@home groningen statisch -> dynamisch
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik kreeg net mail van support@home dat ze vanaf morgen vroeg van statisch naar dynamisch gaan.. Nu mijn probleem.. Ik heb hier een linux-doos die het internet deelt.. Ip staat vast omdat ik DHCP met geen mogenlijkheid aan de praat krijg.. Nu mijn vragen:
Heeft iemand meer info over DHCP onder linux??
Mijn comp staat 24/7 aan (al paar maanden) en het schijnt dat je met dynamisch ip nog wel eens wisseld... Hoe vang ik dit af (bij een nieuw ip moet natuurlijk de netwerk instelling veranderen, maar ook mijn firewall rules)?
ik heb geen antwoord op je vraag (sorry), maar ik heb die mail ook ontvangen. moeten die instellingen later weer teruggezet worden? want bij die multiple Ip's zat een email met allemaal gegevens die je moet invullen (ik neem aan dat die uniek zijn, en noodzakelijk om het netwerk te runnen?)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het zijn alleen Windows instellingen die ze hebben megeleverd.. Het kan natuurlijk zijn dat ze vanaf morgen de DHCP fatsoenlijk hebben draaien.. Dit deed het eerst namelijk niet.... Ik zie het morgen allemaal wel denk ik.......
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
ze proberen van die dubbele ip's aftekomen!
ik heb sinds gisteren ook dit probleem! @home in groningen is volgens de helpdesk de ENIGE die dit probleem NOG STEEDS heeft!!
GREETZ
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Janoz
Janoz
!litemod
Klopt .. is erug klote..
Ik had eerst een ander IP-nummer...
Zie hier de klote instellingen bij @HOME in grunn:
[root@CC6742-a /]# host 212.204.140.106
106.140.204.212.IN-ADDR.ARPA domain name pointer CC6742-a.groni1.gr.nl.home.com
[root@CC6742-a /]# dnsquery CC6742-a.groni1.gr.nl.home.com
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24086
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; CC6742-a.groni1.gr.nl.home.com, type = ANY, class = IN
CC6742-a.groni1.gr.nl.home.com. 1D IN A 212.204.170.252
gr.nl.HOME.COM. 1D IN NS ns1.home.nl.
gr.nl.HOME.COM. 1D IN NS ns2.home.nl.
ns1.home.nl. 1D IN A 212.120.66.204
ns2.home.nl. 1D IN A 213.51.129.97
  • sjolmers
sjolmers
hoelang zou dat duren, om een nieuw ip te krigen van hun? kan toch nooit moelijk zijn?
ik bouw ook zo 123 een ftp servertjes met logins etc.
greetz
Zelfde mail gehad, zelfde troubles. Ik heb in mijn favorieten al wel een hele tijd een lijst met goeie howto's Kant en klare oplossing heb ik alleen nog niet. De URL:
http://ldp.nl.uu.net/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html
Een howto over DNS staat op:
http://ldp.nl.uu.net/HOWTO/DNS-HOWTO.html
Ik heb nu geen tijd meer om te zoeken, als iemand antwoord heeft voor Linux gebruikers, ik ben geïnteresseerd in de oplossing! (en velen met mij!)
Tha mill
millhill @ i486, 32MB, RedHat 5.0 (Kernel 2.0.34)
Our current record: up 1 day, 14 min ('s nachts uit, slapie doen)
  • Onno
Hmm... mijn DNS is ook een rotzooi, ik gebruik geen DHCP, maar heb niet zo'n mailtje gekregen. Naja, ik merk morgen wel of alles nog werkt.
Over DHCP bij @Home... het is belangrijk dat je je hostnaam (ccxxxxx-a) meegeeft in je DHCP request, zonder dat zal het niet werken. Hoe dat precies moet in Linux weet ik niet, heb nooit DHCP gebruikt in Linux. :)
http://members.home.nl/linux/ is hiervoor trouwens wel het bekijken waard denk ik.
Hallo, ik heb ook @home in Groningen alleen ik heb het via de buren. Op moment kan ik niet internetten omdat de verbinding plat ligt. Waarschijnlijk omdat zij iets moeten veranderen en niet weten wat.
Wat moet er nu veranderd worden?
We zitten met z'n 6en op i.net via een windows 98 server.
  • Arno
  • Laatst online: 09-09 21:44
Arno
PF5A
Op donderdag 25 januari 2001 11:41 schreef pornking het volgende:
Ik hoop voor je dat een van de adjes hier niet bij @Home werkt >:)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
van linux@home:
Configureren met DHCP
Het grootste probleem is het verkrijgen van een ip-nummer van de @home dhcp-server. Het standaard bij redhet geleverde pump programma werkt dus niet. U heeft wel een DHCP package nodig, dat kunt u hier downloaden. Download hier de uitleg in een word-document.
Benodigdheden:
Aansluiting bij @home
Com21 kabelmodem
Ethernetkaart
Computer met Linux (deze procedure is gebaseerd op RedHat 6.1)
DHCP package (source dhcp-2.0.tar.gz)
Wat moet er worden ingesteld
Maak de /usr/src directorie actief doormiddel van het commando cd /usr/src
Pak het bestand uit met de volgende instructie tar -xzvf dhcp-2.0.tar.gz.
denk er aan dat dhcp-2.0.tar.gz zich dus bevindt in de/usr/src ander gaat het mis.
Maakt de aangemaakte dhcp-2.0 de actieve directorie
Het DHCP programma moet eerst nog worden gecompileerd.
Voor de volgende commandoŽs uit ./configure en daarna make.
Als dit is goed gegaan installeer de DHCP met het volgende commando make install.
Maak nu een dhclient.conf bestand aan in de directory /etc hierin moeten de
volgende regels komen te staan. send host-name "hostname"; (op de plaats van
hostname moet de (door @home verstrekte) hostnaam komen te staan bv C53535-a)<
send dhcp-client-identifier 1:xx:xx:xx:xx:xx:xx; (op de plaats van xx:xx:xx:xx:xx:xx
moet het MAC-adres van de ethernetkaart komen te staan)
Open het bestand /etc/sysconfig/networks-scripts/ifup en zoek de regel op waarin
/sbin/pump -i $DEVICE wordt aangeroepen (dit is de oude dhcp client en werkt dus niet)
Deze regel vervangen door /sbin/dhclient $DEVICE
Nu met behulp van linuxconf aangeven dat de ethernetkaart waar de kabelmodem
aanverbonden is via DHCP ingesteld moet worden.
Linuxconf afsluiten en de wijzigen laten uitvoeren.
Je kan nu twee dingen doen je PC opnieuw booten ??. Maar dat hoeft niet perse,
type maar eens in /sbin/dhclient eth0 als het nu goed is krijg je een ip-nummer
toegewezen. (Eth0 is bij mij de kaart waar de kabel modem op aan is gesloten.)
doe nu maar eens een ping naar www.home.nl
