TFT geeft alleen nog maar wit beeld
  • 1.686 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een ( goedkoop, Medion) TFT monitor met rare kuren.
Probleem is dat er niets op het scherm komt, enkel een wit scherm, de kabel is nog goed, ik heb overigens verschillende voedingen getest erop.
Het start wel goed op, power lichtje licht op, scherm komt onder stroom, maar heeft geen beeld weer, enkel een witachtig beeld met nix verder, ook de opties en instellingen van het scherm worden niet weergegeven, pc waarop getest word is verder ok, doet het met een andere monitor prima!
Wie kan er mij verder helpen dit probleem op te lossen?
Het is een relatief goedkoop exemplaartje van Medion,
Model: MD9760AI
Type: M150P1
Afbeeldingslocatie: http://www.zoekmee.nl/fotos/436-1.jpg
Dergelijk monitortje dus.
Zit op het eerste zicht geen reset knopje, of functie op volgens mij.
Wat foto's:
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/9439/m41100996ke.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/6783/m41101009ct.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img281.imageshack.us/img281/438/m41101036tb.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/8275/m41101053bo.th.jpg
Verder geen verbrande chips, of losse kabeltjes, zal strax het een en ander uitmeten ervan.
En dit is voorlopig het enige wat er nog uitkomt!:
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/277/m41101073zn.th.jpg
Dit staat overigens ook hier, omdat dit een meer electronisch geralteerd probleem is volgens mij, en dit hier mss ook op zen plek past?
Thnx
Iemand een idee wat er hiermee kan schelen? Kheb namenlijk hier thuis geen scoop end ergelijke geavanceerde meettoestellen, bovendien is dit de eerste keer dat ik een TFT open zie, en beetje in het duister tast( veel).
Grtz
  • Opperhoof
  • Laatst online: 11:35
Wat ik zei net, moet je ff kijken op welke knopjes je moet duwen om te resetten...
Menu --> 3x naar links --> ok ... zoiets maar dan anders. snappie
  • jhonniedj
  • Laatst online: 21-09 19:28
probeer is andere pc, of apparaat met andere videoresolutie, ik zou zeggn beelscherm is kapot of brightness staat niet lkkr,..
misschien is in de manual zoals opperhoof zei de resetknop opzoeken in menu,
(knopje menu links en rechts neem ik aan :o)
Probleem is dat ik de manual niet heb, en het ook nog niet trg gevonden heb na heel wat google werk |:(
Zal pas morgend op andere pc kunnen testen, normaal gezien staat de pc geconfigureerd
in 1024 bij 768 32 bits.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Het is trouwens helemaal niet nodig om meerdere keren onder jezelf te posten, daar hebben ze een edit-knopje voor uitgevonden. Als je het deed om je topic te kicken; dat mag pas na 24 uur.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Het is de kabel, die zit niet goed aangesloten. Ik heb dit ook gehad zo'n wit beeld en dat komt alleen als je beeldscherm onder stroom staat en de kabel van beeld naar videokaart niet is aangesloten (of niet goed zit)
Als dat het niet is zou het je brightness kunnen zijn.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 11:20:
...dat komt alleen als je beeldscherm onder stroom staat...
Dat zou niet best zijn ;)
Maar check idd je kabel tussen je videokaart en je monitor. Dat kan heel goed het probleem zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2006 11:31 ]
Ok thnx, ik zal deze eens grondig chekken, maar ik vrees er wel voor want zelfs zonder kabel ofzo moet je normaal gezien wel je instellingen menu van de monitor zelf weergegeven worden lijkt me, en dit gebeurt niet.
Maar dinsdag zal er iemand van men werk, afdeling hardware engineering eens dichterbij naar kijken, heb daar ook de nodige midellen, ik laat jullie zeker weten wat het juist was, en hoe het mogelijk opgelost is geraakt.
Grtz.
check ook es de plug. Buurman had hier eens een probleem, en bleek dat 'ie een paar pinnetjes in de plug verbogen had en die maakten dus geen contact meer. Met een klein tangetje kreeg ik ze weer recht en werkte de monitor weer....
dat beeld had ik ook toen de kabel van het aansturingsbordje in de monitor naar het tft schrm zelf niet goed meer vast zat.
het zou ook kunnen zijn dat er een kabelbreuk in dat kabeltje zit ('t is een flatcabeltje, doorgaans ingepakt in een beschermende laag)
de kabel van je pc naar je monitor lijkt het me niet te kunnen zijn.
en probleem al opgelost
heb hetzelfde hier met mijn tft een op andere dag was die stuk maar geeft wel beeld ....alleen wit B)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
* SA007 heeft iets dergelijks 2x gezien:
1x was de kabel tft-aansturing kapot (die flatcable, rotwerk om te fixen als je het al lukt)
1x kortsluiting in de tft, niet meer te fixen (niks kapots te zien btw)
