Twee verbindingen op één PC
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
De laatste tijd download ik erg veel en dit zorgt ervoor dat ik nauwelijks/niet kan internetten of (online)gamen. Mijn buren en ik hebben allebei een draadloos netwerk, en hun netwerk mag ik gebruiken. Dit betekend dat ik toegang heb tot twee ADSL verbindingen.
Is het mogelijk om op één computer te gaan downloaden met mijn eigen internetverbinding en tegelijk een (online)game speel via het draadloze netwerk van mijn buren?
Dit is niet een vraag die je veel tegenkomt en waar weinig informatie over te vinden is, vandaar dat ik hem op jullie loslaat :)
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Je zou met 2 stickjes naar beide netwerken kunnen verbinden, de ene voorrang te geven, en dan (waar mogelijk) voor het spel de andere adapter op te geven.
Makkelijker is met 2 pc's of met een virtuele erbij (VMWare), dan hoef je niet zoveel in te stellen per programma.
edit@hieronder: Aan zoiets dacht ik ook, maar dan zou je van het spel alle IP-serveradressen moeten noteren...
Als je bv Unreal speelt is het best te doen omdat je dan één vaste server hebt, maar als je een spel speelt dat vaak van IP wisselt of meerdere verbindingen moet hebben dan hang je.
[ Voor 37% gewijzigd door DarthPlastic op 02-05-2006 17:37 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Kees
  • Laatst online: 13:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Ja dat kan, maar dat betekend wel dat je al het verkeer over een router moet laten lopen, en dan specifieke ip adressen / ranges over de ander moet sturen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Manipulates network routing tables.
ROUTE [-f] [-p] [command [destination]
                  [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]
  -f           Clears the routing tables of all gateway entries.  If this is
               used in conjunction with one of the commands, the tables are
               cleared prior to running the command.
  -p           When used with the ADD command, makes a route persistent across
               boots of the system. By default, routes are not preserved
               when the system is restarted. Ignored for all other commands,
               which always affect the appropriate persistent routes. This
               option is not supported in Windows 95.
  command      One of these:
                 PRINT     Prints  a route
                 ADD       Adds    a route
                 DELETE    Deletes a route
                 CHANGE    Modifies an existing route
  destination  Specifies the host.
  MASK         Specifies that the next parameter is the 'netmask' value.
  netmask      Specifies a subnet mask value for this route entry.
               If not specified, it defaults to 255.255.255.255.
  gateway      Specifies gateway.
  interface    the interface number for the specified route.
  METRIC       specifies the metric, ie. cost for the destination.
All symbolic names used for destination are looked up in the network database
file NETWORKS. The symbolic names for gateway are looked up in the host name
database file HOSTS.
If the command is PRINT or DELETE. Destination or gateway can be a wildcard,
(wildcard is specified as a star '*'), or the gateway argument may be omitted.
If Dest contains a * or ?, it is treated as a shell pattern, and only
matching destination routes are printed. The '*' matches any string,
and '?' matches any one char. Examples: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Diagnostic Notes:
    Invalid MASK generates an error, that is when (DEST & MASK) != DEST.
    Example> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
             The route addition failed: The specified mask parameter is invalid.
 (Destination & Mask) != Destination.
Examples:
    > route PRINT
    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                         Interface^
      If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
      gateway.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Only prints those matching 157*
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE is used to modify gateway and/or metric only.
    > route PRINT
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
Overigens is het dan wel noodzakelijk dat beide netwerken verschillende ranges gebruiken, beide netwerken in de 10.x.x.x range met een netmask van 255.0.0.0 gaat niet werken, je zal dan je eigen netwerk bijvoorbeeld om moeten gaan zetten naar een 192.168.x.x netwerk, of de netmasks aanpassen en op een ander subnet gaan zitten met je huidige router
[ Voor 6% gewijzigd door Kees op 02-05-2006 17:38 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Je moet hiervoor een intelligente router gebruiken, of per programma (in het programma zelf....) kunnen instellen welk netwerk gebruikt moet worden.
ik b.v. dat het in emule morph (bindaddr) kan. als het echt niet kan is inderdaad vmware een optie, maar uiteraard is dat geen goede combinatie met gamen.
Je probleem met 2 netwerk adapter si namelijk dat je maar 1 default gateway hebt. Je 2e gateway kun je idd instellen zolas kees zegt met een route, maar dan moet je nog wel aangeven waarom hij soms de ene en soms de ander moet gebruiken.
  • Me_Again
Ik had gehoopt dat het iets makkelijk zou zitten, maar ik denk dat ik de pc van mn broer maar ff in gebruik moet gaan namen :9
Je bent een Tweaker of niet........ :P
