[dhcp] tweede dhcp server verhindert werking eerste
  • losealot
  • Laatst online: 09-05-2022
De situatie is als volgt:
Op een studentenhome is er op elke kamer een netwerk aansluiting. Vermoedelijk heeft er vorige week iemand een slechtgeconfigureerde router aangesloten om te gebruiken als switch om meerdere pc's op zijn kamer te kunnen aansluiten op het netwerk.
Slechtgeconfigureerd omdat DHCP aan staat op zijn router. Dit heeft tot gevolg dat na het verlopen van de dhcp lease (blijkbaar om de 56 minuten), als de client vraagt of hij zijn ip mag behouden, deze router ook antwoordt, en dit met een nee.
Gevolg is dat de client dan een nieuw IP aanvraagt wat ervoor zorgt dat de verbinding met het netwerk even verbroken is en vpn verbindingen en dergelijke uitvallen.
Dit is zeer hinderlijk als men niets aan het downloaden is ed.
Het enige wat we weten is het mac adres van de router, waaruit we hebben kunnen afleiden dat het een linksys is. We hebben echter geen idee op welke kamer het onding zich bevindt. Alle kamers afgaan is geen mogelijkheid.
Mijn vraag is dus of er een manier is om
- de router te blokkeren
- op een manier zeggen dat de client niet moet luisteren naar de router
- een andere oplossing
  • holoX
  • Laatst online: 29-10 21:06
Tja DHCP gaat over je hele netwerk heen, die router kun je niet echt blokken. Een macadres kun je weer herleiden naar een IP adres. Probeer eens op de admin page van die router in te loggen met de standaard credentials?
Ik denk dat het toch wel handig is om ff ervoor te zorgen dat je weten komt waar dat ding staat (oproepje op intranet/intern forum ofzo)?
  • losealot
Zijn ip is 192.168.1.1, daar ben ik dus nie veel mee..
bericht op intern forum is reeds geplaatst, maar er komt geen reactie op.
Misschien is het wat om op je eigen firewall dat ip adres te blocken.
Btw... probeer anders eens om je netwerkgegevens in je ip configuratie te zetten ipv te verkrijgen via DHCP. Als je weet wat de default Ip range, subnetmask en defautl gateway is zou het in principe gewoon moeten werken.
  • losealot
ja, als je je eigen ip instelt is er geen probleem, maar niet iedereen die hier zit kan dat (200+ mensen).
nadeel daarvan is dat als pc A uitstaat met ingesteld adres X. en iemand die geen vast ingesteld adres krijgt adres X. Dan heeft pc A een probleem als hij terug aanstaat.
  • Wirehead
  • Laatst online: 28-10 18:15
Kun je de access-switches benaderen ? Zoja: speur op die manier de poort van het desbetreffende apparaat op via mac-address en schakel de poort uit.
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
