Sysprep skipt hostname registratie loopt vast na 2e boot wel
Hier weer een sysprep probleem, 1 van de zovele wat ik zo heb gezien in het forum.
Probleem:
Heb een image geprepareerd met sysprep. In de sysprep.inf alle broodnodige parameters gezet die er nodig zijn voor de mini-setup. Het enigste wat ik wil aanpassen is de hostname. Dus heb deze dus ook leeggelaten en ook al het desbetreffende gedeelte "ComputerName=" weggelaten uit het bestand. Maar steeds krijg ik het probleem dat bij de 1e boot de mini-setup de hostnaam registratie overslaat en gelijk doorloopt naar de sectie waar de PC wordt aangemeld in het domein en een computeraccount gaat maken. Daar loopt de setup vast en resteert mij alleen nog de pc uit te zetten. Als ik dan vervolgens de PC weer aan zet, dan wordt overnieuw de mini-setup uitgevoerd en kan ik de hostname wel ingeven en de rest van de stappen verlopen goed en automatisch door. Al met al lukt het uiteindelijk wel, maar als perfectionist wil je dit zonder een vastloper. Waarom doet sysprep het wel met de 2e boot en niet met de 1e boot. Ik heb vaker syspreps gedaan maar dit probleem nooit eerder gehad.
Dus is er iemand die dit ook heeft meegemaakt of een idee heeft waar dit fout loopt?
Ik gebruik trouwens het onderstaande sysprep.inf:
;SetupMgrTag
[Unattended]
OemSkipEula=Yes
[GuiUnattended]
AdminPassword="adminblaat"
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
FullName="blaat"
OrgName="blaat"
[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=70
[SetupMgr]
DistFolder=C:\sysprep\i386
DistShare=whistlerdist
[Identification]
JoinDomain=bla.nl
DomainAdmin=bla
DomainAdminPassword=blapwd
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
Heb al aardig wat tijd er aan gespendeerd en hoop dat een frisse en scherpe blik van een collega het wel ziet wat ik evt. over het hoofd zie.
Een gefrustreerde CoMMoN admin! :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
XP gaat het hier over? :)
Hoe start je sysprep? Is het trouwens XP SP 2?
Ik doe het altijd via cmd en dan cd \sysprep
sysprep.exe -mini -pnp -reseal
je sysprep.inf lijkt me ok.
@elevator en suprguard
Ja idd WIndows XP Prof SP2.
Ik weet dat het een heel vaag probleem is. Ik weet ook zeker dat er niks fout is met de sysprep.inf. Daarnaast heb ik me er ook van verzekerd dat ik de sysprep heb gebruikt die bij XP sp2 zat. Maar dat mocht niet helpen. Het rare is dat de sysprep.inf bij vorige images geen enkel probleem was en de hostname registratie nooit oversloeg.
Verwijderd schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 09:08:
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Je zou de regel met hostname niet moeten verwijderen, maar achter het = teken niets in moeten vullen. Misschien is het zo, omdat je de regel met hostname verwijderd, hij dit overslaat.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
@c70070540
Jij bedoelt dus dat ik onderstaande moet toevoegen in de sysprep.inf:
ComputerName=
Dit heb ik dus al uitgeprobeerd, voordat ik deze topic heb geplaatst. Maar de uitkomst is het zelfde als wat ik voorgaand heb beschreven.
c70070540 schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 14:50:
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Example
[UserData]
ComputerName = "MYCOMPUTER"
Comments
If the ComputerName entry is empty or missing, the user must enter a computer name. If the value is *, Setup generates a random computer name based on the organization name specified.
If computer_name is longer than 63 characters, the string truncates to 63 characters.
Link:
Zou dus inderdaad zo moeten zijn. Kan je niet eens proberen een nieuwe sysprep.inf aan te maken met de setup tool (=setupmgr.exe)?
Overigens, welke opties gebruik je?
Sysprep Command-Line Parameters
Sysprep.exe can be run from the command line or it can be run in the Windows graphical user interface (GUI). Use the following syntax when running Sysprep.exe from the command line.
sysprep [-bmsd] | {{[-factory] | [-reseal]} {[-clean] | [-activated] [-audit] [-forceshutdown] [-mini] [-noreboot] [-nosidgen] [-pnp] [-quiet] [-reboot]}}
Link:
[ Voor 52% gewijzigd door Gé Brander op 02-05-2006 19:57 ]
sysprep -mini
