegd, maar je hebt bij je laatste post niet gezegd of je dat ook hebt gedaan, misschien denk je dat dta het niet is, maar die kans is vrij groot namelijk.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
gabiballetje schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 11:06:
Hij heeft het inderdaad niet in z'n laatste post vermeld. Wel in z'n op één na laatste...
martijnd in "Ruis uit mijn speakers":
Misschien de connectors van de kabels een beetje rot, probeer er is wat aan te morrelen? Aangezien je alle als op mute gezet hebt maar nog steeds ruis hebt moet je gewoon alles proberen.
  • martijnd
Ik start net Fifa 2006 op en daar is ineens ook ruis op.
De kabel zijn nieuwe daar kan het niet aan liggen, op andere apparaten werkt het wel naar behoren.
Het moet in mijn pc zitten!
Ik heb hier sinds kort ook last van. Ik heb onlangs een nieuwe kast gekocht, een CM Stacker 831. Hardware overgezet (wel een nieuwe vid kaart erin 8800gtx). Voorheen had ik een Tsunami Dream van Thermaltake, waar ik geen last van ruis over de speakers had. Dat vind ik dus opvallend. Ik heb niets aan de instellingen veranderd of kabeltjes anders zitten. Dus waar kan dit dan aan liggen, technisch design van de kast (aarding oid)? En wat is hier aan te doen, behalve je mic/lijn poorten te muten? Anders kan ik Skype niet gebruiken :+
Ik zal dit ook even aan de verkoper vragen, maar wie weet waar we elkaar mee kunnen helpen ;)
Edit: en mijn voeding is ook geaard. Misschien een magneetje om mijn case-kabels heen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2007 15:34 ]
  • Dbm12
  • Laatst online: 18:15
Heb het ook gehad,
Heb het inmiddels verholpen en wat bleek het te zijn statische elektriciteit die zich opbouwd.
Hier is vrij weinig aan te doen behalve alle stroom van je PC halen en minimaal 24 uur laten staan. Met alle stroom dus ook de stekkers eruit trekken. Bij mij werd het na deze periode minder en na nogmaals 24 om 48 uur uit te hebben gestaan was het weg.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Van statische electriciteit mag je geen last hebben als de pc gewoon geaard is.
