X2 3800+ wordt niet herkend door Windows XP
  • 512 views sinds 30-01-2008
Hey,
ik heb zojuist mn nieuwe x2 3800+ Manchester binnengekregen, maar ik heb nu al een probleem:
als ik in taakbeheer kijk worden er niet 2 grafieken weergegeven (2 CPU's) maar eentje. Ook kan ik geen affiniteit instellen bij de processen. Maar toch geeft deze computer>eigenschappen aan dat er een X2 inzit =S
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
- BIOS naar nieuwste versie geflasht
- Nieuwste chipset drivers
- Alle windows updates
- AMD dual core driver update (1.2.2)
Mobo: MSI K8N Neo4 Platinum
Windows versie: Windows XP Home 32 bit met SP 2
Wie kan me aub helpen? Ik weet t echt niet meer... ;(
Groetjes rossinl
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2006 19:38 ]
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 03:19
ChangeLife4Ever
owned by above
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 17:25:
Hey,
Windows versie: Windows XP 32 bit met SP 2
Groetjes rossinl
Heb je ook een verse Windows instal geprobeerd? Naar ik weet is dat min of meer vereist om die twee core's te herkennen
remember your end, someone owns us
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Check in apparaatbeheer je computertype..
Dat is nu waarschijnlijk ACPI UniProcessor (vanwege je oude cpu)
Probeer de driver daarvan up te daten naar ACPI MultiProcessor (niet bladeren naar locatie oid maar in lijst zoeken)
Lukt dat niet dan zul je Windows opnieuw moeten installeren
(net getest en hier kan ik zo die driver aanpassen mocht ik dat willen dus dat zou geen probleem moeten zijn)
[ Voor 18% gewijzigd door Occy74 op 27-04-2006 17:32 ]
Systeem Specs
  • Noork
Wanneer het hetzelfde moederbord is hoef je niet up te daten. Met een andere mobo is het wel aan te raden.
Je kunt dit nog proberen: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;299340. Dit had je trouwens met 1 minuut googelen/got search ook gevonden.
in apparaatbeheer staat het al op multiprocessor...
in een reinstall van windows heb ik weinig zin, dus dat zou ik graag tot het laatst willen uitstellen...iemand nog ideeen?
Tnx, rossinl
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Wat denk je van de driver?
Volgens mij heeft AMD er een driver voor uitgegeven.
Droogkloot.
  • Occy74
Kijk eens wat er staat bij:
configuratiescherm-->systeemeigenschappen
dan tabblad geavanceerd
dan knop omgevingsvariabelen en dan bij "number of processors" of daar wel 2 staat
Systeem Specs
_AvA_ schreef op donderdag 27 april 2006 @ 17:58:
normaal niet nodig, ik draai hem perfect in DC op een asus A8R en ken iemand die hem perfect draait in DC op een asrockje zonder drivers.. windows moet het dus wel kunnen.
Draai je XP Pro fo XP Home?
Pro is namelijk de enige die de processor daadwerkelijk als dualcore gebruikt. Bij XP Home staat er in taakbeheer dan ook slechts 1 grafiekje van CPU Load en bij Pro zijn dat er dan normaal gesproken 2.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2006 18:05 ]
  • RefleXion
  • Laatst online: 14-10 23:37
(jarig!)
Ik heb precies dezelfde CPU en ik heb geen problemen gehad met de herkenning.
Maar dat was dan ook een nieuw systeem.
Heb je je processor vervangen, of heb je een heel nieuw systeem?
58x PV Enphase IQ8+, 16x PV SolarEdge, 2x PV los, 9x Marstek Venus E V3, Peugeot e-208
  • fragfreak
  • Laatst online: 05-09 18:01
Ik zou gewoon even naar de site van AMD gaan en daar de driver downloaden en daarna installeren. Ik heb het ook gedaan en daarna kan je volop van je dual core genieten.
  • bokkie11
  • Laatst online: 13:31
Ik heb ook een x2 3800+ en had ook het zelfde probleem.
Heel veel geprobeerd maar alleen een reinstall van windows bracht uitkomst :(
M3 SR+ deep bleuMidnight grey/ Black /areo Bestel 19/8 restrictie 1/11 vin 11-12 aflevering 14-12
Bedankt voor jullie reacties!
De driver update voor dual core van AMD heb ik al (versie 1.2.2)
Verder is alleen de processor vervangen..(had eerst een 3800+ Venice)
Ik heb XP Home, dus zou t dan echt daaraan liggen? Kan iemand met XP Home en een dual core AMD dit voor me verifieren dat er slechts 1 grafiekje staat en je geen affiniteit kan instellen? Dit zou ik wel echt zwaar ***** vinden... dan moet ik XP Pro maar ff installeren..
Weet btw iemand of je wel 2 grafiekjes ziet met Windows MCE 2005?
Groetjes rossinl
  • Noork
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 18:17:
Ik heb XP Home, dus zou t dan echt daaraan liggen? ...Weet btw iemand of je wel 2 grafiekjes ziet met Windows MCE 2005?
Dit kun je opzoeken op www.microsoft.com.
  • Occy74
Groetjes rossinl
Ligt niet aan XP Home..
Heb je mijn vorige post nog bekeken?
Systeem Specs
@drunkfux
Sorry eroverheen gelezen, maar goeie opmerking van je want daar staat idd maar 1 processor aangegeven..=S
weet jij wat te doen nu?
  • Shunt
  • Laatst online: 17-10 12:12
Shunt
Boe
je hebt je PC geinstaleerd op een Single core proc.
de windows kernel is nu compleet op single core ingesteld. zo ver ik weet is alleen een herinstalatie een optie.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Hmm...morgen dan maar ff een reinstall proberen :(
Zal ik dan Pro of Home doen rekening houdende met die affiniteit instellen?
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 18:03:
Dit klopt niet mijn beste, ook Home kan 2 cores bedienen.
  • Occy74
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 19:14:
@drunkfux
gewoon die 1 in een 2 veranderen en rebooten
Systeem Specs
Update:
Ik heb gisteravond een reinstall van windows xp home op een andere partitie uitgeprobeerd en wat bleek: toen deden de 2 grafiekjes t opeens wel =S
maar nu ik drunkenfux's oplossing zie ga ik die eerst ff proberen voordat ik mn orginele windows partitie ga herinstalleren...
Ik hou jullie op de hoogte..
Groetjes rossinl
Ben van A64 naar X2 gegaan en voor zover ik me kan herinneren was het omprikken en werken.
Alleen van te voren een BIOS upgrade gedaan vanwege X2 support in BIOS (A8N SLI DLX)
Staat toevallig je CPU history in taskmanager niet op "1 Graph, All CPUs" ipv "One Graph Per CPU" ?
Als je dat veranderd kan je ook "ineens" de affiniteit instellen.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 00:16 ]
