[ASP.NET] CS1002: ; expected?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Ik probeer een mod_rewrite alternatief op IIS met .NET aan de praat te krijgen met dit stukje (zit in m'n Global.asax)
ASP.NET:
protected void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e)
    HttpContext incoming = HttpContext.Current;
    string oldpath = incoming.Request.Path.ToLower();
    string pageid;
    Regex regex = new Regex(@"rewrite(\d+).aspx", RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.IgnorePatternWhitespace);
    MatchCollection matches = regex.Matches(oldpath);
        If (matches.Count > 0){
         pageid = matches[0].Groups[1].ToString();
         incoming.RewritePath("rewrite.aspx?pageid=" + pageid);
        else{
              incoming.RewritePath(oldpath);
Nu krijg ik de error
CS1002: ; expected
voor de lijn:
Nu maakt dit in mijn optiek geen sense aangezien daar geen ; moet staan (en gaat komen). Ik zie het dan ook niet meer. Iemand een idee ?
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Je hebt een syntax error in je code, en met een beetje handig zoeken kan je die er zelf ook wel uithalen.
C# is case-sensitive, dus die If moet if zijn.
Dergelijke syntax errors moet je toch makkelijk zelf kunnen oplossen.
https://fgheysels.github.io/
