Thuisnetwerk conflict
  • 312 views sinds 30-01-2008
  • theredone51
  • Laatst online: 31-10 14:16
Dit is op het moment de situatie bij mij thuis:
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/5889/netwerk5rk.th.jpg
Op alle computers werkt internet en alle computers kunnen elkaar "zien".
Unreal Tournament over LAN spelen werkt bv. ook perfect.
Het probleem:
Vanaf PC1 kan ik de gedeelde mappen van PC2 en PC3 bereiken, veranderen, enz.
Vanaf PC2 en PC3 kan ik de gedeelde mappen van PC1 niet bereiken.
Er volgt telkens een melding: "u heeft niet de rechten... enz. enz."
Er wordt zelfs niet weergegeven welke mappen worden gedeelt, zover heb je gewoon geen toegang.
Terwijl toch is aangevinkt op PC1 dat de andere computers de mappen mogen bekijken en aanpassen.
Waar doe ik iets fout? Of ben ik iets vergeten in te stellen?
Bij voorbaat dank
Sander
  • trinite_t
  • Laatst online: 08-10 15:11
Heb je je firewall wel goed ingesteld staan? (die van windows gaat volgens mij standaard mee, maar toch nog maar ff checken) Geen andere firewalls aan staan? NAV??
heb je niet (perongelijk) de guest account van die pc verwijderd, dan werkte het d8 ik ook niet meer...
gebruik je "simple filesharing"?
ff vergeten image goed te bekijken
Heb je de firewall van router/switch wel uit staan?
[ Voor 16% gewijzigd door trinite_t op 02-05-2006 21:04 ]
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
  • theredone51
Alle firewalls staan voor de zekerheid uit, van Windows + van de routers.
Wat is NAV?
Betreffende de guest-account: Windows Help zegt dat ik dit kan checken door "net user guest" in te voeren in MSDOS. Het probleem is dat deze dan zegt: Kan gebruikersnaam niet vinden.
Om deze toe te voegen moet ik: "net user guest/active:yes" intypen.
MSDOS zegt:
[gebruikersnaam [wachtwoord : *] [opties]] [/DOMAIN]
gebruikersnaam {wachtwoord : *} /ADD [opties] [/DOMAIN]
gebruikersnaam [/DELETE] [/DOMAIN]
Niet echt de "The command completed successfully." die zou moeten volgen.
En wat versta je onder "simple-filesharing" en hoe kan ik dit checken?
"edit: ja dit gebruik ik dus"
Ja ik ben een n00b B)
[ Voor 6% gewijzigd door theredone51 op 02-05-2006 21:32 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Kijk eens naar deze schema's.
Hoewel dat gedeeltelijk over draadloos gaat, is er wel wat van te leren.
Waarom heb je een tweede router staan ?
Op welke poorten zitten de aansluitingen ?
Had je de FAQ al bekeken ?
[ Voor 13% gewijzigd door aZuL2001 op 02-05-2006 21:35 . Reden: linkje added ]
Abort, Retry, Quake ???
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik zou gewoon een switch en router neerzetten ipv 2x router.
En NAV = Norton AntiVirus
  • theredone51
aZuL2001 schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 21:34:
Tweede router (staat ingesteld als switch) gebruik ik om deze reden:
PC2 en 3 staan op de bovenverdieping en er is maar 1 kabel naar boven. Mogelijkheid voor een 2de is er jammer genoeg niet :|
Aansluiting Router1:
Poort1: PC1
Poort2: Router/switch 2
WAN: modem
Aansluiting Router/switch 2:
Poort1: Router1
Poort2: PC2
Poort3: PC3
Poort4: Xbox360
WAN: niet aangesloten (om de router als switch te kunnen gebruiken)
En de FAQ had ik al bekeken, maar niets kunnen vinden betreffende mijn probleem. (of ik kijk eroverheen met mijn jampotglazen :/ )
  • theredone51
Bartjuh schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 21:43:
Ik gebruik geen Norton of andere Firewall.
En zoals in mijn vorige post te lezen is: de 2de router word gebruikt als switch.
Maar dat instellen van die "guest user" werkt niet helemaal. Kan dat het probleem zijn?
[ Voor 13% gewijzigd door theredone51 op 02-05-2006 21:53 ]
  • trinite_t
Die guest user is een "standaard" user van windows xp(pro?), iig, als je bestanden wilt sharen zonder wachtwoord moet deze gebruiker bestaan. Als je een andere gebruiker de rechten geeft voor een share map zou je zowieso wel met die gebruiker in moeten kunnen loggen
  • aZuL2001
Maak de users van alle drie de machines eens aan op alle drie de machine's.
