kabelinternet direct in hub steken?
  • day
  • Laatst online: 10-09 16:26
day
It's a beautiful...
waarschijnlijk is deze vraag al eens beantwoord maar ik kon het met search niet terugvinden, dus:
ik heb kabelinternet, com21 modem, kan ik de ethernet kabel die uit de modem komt direct in de hub steken (kep een klein hubje voor thuisnetwerk)
waarom wel/niet?
ik heb wel eens gehoord dat het wel kan maar dat het geen goed idee is, maar waarom?
De training 'omgaan met tegenslagen' is wederom uitgesteld...
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
makkelijk op te sporen (tis verboden, check je overeenkomst)
onveilig voor hackers ed...
daarom :)
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Nope, gaat niet. Je hebt (naar ik aan neem) maar 1 IP adres en elke computer heeft een uniek IP adres nodig. Dit is eventueel op te lossen met een router die dan het ene adres van je provider krijgt en al het in en uit gaande verkeer van de aangesloten pcs via NAT (Network Address Translation) omzet naar z'n eigen adres (excuses als dit nog te vaag is, 't is al laat).
Deze vraag is al minstens 100x gesteld in dit forum dus gebruik die search functie maar eens..
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:04
Die COM21 hebben niet echt filters die alles tegenhouden.
Al het verkeer dat jij over je hub gooit kan in principe ook op het WAN terecht komen zodat de buren jouw machines zien (bv je shares of al je verkeer met een packet sniffer). Je vervuilt het net dus en je hebt kans dat je je eigen upload vol loopt te pompen.
Het meeluisterverhaal gaat trouwens niet op als je provider directe comminicatie tussen mensen op dezelfde gateway/segment uit heeft staan. (Chello heeft het default aan staan, @home uit).
Gewoon niet doen.
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Het zal niet werken. Ten eerste krijg je maar 1 IP adres van de provider, en zal alleen de eerste PC die aangezet wordt een IP adres krijgen, en de rest kan niet internetten. Ten tweede kunt je niet goed meer lokaal netwerken, omdat 1 van de pc's in een keer een heel ander IP adres heeft. Daarnaast is het absoluut niet veilig en gewoon super onhandig.
Je moet 1 peeceetje inrichten als server. Dit kan met Windows 98, maar Windows 2000 of Linux is een betere keuze. Dit kan gewoon een van de huidige PC's zijn natuurlijk. Wel moet deze PC altijd aanstaan als je wilt internetten op een andere PC.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • dudek
  • Laatst online: 08-11-2022
dudek
I spy with my little eye
het handigste is gewoon een extra ip-adres aan te vragen, dan is het legaal en werkt het ook gewoon (zonder router o.i.d.)
maar in principe kun je de utp-kabel van je modem gewoon direct in de hub zetten, maar kun je maar met 1 computer internetten zolang je het internet niet deelt (volgens mij, correct me if i'm wrong :P)
Women, you can't live with 'em..... and you can't live with 'em!
Als je hoort hoe het klokje thuis tikt, zit je niet in het café.
  • Rukapul
Er is wel ietsje meer mogelijk hoor, maar dan treedt mogelijk wel op wat ik hierboven al heb beschreven.
De volgende setup zou bijvoorbeeld kunnen werken:
kabelmodem ---- hub ---- client pc1 (met public ip EN een private ip gekoppeld aan dezelfde NIC, bv onder win2k)
|(van de hub)
|-client2 (private ip)
|-client3 (private ip)
\-client4 (private ip)
client 1 draait in dat geval NAT software waarop de clients ingesteld worden. Je spaart welgeteld 1 NIC uit maar verder loop je flink te zieken op het kabelnet.
  • day
day
It's a beautiful...
tnx peoples
heb ik gedaan, maar ondankse diverse refine search pogingen kreeg ik teveel reacties terug. ik heb geen zin om ongeveer 1200 :o berichten door te lezen
  • dudek
dudek
Op donderdag 25 januari 2001 22:35 schreef day het volgende:
tnx peoples
hij zei toch al dattie 100x gevraagd was :P
