Laptop slaat vast op accu alleen, accu is OK
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
Ik heb sinds kort een raar probleem met mijn HP Omnibook 6000. Het speelt eigenlijk sinds mijn vriendin er met haar vingertjes aan heeft gezeten :( Zij heeft er volgens eigen zeggen niets geks mee gedaan... O-)
De laptop functioneerd prima met adapter. Als ik echter de adapter eruit trek, slaat de cursor vast en kan ik verder niets meer mee. Het beeld blijft gewoon staan maar hij zit verder volkomen vast.
Als ik alleen met de accu opstart, dus zonder adapter, kan ik prima in de bios komen en eventuele settings veranderen enz. Als ik daarna, of gewoon, op wil starten met de accu, zie je het Windows scherm verschijnen met de lopende balk maar vlak voordat het inlog scherm zou gaan komen, gebeurt er verder niets. Een zwart scherm is het enige wat te zien is en blijft.
Als ik het stekkertje van de adapter erin laat zitten zonder dat deze in het stopcontact zit, gebeurt bovenstaande ook, hij start dan weer niet door.
De accu is verder in goede staat en ik heb hem gister nog gecallibreerd.
Ik heb de laptop al open gesloopt maar kan zo gauw niets geks vinden.
IS er hier iemand die iets zinnigs over dit wazige probleem kan roepen ?
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • psychotic
..nog ter aanvulling;
In hardware devicemanger staat onder battery;
- MS AC Adapter
- MS ACPI-Compliant Controlmethod battery
Lijkt op zich twee keer hetzelfde maar bij details verschillen ze qua nr nl 1 of 2.
Er zit overgens maar 1 accu in...
  • psychotic
Ik heb de hardware onder 'battery' disabled en nu kan ik weer gewoon werken zonder adapter. Ik kan hem er gewoon uittrekken en dan gaat hij verder op de accu.... :?
Ik heb alleen geen battery indicator onder in de balk maar die was al eerder verdwenen. Wellicht een corrupte driver ?
  • jozy
  • Laatst online: 25-10 22:31
verwijder hem uit de lijst en kijk of hij hem opnieuw toevoegt. anders is een formatje misschien wel op zn plaats want het is een behoorlijk irritant probleempje
