Stillere en coolere Kast
Hallo.
ik ben van plan om mijn kast stiller te maken ivm. gaming
en kouder te maken want hij is behoorlijk heet (zoals ze zeggen)
Ik zelf denk dat het aan mijn Fan ligt? iedergeval die op mijn moederbord zit.(van Intel)
ik weet niet wat voor kast ik heb.(binnenin niet te vinden O-) )
er is mij al verteld een zalman ZM-F1 te kopen
mijn voeding is vitex MPT-300P
Moederbordnaam Asus P5GD1-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
als je nog meer moet weten zeg t maar.
alvast bedankt,
stappenplan om erachter te komen wat er geluid maakt:
stap 1: zet de casefans uit, computer aan, en hoor of het stiller is geworden.
stap 2: koppel de hdd los, en zet je computer aan.
stap 3: houdt vingers op de ventilator van de processor, en de videokaart(niet loskoppelen, je moederbord begint te piepen, dat werkt dus niet), en ook niet te lang, die ventilator draait niet voor niets!
stap 4: als de casefans uitstaan, de hdd('s) losgekoppeld zijn, de ventilator van de processor en videokaart staan stil, en je hoort nog geluid, dan komt dit waarschijnlijk van de voeding. De ventilator is (maar vaak niet) te vervangen, anders is een andere voeding een optie, die wel stil is.
Je kunt alsnog je computerkast volhangen met geluidsdempende matten, deze zijn in verschillende zaken verkrijgbaar.
oke ik heb geen verstand van pc's
kan in die fan(ventilator) op mijn moederbord gewoon dat stekkertje eruit halen? of is het geen fan?
of moet ik daar juist mijn vinger op plaatsen 8)7
en is hdd?
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
die geluidsdempende matten, dat helpt dus voor geen meter.
wat bij mij hielp:
- 12 cm casefan.
- zalman cpu koeler
- passief gekoelde vga kaart
- passief gekoelde northbridge
- psu fan op 7 volt >:)
Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 19:39:
en is hdd?
Uhm je weet toch wat een ventilator is? (zo'n ding dat draait, kabaal maakt en koelt)
Leg je vinger ns op het midden van de ventilator en dan hoor je het wel of die fan de schuldige.
ipv fan mates om het aantal rpm's te verlagen zou ik er voor kiezen gewoon goede en stille fans te halen (voor de kast, videokaart en cpu).
Bovendien is een demper voor je hdd ook wel verstandig (de nexus disktwin), zodat trillingen niet doorgegeven worden.
Kijk eens is wat voor spul je in je pc hebt zitten met bijv dit progje:
http://www3.sympatico.ca/gtopala/about_siw.html
of deze, vers uit de meuktracker:
http://tweakers.net/meuktracker/12487/System-Spec-2.06.html
Vervolgens kun je opzoeken welke fans allemaal gaan passen in je pc en dan die vergelijken (prijs/prestatie).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2006 20:14 ]
  • FDMK
  • Laatst online: 15-10 08:44
Meester_J schreef op maandag 01 mei 2006 @ 19:49:
wat bij mij hielp:
- 12 cm casefan.
- zalman cpu koeler
ja idd die northbridge coolers maken echt @#$!# herrie...gewoon een zalman blokje erop en een papst casefan erop laten blowen, dan is er niks aan de hand
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
jaa het licht groten deels aan mijn cpu fan
met wat voor iets kan ik die ver vangen?
En kan ik het zelf doen? zeg maar met 2 linkse handen :P
Wat voor iets moet ik dan Op mijn cpu zetten??
en mijn harddisk of zoiets
bromt ook wel ..?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 10:27 ]
