[Debian] installatie mldonkey mondt uit in een fatal error
  • ge-flopt
  • Laatst online: 22:09
Draai al een tjidje debian en kan me daar ook aardig in alle opties vinden. Een tijdje geleden ook mldonkey geinstalleerd en dat draaide ook als een zonnetje en ook hoe ik het wilde. Edoch ineens naar een update wilde het geheel (mldonkey) niet meer werken. mldonkey er maar weer afgegooid en opnieuw proberen te installern, maar blijf dezelfde fout houden, en ik kom er dus niet uit. Reeds gezocht op het internet, maar ook niet veel wijzer geworden, dus dan maar eens kijken of iemand me kan helpen:
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package mldonkey-server.
(Reading database ... 34759 files and directories currently installed.)
Unpacking mldonkey-server (from .../mldonkey-server_2.7.3-2_i386.deb) ...
Setting up mldonkey-server (2.7.3-2) ...
Unable to parse option to set
Last word seen : =
Position : 270-271
Fatal error: exception Parsing.Parse_error
dpkg: error processing mldonkey-server (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
 mldonkey-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Op internet kan ik eigenlijk alleen iets vinden over het probleem en dat iemand vraagt om wat files toe te sturen. Deze files zijn dus compleet niet meer te vinden en zouden niet een probleem kunnen veroorzaken.
Iemand die me verder kan helpen?
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:35
Sjonny
Fratser
waarschijnkijk staat die fout gewoon hier tussen:
http://bugs.debian.org/cg...no&version=&dist=unstable
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • ge-flopt
Hmmm door heen zitten spitten, maar helaas, mijn probleem lijkt er niet bij te zitten, die "lexing: empty token" fout lijkt er een beetje op maar het is denk ik niet het probleem. Bij mij lijkt hij ergens in een file iets verkeerd te willen updaten of hij krijgt de verkeerde info terug ("Last word seen : =" & "Position : 270-271"). Iemand anders (of jij Sjonny) nog een idee?
  • ge-flopt
Schup....
  • ge-flopt
Laatste poging? Iemand een ander idee?
  • AirX
  • Laatst online: 22:57
AirX
Tweak Guru
Vage fouten die niet terug te vinden zijn op het inet zijn vaak te wijten aan geheugenfouten. Check je geheugen eens met memtest :)
  • ge-flopt
Dan zou ik ook ergens anders problemen mee moeten hebben, maar het enige waar ik echt een probleem mee heb is mldonkey
  • sampoo
Hier geen problemen. Misschien is je dselect een beetje stuk. Probeer dselect via apt-get opnieuw te installeren en ook gewoon mldonkey via apt-get te installeren.
(Reading database ... 153177 files and directories currently installed.)
Creating config file /etc/default/mldonkey-server with new version
Starting MLDonkey: mlnet configuration file prevent mlnet to be started (use force-start).
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
ge-flopt schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 11:02:
Zo te zien had je het pakket al eerder geprobeerd te installeren, misschien is er iets blijven hangen.
Probeer het volgende eens:
apt-get remove --purge mldonkey-server
apt-get install --reinstall mldonkey-server
Als er om een wachtwoord o.i.d. gevraagd wordt, wel iets invullen (niet leeglaten!). Ook de optie automatisch starten aanzetten (deze optie uitzetten gaf een tijdje geleden bij mij problemen).
  • ge-flopt
Helaas, blijft het probleem zich nog steeds voordoen (duurde even had over mijn eigen topic heen gekeken). Denk overigens dat ik er geen tijd meer insteek, heb binnen kort een nieuwe linux server dus ga het daar eens op proberen.
