FanSpeed
  • 1.011 views sinds 30-01-2008
  • Jokuh
  • Laatst online: 31-08 12:26
Hallo, Weet iemand hoe ik de fans kan besturen in speedfan? De snelheden staan allemaal op 0%. Zo niet, weten jullie dan een ander programma waarmee ik de fan snelheid mee kan aanpassen?
MVG Joey
  • blup
  • Laatst online: 16-10 16:29
het aansturen is mij ook nooit gelukt, alleen uitlezen.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
welke moederbord?
Heb je de fan kabels goed aangesloten?
Heb je 3 kabel aan je fan zitten?
Met speedfan kun je alleen de cpu fan regelen(zover als ik weet).
Deze moet je zo instellen:
In de bios fan controle(snelheid kontrole uitzetten).Wel aanlaten kontrole of de fan draait.
Cool en quit uitzetten(en amd software hiervoor verwijderen), ik weet niet of dit nodig is.
Q-fan in bios uitzetten(asus), ik weet niet of dit nodig is.
1 automatic fan speed uit zetten.
2 fan 1 langzaam zakken van 100 naar 1
fan 2 hetzelfde
fan 3 hetzelfde
indien geen werkt dan zal het niet gaan(denk ik)
Nu heb je als het goed is een minimale waarde (dat de fan nog loopt) en 100%
De waarde kan verschillend liggen, dus 20 to 50 of 50 tot 80, etc, dus niet altijd 1 tot 100.
3 Ga naar config, naar eerste tab blad, vink alle speeds uit.
4 Kijk welke de cpu(sensor) is, klik erop en druk f1 en verander de naam(dit kun je dus bij alles doen).
5 Bij de cpu(sensor), eentje aanvinken waar de fan op reageert(langzamer wordt), dit heb je in het begin gedaan.(cpu fan)
6 Ga naar config , naar speeds tab blad, klik op de speed (fan) die veranderd(cpu fan),
dan kun je onder de laagste snelheid instellen(fan) en een hogere snelheid instellen.
Dus nu heb je 3 snelheden 1 laagste snelheid
2 midden snelheid
3 100% snelheid
7 Ga naar config, ga naar tempertures, ga naar cpu, klik op cpu, nu kun je onder instellen wanneer
de fan sneller moet gaan, 2 waardes die je in kunt vullen.(cpu temperatuur)
Dus indien lager dan eerste temp, dan gaat de fan naar de laagste snelheid.
Temp hoger dan de 1 temp waarde, dan gaat de snelheid naar de 2 fan snelheid.
Temp hoger dan de hoogste waarde, dan gaat fan op 100%.
8 Nu met cpu burn-in (2 x starten) de cpu warm maken, kontroleer hoe snel de cpu fan moet draaien zodat deze nog goed genoeg koelt.(deze kun je nu nog met de hand instellen om te proberen).
Kijk wat de fan moet draaien indien je weinig doet op je pc en als je iets meer doet, nu zou je dus de waardes moeten weten die je overal invult.
9 Nu op automatisch zetten, op eerste blad "automatic fan speed" aanvinken.
Indien het niet werkt kijk op de site van fanspeed of je mobo ondersteunt wordt, indien niet kijk welke sensor je hebt en of je deze met de hand kunt ingeven.
