Computer probleem
  • 424 views sinds 30-01-2008
Oke...
Het volgende is er aan de hand :
- Tijdens het opstarten flikkert het scherm heel soms (soms gaat dit goed, soms gaat dit niet goed en resulteert dit in vastlopen)
- Soms ook gewoon tijdens het gebruiken van de PC zelf (los van de applicatie die gebruikt wordt)
Ik heb al sommige tests gedaan en ik verdenk mijn fan (ik heb er 2 een is mooi koel de andere voert alleen maar warme lucht af)
Met o.a. everest/speedfan kwam ik op temperaturen van 50+ (graden) voor zowel mijn HD als moederbord
Ik heb al op meerdere fora/sites gekeken maar een directe bevestiging van mijn vermoeden heb ik (nog) niet kunnen vinden
Graag Jouw mening hierover
P.S. PC-specs indien nodig
System Information
Time of this report: 4/29/2006, 23:25:09
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Fujitsu Siemens
System Model: GA-8I848PM
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 512MB RAM
Page File: 271MB used, 978MB available
Windows Dir: D:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Mmm, Hd wat 50+ wordt, zou ik me wel zorgen om gaan maken. Is hoog hoor.
Laat hem eens werken met de kap open, kijken of het dan beter gaat.
Zo ja -> Airflow probleem, en dan wordt het dus fans plaatsen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Welke tests heb je zoal gedaan?
Een warmteprobleem zal het waarschijnlijk niet zijn, het gebeurt immers ook al tijdens het opstarten en dan is de PC nog aardig koel.
Na verloop van tijd worden fans vuil en stoffig evenals de koelblokken. Die zou ik voorzichtig met een tandenborstel schoonmaken.
Welkom op GoT trouwens.
Een betere topictitel is handiger. Dit forum staat vol met computerproblemen. Mogelijk kan dit topic beter in CSL of PMG. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Guardian Angel op 30-04-2006 00:18 ]
ARME AOW’er
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
"Computer probleem"? Daar gaat vrijwel het hele forum over ja...
Probeer eens het sidepanel van de case te halen. En kijk of al je fans draaien. Wat is je CPU temp ?
Dank je wel :)
Ik heb bios vergeleken met everest/speedfan kwam hetzelfde uit ook een test gedaan met verhoogde activiteit BURN..(ik ben de precieze naam vergeten)
En dat schoonmaken van die fans .. met tandeborstel kan ik snappen ivm met de gevoeligheid maar is het misschien neit slimmer zoals die andere persoon zei eerst met een open kast te proberen?
P.S. mijn CPU schommelt tussen de 40-55 graden
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 00:23 ]
  • geez
Je bedoelt een BURN-IN programma. Een casetemp van 50 graden is wel idioot hoog overigens, er moet dan echt 0,0 airflow door de case zijn.. Krijg je ook je CPU temp te zien in de bios/everest/speedfan ?
Sneller typen |:(. Je CPU schommelt tussen de 40 en 55 graden? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk bij een casetemp van 50 graden. Weet je zeker dat die waarden kloppen ?
[ Voor 32% gewijzigd door geez op 30-04-2006 00:24 ]
ja komt allemaal overeen... scheelt missschien 1 graad
ik bedoel niet in een keer maar ik heb verschillende keren gekeken tijdens gamen/internet downloaden etc
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 00:26 ]
  • Banshee
Als je toch in Everest zit te snuffelen, post dan eens een lijstje met hoe je voeding erbij staat.
Daar valt ook nog wel e.e.a. uit te halen.
  • geez
Als je CPU 55 graden word zit dat wel goed. Hoe zit het met je videokaart? Heeft die een tempsensor, en draaiende fan? En je weet zeker dat je monitor niet gewoon op sterven staat?
monitor ligt het niet aan das een mooi TFT schermpje
Mijn videokaart heeft geen speciale fan
binnen everest kom ik (zal wel aan mij liggen) niet bij het voedingsgedeelte
Ik krijg de hele tijd die trial version melding
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 00:29 ]
  • geez
Probeer AIDA32 even
http://www.majorgeeks.com/download181.html
http://www.freedownloads.nl/aida32.htm
Probeer daar even zoveel mogelijk informatie uit te persen en hierheen te smijten..
