[Excel] Pivot table probleem, data, autofilter relatie?
  • 982 views sinds 30-01-2008
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Excel 2000 (weet niet of het uitmaakt, maar vooruit)
Ik heb een tabel met data, daar heb ik een pivot table op gemaakt. Dit werkte prima, niets aan de hand, had precies wat ik ermee wilde. Nu zag ik deze week ineens dat de 'pijltjes' in de pivot table verdwenen waren en ik niet meer kan filteren in de pivot table. In de help staat hier een topic over:
The arrow is missing from a field in a PivotTable or PivotChart report.
Check whether the field is in an OLAP dimension In PivotTable and PivotChart reports that are based on source data from OLAP databases, dimension fields in the row and column areas of PivotTable reports or the series and category areas of PivotChart reports have an arrow in the field button only if the field is the topmost field in the dimension. You can use the arrow in this field to display or hide different levels of detail throughout the dimension. How to tell whether a PivotTable or PivotChart report is based on OLAP data.
Check whether upper levels are hidden When upper levels of a dimension are hidden, the topmost field is hidden, and none of the displayed fields have the arrow . To redisplay the hidden levels and the arrow in the topmost field of the dimension, right-click any field button for the dimension, and then click Show Levels on the shortcut menu.
Ik heb dit 10x zitten lezen, geprobeerd erachter te komen wat OLAP precies inhoudt, maar ik kom er niet uit. Volgens wat de help beweert zouden de pijltjes alleen zichtbaar moeten zijn als de data OLAP is, en dat zou je dan kunnen zien in de Pivot table toolbar. Dit zie ik niet en zou de data dus niet OLAP zijn? Nu heb ik de file onder versiebeheer staan en zag ik in een van de oudere versies het nog wel werken. Daar zou de data dan ook niet-OLAP moeten zijn, maar heb ik wel de filteropties... Ik heb die file zitten doorzoeken om te kijken wat er anders is, maar ik kan niets vinden.
Nu kwam ik er ook achter dat in de tabel met source data, ik eerst ook een autofilter gebruikte, die filtering is nu ook weg. Als ik in het menu ga kijken is de autofilter optie grijs (wel grijs aangevinkt) dus niet beschikbaar.
Weet iemand in welke richting ik dit probleem moet zoeken en het liefst hoe ik het op kan lossen?
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • Rotjeknor
Kickje: Iemand?
als ik het goed begrijp had je een tabel in excel, heb je daarop een filter toegepast, en daarna heb je van dit gefilterd bereik een draaitabel gemaakt. is het bronbereik misschien beveiligd?
iig heeft het niets met olap te maken, dit zou betekenen dat je een externe databasetabel als brongegeven zou gebruiken.
  • Rotjeknor
Nee, beveiligingen ook helemaal doorgespit maar is ook niet de oorzaak.
maak dan eens een kopietje van het bronbereik naar een nieuwe werkmap en doe je draaitabel opnieuw.
  • Rotjeknor
Via tab>copy to new worksheet gedaan. In de nieuwe sheet is de autofilter weer actief, maar wat me nu ook opvalt is dat mn macroknoppen op die sheet nu ook weer zichtbaar zijn, iets wat in het originele bestand ook miste.
Het verwijderen van de Pivot table doet niets met de tabel met data.
Wat ik nu ook heb gedaan is een kopie van de sheet binnen het bestand gemaakt, die heeft dezelfde problemen.
Sterker nog, kopie van origineel naar nieuwe file, niets aan de hand, nieuwe file kopie naar origineel terug, problemen terug. Het probleem zit 'm dus duidelijk in de originele file...