En zorg dat ze allemaal een niet leeg wachtwoord hebben, en de juiste combinatie's van user en ww ingevoerd zijn.
Probeer het dan nog eens.
  • theredone51
trinite_t schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 22:24:
Dit is al gebeurd, werkt nog steeds niet. (Je bedoelt toch: configuratiescherm=> gebruikersaccounts=>gastaccount inschakelen hé? )
aZuL2001 schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 22:30:
Ook geprobeerd, schijnt niet te helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door theredone51 op 03-05-2006 14:17 ]
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 30-10 21:31
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Hoe zit die bovenste router aangesloten op de onderste? Via de WAN aansluiting? Of via 1 van de LAN aansluitingen?
EDIT Laat maar, niet goed gelezen
[ Voor 17% gewijzigd door ajhaverkamp op 03-05-2006 13:36 ]
This footer is intentionally left blank
  • BlueKeenan
ajhaverkamp schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 13:34:
als je eens zou lezen dan had je geweten dat hij de 2e router als switch gebruikt en dat hij de wan poort niet heeft aangesloten
EDIT : Dat bedoel ik dus....
[ Voor 4% gewijzigd door BlueKeenan op 03-05-2006 13:39 ]
  • Muggie
  • Laatst online: 31-10 08:29
Muggie
8 pm
Hang PC1 eens ipv de XBOX en kijk wat er dan gebeurd, heb je in ieder geval de netwerkapparatuur uitgesloten als mogelijk probleem.
PSN: mug_8pm
NL versie: probeer anders eens Gast i.p.v. Guest plus zo rap mogelijk Knor Ton Anti Viri troep er af knikkeren.
[ Voor 155% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2016 10:49 ]
Heb je op PC2 en PC3 wel een user aangemaakt met een wachtwoord?
  • theredone51
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 15:04:
Probeer anders eens Gast i.p.v. Guest als je toevallig een Nederlandstalige versie van windows hebt.
goede tip :>
ik heb dus een "gastaccount" op mijn computer, dat kan het dus ookal niet zijn
ik krijg er wat van :(
weet er iemand wat de goede opstelling is voor een netwerk zoals aangegeven (1 router en 1 router als switch) ivm IP-adressen enz?
  • theredone51
Ik ben dus weer wat verder. Alles opnieuw aangesloten
Ik heb met behulp van dit topic : 2 Routers in 1 netwerk "zien" elkaar niet.
Via hetzelfde schema: straight link kabel van LAN poort Router1 naar LAN poort Router2
Alles zover gekregen dat ik kan pingen naar alle computers en routers in het netwerk. En vice versa.
De IP configuratie is nu als volgt:
Router 1: 192.168.2.1 (DHCP aan)
Router 2: 192.168.2.254 (DHCP uit)
PC1: 192.168.2.2
PC2: 192.168.2.3
PC3: 192.168.2.4
Allemaal op dezelfde gateway namelijk: 192.168.2.1 (= router1)
Allemaal op dezelfde DNS: 195.130.131.3 en 195.130.130.131
Nu het laatste probleem nog, hoe moet ik het "windows-thuisnetwerk" configureren?
Maar daar ga ik nog even mee knutselen, ik laat wel iets horen over welke instellingen ik gebruikt heb.
Ik hoop dat na het gebruiken van de wizard "thuisnetwerk instellen" het allemaal werkt.
  • theredone51
ik ben dus nog wat bezig geweest, netwerk is volledig ingesteld, maar nog steeds werkt het niet naar behoren, PC2 en 3 kunnen geen bestanden van PC1 halen, iemand misschien nog een idee?
Verwijderd schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 15:16:
Dit lijkt is eerder het probleem van PC1 .
@TS: Je zei dat hij telkens een melding gaf van:
Meestal staat hier ook bij van: het gebruik van lege wachtwoorden kan ook een oorzaak zijn.
Is dat zo? is het ww leeg van pc1?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2006 21:37 ]
  • Aakab
  • Laatst online: 30-10 13:13
Heb je wel gedeelde documenten gedeeld staan?
Soms wil dit ook wel helpen...
dus via deze computer en dan gedeelde documenten delen...en dit dan op alle pcs doen!
