[Windows Xp] Handscanner (Serieel) & all my movies
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
ik heb deze scanner gekregen , en heb het programma al my movies , volgens het programma zou
dvd's aan de hand van de code kunnen inscannen , alleen de er gebeurd niks :(
volgens de site van symbol , zou de scanner een korte piep geven als hij de code begrijpt
dat doet hij netjes , alleen gebeurd er verder niks ! als ik de barcode handmatig invul dan doet hij het gewoon wel en zoekt hij netjes de film erbij !
wat doe ik fout ? iemand ervaring hiermee
in de search en de site van de leverancier kom ik niet verder !
Type scanner : Symbol LS2104 Seriele Aansluiting
[ Voor 6% gewijzigd door Ghostface op 01-05-2006 18:55 ]
  • Eboman
  • Laatst online: 14-09 19:18
Eboman
Ondertitel
wat je mist is een programma die de seriele input van je scanner kan inlezen.
Standaard kijk windows niet naar je com-poort voor input (zoals bij bv je keyboard, daarom zijn er ook scanners die je tussen je keyboard en pc kunt aansluiten).
http://www.barcode-manufacturer.com/FAQ/barcode_scanner.html
RS-232C interface is the standard serial interface, Data is sent in ASCII format at RS-232 levels (Most Common handshaking is 9600,N,8,1 for barcode scanning devices with serial interface.). Serial ports on a PC are RS-232, however the user must have software drivers to input data from the port. Generally, all POS application software on the market are supporting RS-232 communication since RS-232 is the most common serial data interface for POS devices. Simple testing of a RS-232 barcode scanner can be done via the default Windows Communication Tool - The HyperTerminal (Hyperterm.exe), simply run the Windows HyperTerminal, select the COM port where your scanner is connecting with, and assign the suitable handshaking properties (baud rate, parity, and start/stop bit), scan few barcode label and see if the scanned data comes out correctly in the HyperTerminal screen.
met meteen een mooie tip over hyperterminal
edit hier staat een tool (geen freeware) http://www.keyinjector.com/
edit2 : hier heb je een tool die wel gratis is en je com-poort gegevens direct in je KB buffer gooit (als of je het typt)
http://www.freedownloadma...Port_to_Keyboard_21923_p/
Dan zul je wel eerst met hyperterminal de settings moeten controleren en kijken of de scanner gewoon de karakters uitspuwd die je scant of dat er een eigen taal uitkomt.
Succes
* Eboman is in een goede bui geloof ik :)
[ Voor 19% gewijzigd door Eboman op 01-05-2006 19:18 ]
Signature
  • Ghostface
Eboman super
met dat programma freeware werkt het :)
als ik scan gaat hij gewoon zoeken en vindt ze :)
super :)
