[FEAT] Prefs; IMG vervangen door URL?
  • 72 views sinds 30-01-2008
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:13
Sinds een poosje moet ik het doen met 256MB geheugen (snik snotter jank) en dat heeft zo z'n nadelen (duh).
Voor het optimale browsegemak staat het maximale aantal berichten per pagina bij mij op 999 ingesteld. Als je dan zo'n topic als Flight Simulator - deel 77 opent waar reteveel afbeeldingen in staan, is je computer minuten lang bezig met het inelkaar zetten van die ene pagina met 998 replies door een tekort aan geheugen.
Toen kwam mij halverwege het laden, het volgende idee te binnen:
Als er nou eens een optie was waardoor alle [img][/img] tags door [url][/url] tags worden vervangen? Dan is die laadtijd voor grote topics met veel replies per pagina ook meteen gigantisch minder.
Okee, dan heb je natuurlijk wel het probleem met plaatjes die bij het ontwerp van de startpost horen. Die worden dan ook linkjes. Dat zou dan weer opgelost kunnen worden door een knopje bij alle posts te plaatsen die de [img][/img] weer herstelt in de desbetreffende post.
Laatste probleempje wat er dan is zijn de thumbnail codes maar ik neem aan dat mensen die gebruik zullen maken van de voorgestelde functie, liever een beetje rare code in beeld hebben dan al die afbeeldingen (en de laadtijd die daaraan verbonden is).
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Aan de andere kant is het natuurlijk op zijn minst vreemd dat je met zo weinig geheugen topics met veel plaatjes bekijkt, met 999 posts per pagina.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
I.d.d., 999 replies per pagina is janken om ellende, en de oplossing geeft Cheatah al..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
