[SLI] Na installatie SLI valt mijn pc uitmekaar.
  • 50 views sinds 30-01-2008
Hey.
Ik heb sli geinstalleerd. 2x een XFX 6800GT. Ik heb een:
Asus p5nd2 SLI moederboord.
P4 630 3ghz 800mhz
1 gb ramm.
80 gb sata.
en dus 2x XFX 6800GT
ik heb nu het volgende probleem. Mijn pc valt gewoon uitmekaar. Ik kon eerst BF2 alles op hoog en antialising op 4 spelen. toen had ik alleen shadows en light op medium staan. nu heb ik sli en zet ik deze ook op high. Schok schok schok schok. En dat zou deze pc nu toch aan moeten kunnen. Zijn er mischien dingen die ik over het hoofd heb gezien?
de temparatuur schommelt van de 55 tot de 66 graden per cpu. De computer ziet dus ook gewoon bijde kaarten.
groetjes
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Welke voeding heb je?
specs
  • lithiumangel
  • Laatst online: 03-08 22:43
lithiumangel
Tuurlijk !
Zoals JoJo vermoed , klinkt dit idd als een voedings probleem.
1. Is je voeding voldoende ?
2. Heb je de additionele stroom stekkers van je VGA kaarten op allebei der ingestoken ? c.q niet losgeraakt .
heb een tagan 580 480 watt vanmiddag gekocht. is mij aangeraden door een tweaker voor sli.
maar wat het mischen ook kan zijn is de split combine functie op mijn voeding of niet? hij staat nu op split.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 00:33 ]
  • J0J0
Hmmmz die voeding moet zeker voldoende zijn. Heb je de kaarten wel op een aparte groep gezet c.q. 12V1/12V2? En dan de rest van je hardware op de andere uiteraard.
Heb je de EZ plug op het moederbord aangesloten? Geen idee of je die hebt op je moederbord ik iig wel.
[ Voor 48% gewijzigd door J0J0 op 03-05-2006 00:35 ]
specs
hoe bedoel je. is dat met split en combine? ik heb acter op mijn voeding een rood knopje precies dezelfde als je bij andere je watt omzet. maar bij mij is het dus split of combine
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 28-08 07:34
Kijk even of deze voeding 2 12Volt lijnen heeft ;)
Zo ja ? dan moet je even alles netjes verdelen deze 2 lijnen :)
ja dat kaartje van dual single. ja maar moet je die met een normale of een (die ik nu heb) vga blauw ding gebruiken
  • J0J0
Nee wat ik bedoel is dat je op de molexstekkers zelf 12V1 en 12V2 hebt staan, dit zijn 2 aparte groepen. Sluit aan een groep je 2 6800GT's en aan de andere de rest aan.
specs
heb een heel schema met watt's verdeeld over split en combine.
maar wat bedoel je dan met groep? gewoon de steckertjes?
Nou die voeding is helemaal niet zo sterk als dat mensen denken,als je de Hardwareinfo had gezien,waarin ze iets van 40 voedingen grondig aan de tand voelden had gezien,ha je kunnen weten dat het juist 1 van de mindere voedingen is.
Een Enermax 400w Liberty is veel beter,als de Tagan.
Ik heb de Tagan ook Toevallig,en ik heb er een +3400 AMD 64 in zitten,met een r9800pro,mar dan nog is het voltage(+12v) niet boven de +12.00.
Ik heb er ook een 6800gt is gehad,en daarmee ging het voltage al gauw richting 11.80V,kun je dus voorstellen wat ie gaat doen met 2x 6800 gt.......
Ik heb overgens ook al een kapot exemplaar gehad van deze Tagan,en met mij vele meer....
En ik neem aan dat je een 3ghz processor hebt,in plaatst van 2ghz?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 00:39 ]
  • J0J0
Ja dat is wat ik bedoel, als je alles op een zo'n groep/bundel hebt hangen zit je zeer waarschijnlijk met te weinig Ampere...
@ Hierboven, heb je toevallig met een multimeter gemeten?
[ Voor 22% gewijzigd door J0J0 op 03-05-2006 00:39 ]
specs
nou lekker dan. zit ik hier met een kut voeding. snif
maar je kan niet tussen groepen kiezen want er zijn 2 pci e steckertjes die je in de kaart doet. verder niks
in de handleiding staat dit over split en combine: split each +12rail is limited to max 20a (or less)
combined the total current of all +12V rails is limited to the specified maximum of each psu model
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 00:41 ]
J0J0 schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 00:38:
Eerlijk gezegt niet,maar het feit dat het programma waarmee ik teste al een lagere waarde aangeeft nadat ik een 6800 gt had geplaatsthad gaf zegt mij genoeg.Tevens gaf het bios hetzelfde voltage aan,als wat het programma gemeten had.
In de test kwam trouwens ook duidelijk naar voren,dat de Tagan bij lange na niet de opgeven ampere haalt..helaas
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 00:44 ]
dus ik moet mijn voeding gaan ruilen? als jullie zouden moeten kiezen uit welke van deze lijst dan?
http://www.maxpert.nl/index.php?cPath=138160_26_26138
  • J0J0
Ik heb ff op de website van tagan geneust en ik snap nu wat je bedoelt. Deze voeding heeft aparte pci-e connectors voor de videokaart. Verder is de voeding sli-gecertificeerd dus het zou moeten werken.