[ Voor 30% gewijzigd door geez op 30-04-2006 00:32 ]
Sensoreigenschappen
Sensortype Winbond W83627THF
Sensortoegang ISA 290h
Temperaturen
Moederbord 53 °C (120 °F)
CPU 41 °C (99 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 2679 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 2.22 V
CPU AUX 1.30 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.29 V
+5 V Standby 4.68 V
VBAT Batterij 0.27 V
  • geez
Wat doet je CMOS batterij het nog goed met zijn 0.27 V :+ Hier valt verder niet veel bijzonders aan te zien, alleen je +5V is wat laag maar nog binnen de 10% afwijking..
Maak met AIDA32, dmv de Report Wizard eens een report, met "System Summary only", plain text.
Edit: Behalve natuurlijk dat die temperaturen niet goed gemeten worden, een mobo van 53 graden en een CPU van 41 :+
[ Voor 44% gewijzigd door geez op 30-04-2006 00:41 ]
Zeg maar wat heb je nodig dan
  • Banshee
geez schreef op zondag 30 april 2006 @ 00:38:
Hoeft niet raar te zijn hoor ;)
Zie vaak zat een A64 voorbij komen waarbij het mobo warmer is dan de cpu.
  • geez
Banshee schreef op zondag 30 april 2006 @ 00:49:
True, maar dat is dan wss met C&Q. Dit is een P4. :)
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Versie AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Homepage http://www.aida32.hu
Rapporttype Rapport Assistent
Computer 20060101
Maker Admin
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-04-30
Tijd 00:51
--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Computernaam 20060101
Naam gebruiker Admin
Logon Domein Adminsarea
Moederbord:
CPU Type Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800)
Moederbordnaam Onbekend
Moederbord Chipset Intel Breeds Hill i848P
Systeemgeheugen 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award Modular (09/17/04)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart NVIDIA GeForce FX 5500 (256 MB)
Monitor Plug en Play-monitor [NoDB] (14513562)
Multimedia:
Geluidskaart SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte)
Opslag:
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf Generic STORAGE DEVICE USB Device
Harde schijf ST3200822AS (200 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
Optische Station DVD-16X DVD-ROM BDV316E (16x/48x DVD-ROM)
Optische Station HL-DT-ST DVD-RW GWA-4160B
Partities:
C: (NTFS) 89996 MB (86404 MB vrij)
D: (NTFS) 100774 MB (94417 MB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis Logitech USB First/Pilot Mouse+
Netwerk:
Primair IP-Adres 192.168.1.10
Primair MAC-Adres 00-0F-EA-A9-0D-1D
Netwerkkaart Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.10)
Peripherieapparaten:
Printer HP DeskJet 710C
Printer Microsoft Office Document Image Writer
USB-apparaat Logitech USB First/Pilot Mouse+
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-HID
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Monitor BNQ7659: Plug en Play-monitor [NoDB]
Motherboard 09/17/2004-i848P-6A79XG08C-00
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 00:54 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 23-09 23:11
Start eens burn-in 2 x
start hd tune en scan de hd.
Laat een programma de videokaart belasten(bij ati ati tool), nvidia weet ik niet.
Dus dit alles ltegenlijk laten lopen, kontroleer dan de temps en vooral de voltages, misschien is je voeding niet sterk genoeg.
Nou ik heb mogelijkerwijs een oplossing gevonden ( de verwarming, niet van de pc maar mijn huis)
ongeveer op 15 cm van de pc staat zon verwarmingselement en die was aan.
Ik heb die nu uitgezet en nu is de temperatuur zeker 10 graden gedaald.
Ik weet niet of dit zo blijft maar het ziet er iig nu goed uit .
P.S.
!5 min later is de temperatuur al weer bijna 10 graden hoger en hij blijft stijgen...
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 12:32 ]
