[NEC ND-3550A]DVD's worden gelezen als CD's
  • 1.162 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem:
als ik een lege DVD in mijn DVD-RW doe wordt deze gelezen als een lege CD. Ik kan er niet op branden. Ik kan wel op gewone CD's branden en beschreven DVD's en CD's lezen.
Wat ik heb gedaan:
-Nieuwste firmware geflasht
-Nieuwste driver op de PC gezet
Ik heb overigens Windows XP.
Kan iemand mij helpen? :?
EDIT:
Ik krijg deze foutmelding bij nero:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Bafnek
Bafland
[SERIAL]
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 1:54:32 PM
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-3550A>    Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <ZY1358P  NAC273C         >Version: 1.0  - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120L0                nvatabus Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-3550A          nvatabus Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : ZY1358P NAC273C         1.0     dtscsi Port 5 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3550A       E:   CDRom0
ZY1358P NAC273C            F:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 302MB (309968kB)
Memory in use       : 70 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.5.2006
ISO compilation
4:58:12 PM  #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
4:58:12 PM  #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
    ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
4:58:12 PM  #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
    Reader running
4:58:12 PM  #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
    Writer E: _NEC DVD_RW ND-3550A running
4:58:12 PM  #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
    First writeable address = 0 (0x00000000)
4:58:12 PM  #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
4:58:12 PM  #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
    Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written:            2147663 (477:15.38, 4194MB)
4:58:12 PM  #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
4:58:12 PM  #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
    Recorder: _NEC DVD_RW ND-3550A, Media type: DVD+R
4:58:12 PM  #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
4:58:12 PM  #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
    Setup items (after recorder preparation)
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        2 indices, index0 (150) not provided
        original disc pos #0 + 2147664 (2147664) = #2147664/477:15.39
        relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2147664 blocks [E: _NEC DVD_RW ND-3550A]
4:58:12 PM  #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
    Prepare recorder [E: _NEC DVD_RW ND-3550A] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
     Tracks 1 to 1:
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4398415872, ISRC ""
    DAO layout:
     __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
     2147664 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
4:58:12 PM  #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
4:58:12 PM  #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Caching of files started
4:58:12 PM  #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
    Cache writing successful.
4:58:12 PM  #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Caching of files completed
4:58:12 PM  #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Burn process started at 16x (22,160 KB/s)
4:58:12 PM  #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
4:58:12 PM  #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
    Buffer x0521f200: Len x804
4:58:12 PM  #20 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0xFA 10 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
    Buffer x03ace200: Len x6
4:58:12 PM  #21 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
4:58:12 PM  #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
4:58:49 PM  #23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
    Buffer x03640000: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4:58:49 PM  #24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
    Power calibration error
4:58:49 PM  #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
4:58:49 PM  #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
4:58:49 PM  #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Generating DVD high compatibility borders
4:58:49 PM  #28 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Generating DVD borders completed successfully
4:58:49 PM  #29 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
    Buffer x02e95000: Len x6
4:58:49 PM  #30 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
4:58:49 PM  #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Burn process failed at 16x (22,160 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 3/12/2005 12:28:13 AM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 8/4/2004 7:59:41 AM (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2006 19:19 ]
nero 7 uninstallen en nero 6 gebruiken. Waarom omdat nero 6 beter werkt als brandprogramma. In nero 7 zitten meer multimedia programma's. wel even je serie code weghalen boven aan
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2006 18:59 ]
Oh... hehe bedankt.
Ik zal nero 6 binnenkort gaan proberen dan.
Het is trouwens niet alleen een nero probleem. Windows leest de DVD gewoon als CD.
  • drfruit
Waarom denk je dat de dvd als cd wordt gezien? Ik zie allemaal info over dvd high compatibility border branden, etc. Er treedt alleen een fout op, dus blijkbaar is de media niet goed. Probeer eens een lagere snelheid dan 16x of een ander type dvd te branden.
Windows zegt dat er n CD in de drive zit. Ik zal is langzamer proberen te branden. Maar de DVDs kunnen 16x staat er.
EDIT:
Ik heb op 12x en 8x geprobeerd en dit maakte niks uit.
Op een ander forum zei iemand dit:
Gokje, nieuwe versie van de ATAPI driver installeren omdat er "ATAPI, detected: ?" staat?
Ik weet niet of hier iemand hier meer vanaf weet... maar mijn DVD-RW is iig wel een ATAPI drive, dus deze heeft meen ik geen ATAPI driver voor windows nodig.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2006 17:10 ]
  • drfruit
Windows is gewoon niet zo slim met dvd's, maar dat maakt niet uit.
De ene dvd is de andere niet. Als je een slecht merk hebt, krijg je problemen, dus voordat je allerlei dingen gaat installeren of veranderen, zou ik toch eens daar naar kijken. Welk merk en welke mediacode (MID) heb je? Je kunt dat vinden met het onderdeeltje CD-DVD Speed van Nero (schijfinfo).
Als je zeker weet dat de media goed zijn, wordt het tijd om naar software (versie van Nero) of de firmware in je brander te kijken.
Dan zijn er nog allerlei andere mogelijke problemen, zoals kabels, voedingen, configuratie etc. Maar begin bij de eerste stap, de media. :)
Het zijn Philips DVD's dus aan 't merk ligt het niet lijkt me. Ik had nog een MMORE geprobeerd en die begon met branden en stopte op de 14% en er staat wat data op... nogal vreemd dus.
[knip]
[plak]
ik zie dat je dma uit staat denk dat het wel scheelt als je eerst dat aan zet dan kan hij zeker op 16x branden.
Nou het probleem lag dus bij Nero 7...
Ik heb dus 3 DVD's vern**kt door nero 7 :'(
