Spontane reboots, freezes
  • The_Cure
  • Laatst online: 02-11 12:32
Gegevens PC-configuratie:
Behuizing: Antec Sonata 1
Voeding: Antec 380Watt TruePower
Moederbord: MSI K7N2 Delta 2
Processor: AMD Athlon XP 3200+ (Artic Cooling cooler)
Geheugen: 3x 512mb DDR 400 Kingston Value Ram (CAS: 3-3-3-8)
Harde schijf: Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB (7200rpm, SATA, 8MB)
Videokaart: Asus V9999GE 256mb (volledig unlocked) (inclusief Zalman VF700CU)
DVD-rom: Lite-On 16x48x SOHD-167T
DVD-brander: NEC ND-3550
Bij alles laatste drivers geïnstalleerd.
Probleem:
-Spontane restarts
-Spontane vastlopers (beeld freezes)
-Blauw scherm met "fysieke geheugendump"-waarschuwing (gebeurt niet vaak)
Wanneer treed dit op? Vooral last van tijdens potjes Battlefield 2, maar ook als hij bijvoorbeeld staat te downloaden en ik een film kijk. Het gekke is dat het ook welleens gebeurd als ik gewoon aan het surfen/msnen ben.
Overige gegevens:
Voltlijnen:
V-Core: 1.63V
+3.3V 3.29V
+12V 11.78-11.85V
+5V 4.94V
Uitgesloten:
Temperatuur: dit was het eerste waar ik aan dacht, maar de temperaturen waren nooit hoog, de airflow is door een 120mm fan achterin goed, de hitte kan er aan voldoende kanten uit. Na het plaatsen van een Zalman VF700CU is wat ik dacht, videokaart die te warm wordt, helemaal uitgesloten aangezien de temperatuur met 10-15'C is gezakt.
Unlocken videokaart: ook met gelockte settings dezelfde problemen, niet meer of niet minder; heeft dus geen invloed.
Dat voor de informatie, ben een beetje radeloos het is erg frustrerend om je computer continu opnieuw opgestart te zien worden als je net lekker aan het gamen bent. Het gekke is dat het soms heel random lijkt te gebeuren. Ik dacht zelf nog misschien aan de voeding dat die het niet trekt icm videokaart? Wat kan ik nog doen om te proberen te achterhalen waar het hem in zit. Heb zelf best wat verstand van computers maar dit vind ik erg lastig... Heb nu besloten om hem binnenstebuiten te keren om te achterhalen wat het nu precies is. Hopelijk kan iemand helpen. Mocht iemand andere gegevens willen, zeg het.
Had al heel wat rond zitten neuzen in soortgelijke topics, zou nog memtest kunnen draaien en powermax maar weet niet of dat veel nut heeft?
  • Just_I
  • Laatst online: 22:18
Just_I
What did you just say?
Probeer eens wat met je geheugen te spelen, een reepje gebruiken, twee reepjes gebruiken in verschillende banken etc.
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • The_Cure
Just_I schreef op donderdag 27 april 2006 @ 17:59:
Dat memtest, hoelang duurt dat om standaard te doorlopen?
En is het dan het best om de drie reepjes eruit te halen en dan steeds 1 reepje in slot 1 te doen ->memtest volgend reepje in slot 1 ->memtest ?
Of alles zo laten zitten en dan memtest laten doorlopen?
(heb het nog nooit gedaan vandaar :) )
