problemen met ocz geheugen op dfi moederbord
  • tweakmania
  • Laatst online: 04-10 12:14
Ik heb een probleem met OCZ 2x512MB DDR SDRAM PC3200 CL2.0 Platinum geheugen
in combinatie met een DFI LANParty UT nF4 Ultra-D. Processor is AMD64 3000 venice core.
Ik heb in de bios van het dfi bord alle geheugen settings op auto gezet.
Ik heb de reepjes apart gedraaid met memtest met settings van 2-3-2-5 op 200mhz.
Bij deze settings geeft memtest 28000 errors op een module en op de andere zijn er na 1 minuut al
meer dan 100000 errors te zien.
Als ik het geheugen op 100mhz draai dan vind memtest geen enkele fout meer.
Als ik een twinmos module van 512 mb test op 2,5-3-3-8 200mhz dan zijn er slechts 2 fouten en
hiermee werkt het systeem ook stabiel.
De OCZ modules werken wel goed op een andere pc met een ASUS A7N8X-E Deluxe, athlonxp 2400 en het geheugen op 2-3-2-5 200 mhz en geven bij memtest geen enkele fout.
Wat zou de mogelijke oorzaak van deze errors kunnen zijn?
Bedankt.
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
je DFI bord geeft standaard 2.6vdimm, weet niet hoeveel dat geheugen standaard nodig heeft? maar best kans dat je Asus bord dit wel geeft, omdat die misschien automatisch detecteerd hoeveel vdimm er nodig is?
Ik wil het er _niet_ over hebben.
Heb je wel de gele geheugen slots gebruikt?
Volgens mij zijn de gele geheugen slots voor low latency en de oranje voor high latency geheugen.
Je kan ook het voltage iets verhogen naar 2.7volt.
  • tweakmania
Ik heb het geheugen op 2.8 gezet maar nog steeds dezelfde fout.
De module stop ik in slot 1 , is een geel slotje.
Ik heb de modules nog getest op 180mhz , dan werken ze ook nog goed.
Alleen op 200mhz ontstaan er fouten.
Misschien foutieve geheugen controller op de amd, of zou ik toevallig 2
slechte geheugen modules hebben ?
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
ik heb het zelf ook gehad met ocz platinum 2 x 1024 zet eens alle settings op auto en test dan nog eens.
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • tweakmania
Welke settings moet ik precies op auto zetten ?
Van het geheugen heb ik alle settings die op auto kunnen al op auto gezet.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
tweakmania schreef op zondag 30 april 2006 @ 15:52:
update je bios naar 704-2bta zet het voltage op 2,7v en stop ze in de oranje sloten (geel is voor bh-5)
dan loopt het super, heb ik hier ook .......zie screen
dit is ook ocz 3200 el platinum rev 2 (standaard cas 2-2-2-5) en lopen 2,5-3-3-6 T1
bios settings kan ik je eventueel wel geven als je mij een mail stuurt.
screen
Is het geheugen wel compatible met dat moederbord?
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Geheugencompatibiliteit hangt bij socket 939 en 754 niet af van het moederbord :z.
  • tweakmania
Rol-Co schreef op zondag 30 april 2006 @ 17:23:
screen
Het lag inderdaad aan de slotjes. Nu ze in de oranje zitten werkt het perfect.
Bedankt _/-\o_
  • Rol-Co
Rol-Co
np........succes ermee
  • Marando
  • Laatst online: 20-09 15:10
Marando
Muziekje?
? Ik heb hetzelfde moederbordje en was van plan het geheugen uit te breiden. Ik heb er nu 2x 512MB Twinmos reepjes inzitten met UTT BH5 chipjes.. Weet zo even niet of ze in de gele of oranje sloten zitten... (ben op werk).. maar ik kan dus niet gewoon uitbreiden naar 4x UTT BH5 en dan feestvieren??
Ik kan ze nu stabiel draaien op 233mhz, 3.2v, 2-2-2-5
  • Rol-Co
Rol-Co
Marando schreef op zondag 07 mei 2006 @ 18:28:
nee helaas 4x werkt niet, dan zou je moeten veranderen naar 2x1gb
  • Marando
Marando
Muziekje?
Rol-Co schreef op zondag 07 mei 2006 @ 19:40:
Ok... goed dat ik het weet.. Wat is hier de reden van eigenlijk (technisch gezien)... ?
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
t stomme is dat mijn OCZ's PC3500 Platinum EB. Juist helemaal NIET lkkr werken in de oranje sloten. Ik kan max t/m 217 gaan, verder niet! Alle voltages al gehad. Erg irri.... Overigens met de default nwe bios, niet met de BTA biossen.
..::System Specs::..
  • Rol-Co
Rol-Co
Marando schreef op zondag 07 mei 2006 @ 21:48:
omdat de amd memcontroller slecht overweg kan met 4 banken, en daarbij de dfi biossen het ook nog eens onderscheid in gele en oranje voor bh-5 en tccd mem's
post hierboven
ocz plat eb hebben geen samsung tccd chips zover ik weet, gele sloten kan je proberen, of zoek eens uit wat voor chips er op zitten.
