Athlon blijft hangen!
  • Redwood
  • Laatst online: 10-09 15:49
Redwood
The Truth Is In Here
Help!!!!
ik heb hier een pc,
amd athlon 1000 tb,asus a7v,256 133mhz,asus 6800 del.,
dawicontrol scsi2+plextor 12x?x? burnproof en plextor 40 speed, micros intellim. expl,
40 gb ibm 7200 rpm, sblive,
nah ja dit is het wel zo,
probleem, onder internet continu hangen soms na een uur, soms na 2 minuten, vooral met plaatjes bekijken, :-), via drivers staan er op diverse versies geprobeerd, ook al diverse bios', win98 en 98 se/me geprobeerd!
maar word er strontflauw van,
oh ja, browser is microsoft explorer, maar met netschaap doet het ook (niet)
na ja, alle hulp is welkom,
groeten, de Slangenman
Walk without Rythm, and you won't attract the worm!
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Hoe staan de CAS instellingen van je geheuegn? Misschien dat die te laag staan...
Ik had met mijn AThlon ook problemen met stabiliteit, enigste oplossing bleek dimmetje te verwisselen en alles werkte perfect...
  • Redwood
Redwood
mmmm, die cas staat op 3t, enigste andere optie is 2t,
voor de rest staat alles op auto,
maar ligt niet aan de dimmetjes
had eerst een 800 mhz met 128/133
zelfde probleem, nu 2 nieuwe dimms, en nieuwe proc!
same shit diffrent day!
agp hotfix van microsoft al geprobeerd?
kijks eens op AMDZone in de downloads afdeling, staan redelijk wat drivers en fixes enzo
Heb je ook een nieuw moederbord, misschien is daar iets mis mee?
  • Redwood
Redwood
moederbord ligt het niet aan, had ik al geprobeerd,
ik ga nu die hotfix eens even proberen!
maar tis een vreemd problemen, wat hij blijft voor 99% alleen hangen op internet,
onder games; NOOIT!!!!!!!!!!!!!!
na ja, in ieder geval bedankt mensen, als jullie nog wat weten GRAAG!!!!!!!!!!
Heb je in het bios al gekeken naar de system performance? Staat deze op optimal? Probeer normal eens! *D
  • Redwood
Redwood
ja had ik ook al geprobeerd,
mocht ook niet baten!
maar ik het die agp hotfix geinstald!
en het lijkt nu goed te gaan,
ben al 2 uur online, geen vastlopers :)
hoop dat dat het was,
we zien wel, thnx toch in ieder geval
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
welke bios heb je?
ik had da probleem met IE ook (1004c)
sinds 1005A is het bij mij opgelost :)
misschien werkt het bij jou ook of heb je hem al?
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
Probeer eens een andere netwerkkaart (of in een ander PCI slot)
Professioneel Hyves-weigeraar
Ik had hetzelfde probleem met mijn Athlon in een bijna identieke situatie.
Bovenal moet je zorgen dat je Bios 1005C op je A7V zet.. dat lost al een hoop stabiliteitsproblemen op. Verder uiteraard de meest recente 4-in-one drivers van VIA installeren en minstens een 300W voeding. Een ander verschijnsel is dat AGP4x soms niet lekker werkt, dus die moet je even op "normal" zetten... en als je dan toch in je bios zit, moet je even voor de zekerheid checken of AGP Fast Writes UIT staat...
Mijn systeem draait momenteel zo stabiel als een huis onder 98SE :P
Ik hoop dat je er iets aan hebt...
Hey ik heb dat ook gehad is je systeem overclocked? Ik moest mn CPU core opkrikken.. Ik heb het bij mn vriend ook gehad maar bij hem was het zn via driver. Nro 1.27 moest je hebben >:)
  • Redwood
Redwood
heb bios 1004c, ga nu 1005 erop zetten,
die hotfix werkte niet,
netwerk kaart heb ik eruit gehaald, is trouwens een prima werkende 3com, was de allerduurste weet niet welk type het is,
fast writes heb ik aan, maar als die uit staat geen verschil,
heb een 350 watt voeding, dat is probleem niet,
en agp is 4x, maar met 2x of 1x hangt ie ook!
pc is niet overgeclocked, dus geen voltage tweaks,
ga nu 1005c proberen met de nieuwste via 4<1> drivers!
thanx allemaal, als het lukt trakteer ik jullie op een digitale taart,
  • Redwood
Redwood
mmm, allemaal heel mooi en aardig,
ik wil 1005c downloaden, en die is bij asus dus helemaal verdwenen, nergens te vinden!
DAMN!!!!!!!!!!!
kan iemand hem misschien even mailen of een link geven waar die staat,
agressor@ds.nl
hasjstikkie bedankt!
Vet spul, zo'n AMD :z
  • Redwood
Redwood
nou nou nou, wat een *** opmerking zeg,
jij hebt toevallig een pentium, en ik een amd, och god begint het weer!
nou ik heb ALTIJD een hekel gehad aan amd, en wou alleen intel,
TOTDAT, ik eenmaal een amd had, wat is dat supersnel en superstabiel zeg, maar omdat ik 1 klein bios probleempje heb, is het niet goed??
nah ja laat ook maar,
het zou heel wat vriendelijker wezen als jij mij aan een 1005c biosje kon helpen!@
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Ik heb bij mijn Athlon 800 hetzelfde probleem; Internet Explorer loopt bij sommige pagina's zomaar vast!
Ik kan http://www.fokforum.nl helemaal niet openen. Hij loopt dan direct vast.
Met Opera heb ik overigens nergens last van. Ligt denk ik aan Internet Explorer 5.5, toen ik 4.0 erop had had ik nergens last van.
  • brooks123
  • Laatst online: 12-07 21:25
voor alle a7v biossen, problemen etc.
http://members.tripod.de/Juggernaut
signature
  • Redwood
Redwood
Hallo allemaal,
allemaal mijn ongelooflijke dank,
want een nieuw biosje heeft al mijn problemen verholpen,
mijn pc staat nu al 2 dagen non stop aan, zonder ook maar 1 probleem,
dus hierbij BEDANKT!!!!!!!
zou iemand mij die Bios kunnen opzenden via e-mail naar
zerocool@freegates.be
op de bovenstaande url kan ik hem niet downloaden.
Hoi mensen,
Ik heb hier ook last van.
Ik heb zelf een AMD Athlon 750 met
een ASUS A7V mobo. Ik heb het bios nog niet geflasht. Zou dat de oplossing kunnen zijn ?
Ik durf zelf niet zo te kloten nog in het bios.
Hij hangt soms onder Quake 3 ( zou te weinig geheugen kunnen zijn, zei iemand bij mij op school ) en soms tijdens het internetten.
Met greetz,
PUMA
