[XP] Windows XP wil niet installeren, loopt vast*
  • 1.640 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier met een PC waar WindowsXp (incl SP@) niet op wil installeren.
Heb al van alles geprobeerd, maar constant loopt de setup vast.
Eerst was dit tijdens het laden van de bestanden voor de setup, maar na vervanging van het geheugen liep hij hier wel doorheen (met paar haperingen) en blijft vervolgens hangen op het gedeelte "Windows instellingen opslaan in het register".
De ene keer loopt ie bij 10% vast...de andere keer na 25% of verder, maar NOOIT helemaal tot het einde.
Cd is niet beschadigd en ook het geheugen is goed!
Specs:
* Proc: P4 1800 Mhz
* MSI 845 Ultra
* 80 Gb HD Maxtor Diamond 9 (nieuw)
* 512 Mb DDR RAM merk: QPI
* 300 Watt voeding. (merk even onbekend)
Wat ik al heb geprobeerd:
* nieuwe HD geprobeerd, mocht niet baten
* nieuwe voeding geprobeerd....hielp niets. Nog steeds vastlopers tijdens setup.
* nieuw geheugen geprobeerd (voorheen zat er 256 Mb DDR RAM Samsung in)
* geheugen getest met Memtest. Deze loopt gewoon vast na een tijdje draaien.
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Of misschien tips wat ik nog zou kunnen proberen? Ik heb het idee dat mn moederbord gaar is, maar wil hier toch 100% zeker van zijn voordat deze in de grijze kliko beland :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je geheugen test loopt al vast? Dan zou ik nog niet eens proberen om er Windows op te zetten (tenzij alle andere memory test utilties geen last hebben :+ )
Wordt je PC niet warm ofzo misschien? :)
elevator schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 15:43:
Hoe zou ik dit goed kunnen testen/zien?
En die geheugentest (Mem86+ ) liep vast met het reepje van 256 Mb. Dus ik dacht dat ik alles opgelost zou hebben met het nieuwe reepje....niet dus :/
  • doctormetal
  • Laatst online: 03-05 10:57
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 15:40:
CD / DVD speler vervangen.
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 20-10 12:10
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Wat is een tijdje?
Want memtest hoort normaal helemaal niet vast te lopen (ik denk dat hij dan een grote fout genereert).
Oeh jah srry!
Vergeten te melden:
CD-speler is ook al vervangen...meerdere geprobeerd zelfs! :'(
ErikRedbeard schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 15:46:
Wat is een tijdje?
Idd...memtest is altijd superstabiel..maar bij het reepje van 256 Mb hing hij toch echt helemaal vast.
Waarom hij dan vastloopt...daar ben ik zo benieuwd naar...misschien toch een gaar moederbord?
  • simsim
  • Laatst online: 16-02-2025
Zorg dat je cd/dvd speler als primary geinstalleerd is en niet als slave samen met je HDD aan 1 kabel. (was ooit get probleem bij een Asrock moederbord met SIS chipset)
simsim schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 15:57:
Dit is niet het geval...
MAAR!! Ik heb net in het BIOS even gekeken wat de temperaturen zijn.
De system temp was 32 graden....
Proc temp is in het BIOS: 92 graden!!!1 :X
Dit zou dus heeel goed de boosdoener kunnen zijn.
Enig idee hoe betrouwbaar zo'n meting is? Redelijk betrouwbaar toch?
  • doctormetal
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 16:00:
Die metingen zijn meestal wel redelijk betrouwbaar.
De system temp is normaal, maar die CPU? Werkt je CPU fan nog wel?
- ACPI tijdens de setup uitschakelen?? (Dacht F5 ??)
- Cache van de processor uitschakelen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 16:41 ]
doctormetal schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 16:23:
Ja die werkt nog, maar ik GOK dat deze niet goed zit.
Heb inmiddels ff snel een nieuwe gehaald...kijken wat dit doet!
I'll keep you all updated! :)
  • To_Tall
  • Laatst online: 20-10 14:16
92 graden?? gaat je bord niet smelten bij die temp?
Ik heb dit probleem ook gehad met een nieuwe PC. bij mij was toen het geheugen brak.zou die toch maar nog een laten nakijken
A Soldiers manual and a pair of boots.
En dit topic mag dicht!
De proc werd te heet (koeler was niet goed bevestigd) en daardoor liep de installatie op verschillende momenten vast.
_/-\o_ Bedankt voro degene die me op het idee bracht om naar de temps te gaan kijken!
_/-\o_
