[XP] 32 ontbreekt aan map system, dus 16bits probleem
  • Isaja
  • Laatst online: 07-03 21:45
In de windows-map op de laptop is de system32 map (met autoexec e.d., de dll bestanden) op de een of andere manier verbasterd tot simpelweg 'system'
nu krijg ik dus de welbekende foutmelding bij het opstarten van 16-bits-bestanden/programma's. Alleen.... alle bekende oplossingen, zoals bijv het kopieëren van autoexec vanuit repair naar system en dan op alleen lezen zetten, werken niet, aangezien de programma's blijven zoeken naar de 'system32' map, welke dus niet bestaat (ook niet verborgen)
Veranderen van 'system' naar 'system32' werkt niet, de map is in gebruik (duh..)
Dus hoe kan ik er nu voor zorgen dat deze 16bits progjes toch willen draaien?
Edit; Het gaat om Windows XPpro met SP2 ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Isaja op 27-04-2006 19:28 ]
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 21-10 17:14
Mm, is hij niet gewoon verwijderd? Ik heb hier namelijk een system en system32 map. :)
Anders even terug in de tijd zetten? Sinds wanneer is het probleem?
[ Voor 30% gewijzigd door MADG0BLIN op 27-04-2006 19:13 ]
  • Martijnc
  • Laatst online: 19-10 20:01
Normaal kan je de system32 map niet verwijderen, je pc zou niets meer doen. ik veronderstel dat je met XP werkt
Je kan proberen die bestanden terug te zetten met dit:
http://homepage.ntlworld....reystrong/XPHomeFiles.exe (voor XP Home)
http://homepage.ntlworld....greystrong/XPProfiles.exe (voor XP Pro)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als je echt geen System32 map zou hebben zou je systeem niet meer starten - zo bijna alle drivers staan onder je System32\drivers map etc etc :)
Ik vraag me dan ook af wat je met de 'welbekende' foutmelding bedoelt? Type hem eens exact over en vertel er ook eens bij van waar naar waar je (exact) aan het copieeeren bent? :)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
bekende 16-bits meldingen?
probeer eens
start->uitvoeren->CMD [enter]
en vervolgens de volgende regels typen.
CD C:\Windows
CD System32
COPY CON config.nt
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=150
CTRL+Z <-- toetscombo indrukken
COPY CON autoexec.nt
LH MSCDEXNT
LH REDIR
LH DOSX
EXIT
[ Voor 11% gewijzigd door nIghtorius op 28-04-2006 21:10 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