Heb je sli in windows goed staan?
specs
ja nou niet in windows maar in mijn nvidia driver
maar is die temp gewoon?
en nog iets anders. mijn videokaart boekje zegt dat ik de stekker in de onderste kaart meot doen. als ik dat doe doet ie niks omdat hij van het moederboord boven moet. kan dit er iets meetemaken hebben?
  • Alsem
  • Laatst online: 27-01-2022
woon je in zutphen?
  • J0J0
15793 ANTEC TRUEPOWER 2.0 TPII-550PEC € 118,00
Maar ik vraag me af of het probleem hier ligt...
specs
ik ook
waar zou het nou aan kunnen liggen.
maakt die combined/split nog iets uit?
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 00:53 ]
  • J0J0
http://www.ixbt.com/mainb...5nd2-sli-deluxe/board.jpg
Ik zie boven het bovenste pci-e slot toch echt die zogenaamde ez_plug...
Heb je die aangesloten?
Switch op combined als ik de handleiding van de voeding zo lees...
[ Voor 18% gewijzigd door J0J0 op 03-05-2006 00:58 ]
specs
  • Alsem
heb je de nieuwste drivers?
Ik zou je willen vragen om de voltages te posten van je huidige setup,ik ben benieuwt :)
  • J0J0
@ Raimond2 en Stijno, er wordt als het goed is voltages posten bedoeld.
[ Voor 5% gewijzigd door J0J0 op 03-05-2006 01:11 ]
specs
Dat bedoelde ik,bedankt ik heb het verandert :)
ez plug staat goed ander gaat er een rood ledje branden. ik kan in mijn bios power settings doen kan daar nog iets mee zijn
waar kan in die voltages vinden
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 07:47 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Misschien dat ducktape werkt, ducktape plakt alles aan elkaar :Y)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
FnF schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 08:02:
waarvoor?
  • D-Three
  • Laatst online: 13:29
Zet eens de voeding op combined.
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 00:47:
En welke stekker? :? Je moet toch in beide kaarten een stekker doen? Welke type Tagan heb je precies??
gewoon de beeld stekker aan de achterkant van de kast
een tagan tg480-u22
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Omdat in de titel staat dat je pc uitelkaar valt. :z
[ Voor 56% gewijzigd door guidooo op 03-05-2006 08:15 ]
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
haha :D
Voltages kan je o.a. halen uit Speedfan. Ook staan ze in je bios vermeld maar dan moet je ze overschrijven ;)
k kan in mijn bios van alles instellen:
voltage control:
+1.4v control, +1.4v of +1.5v
+1.5v control, +1.5v of +1.6v
cpu termanation voltage, 1.25v 1.30v 1.35v 1.40v
vcore overvoltage 100mv disabled, enabled.
vcore overvoltage 100mv disabled enabled
vcore voltage hele rij met allemaal voltjes
en power menu:
acpi suspend type ik kan kiezen tussen (s1 (pos) (s3(str) en (s1ens3)
ook kan ik acpi apic support veranderen tussen enabled en dissabled.
heb net weer bf2 gespeeld en schokt erg ook start mijn pc merkbaar slomer op.
post de voltages eens ,het lijkt er echt op,dat die voeding het niet trekt.
  • J0J0
Je voltages staan in je bios als het goed is bij het tabblad 'power'.
Maar makkelijker is zoals eerder gemeldt om speedfan of everest home edition (is ff zoeken naar een gratis versie, ze zijn de commerciele weg ingeslagen :/ ) te downloaden.
[ Voor 28% gewijzigd door J0J0 op 03-05-2006 11:18 ]
specs
@ts:
Je zou ook een Enermax Liberty kunnen halen, de 500W kost 100 euro. Heb hem zelf ook...
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Stijno, er gaan 3 lijnen van je voeding naar je moederbord.. zitten die er alle 3 op?
& heb je trouwens ook even de laatste forceware-drivers geïnstalleerd? (eerst de oude driver gedeïnstalleerd?)
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 00:38:
Heb je een link naar die Hardwareinfo???
Kepi_nl
Stond in het blad van hun,dus helaas,ik heb geen link
Ze hebben trouwens nu ook een nieuw nummer,met een voedingstest,dus :)
http://www.hardware.info/...Info_Magazine__2_2006/194
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 11:40 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:19
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Stijno, je bent hier al vaak genoeg door sluitmessages, emails en pushmessages op gewezen, wanneer ga je je er ook wat van aantrekken :?
- je topicstart is zeer slordig geschreven
- er onbreken specs
- er is nog meer dan genoeg wat je zelf kunt doen en opzoeken dat je nalaat
Maar dat valt nog mee in vergelijking met je latere posts:
- het is niet de bedoeling om je topic binnen 24u te schoppen, toch doe je dat niet minder dan 4 keer in deze topic - leer toch eens de edit-knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif te gebruiken :X
- als iemand iets post wat je niet 100% begrijpt, ga zelf op zoek naar wat er bedoeld wordt. De helft van je posts in dit topic zijn oneliner vragen. Dat is ECHT niet de bedoeling...
Oslik, blyat! Oslik!
