[VB.net op PPC] Navigation bar verbergen
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • stevenh
  • Laatst online: 09-10 18:25
Hoi,
Ik probeer de navigation bar te verbergen, dit is dus de balk met de startknop enz.
Ik heb geprobeerd om de menubar op disabled te zetten (werkt) en window state op maximized. Volgens msdn moet het nu full screen zijn. Zo ziet het er ook uit in de editor. Maar niets is minder waar,
Hoe krijg ik die vervelende navigation bar weg?
Steven
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
is er geen topmost property ?
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • stevenh
ja die staat ook op enabled. wat mij nu opgevallen is is dat als je je pocket pc UIT zet en dan weer aan is het wel fullscreen
maar dus niet bij startup...
  • stevenh
en ook als ik ergens op het form klik wordt ie fullscreen
  • markvt
  • Laatst online: 23-10 16:12
markvt
Peppi Cola
Welke versie .net heb je ? en welke versie ppc ?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • stevenh
2.0 .net een windows 2003 se ppc
  • markvt
markvt
Peppi Cola
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.WindowState = FormWindowState.Maximized
    End Sub
Als je de waarde laat instellen bij het runnen van je applicatie scheelt dat itt het vooraf instellen ?
  • stevenh
nee dta werkt ook niet, ik zei trouwens iets verkeerd, het werkte eerst helemaal niet, maar als ik eerst form1 start en dan form2 show, (de maximized form) dan geldt dus het eerder vermelde. eerst klikken en dan werkt het. maar dat wil ik dus niet :(
  • stevenh
ik heb het misschien: form1 (de starterform) blijft on-top nu. hoe kan ik die naar "achter smijten"?
Me.Hide() werkt niet
Sendtoback en bringtofront ook niet :(
[ Voor 52% gewijzigd door stevenh op 28-04-2006 22:43 ]
  • stevenh
Goh, als zelf Got het niet meer weet is het kennelijk heel moeilijk.
  • alienfruit
  • Laatst online: 23-10 11:53
alienfruit
the alien you never expected
Ja, ik ben met hetzelfde probleem bezig, en ga daar morgen weer eens naar kijken. Normaal gesproken kan je de taskbar hidden via SystemParametersInfo, MoveWindow en SetWindowPos. Maar dat ga ik morgen wel even proberen :)
  • markvt
markvt
Peppi Cola
Ik denk dat er wat anders mis is met de code van stevenh als ik gewoon windowstate op maximized zet werkt het hier namelijk wel.
  • stevenh
markvt schreef op zondag 30 april 2006 @ 14:23:
Heb je dat ook geprobeerd in de emulator? Ik heb hier namelijk een volledig nieuw project voor gemaakt dus nog niet erg veel code....
  • markvt
markvt
Peppi Cola
stevenh schreef op maandag 01 mei 2006 @ 18:45:
Ik gebruik die emulator bijna niet om te ontwikkelen is echt langzaam en je kan beter op een echte pda testen om te zien of het werkt en wat de performance is.
Op mijn pda kan ik gewoon een programma fullscreen draaien als ik maximized op true zet.
Getest in de emulator en dit werkt:
Ik stel dit in op form1
windowstate = start menu
controlbox = onderste balk
Windowstate = maximized
controlbox = false
De code op form2 zou dan dit worden op het andere form fullscreen te laten zien:
    Private Sub Form2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Click
        Dim form1 As New Form1
        form1.Show()
        Me.Visible = False
    End Sub
Startup form = form2
[ Voor 3% gewijzigd door markvt op 02-05-2006 23:06 ]
