[PHP] mysql_fetch_array error
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • KoBolD54
  • Laatst online: 23-10 20:51
Ik heb op me laptop een website gemaakt en daar werkt hij hemelaal goed op.
Nu zet ik hem naar mijn server en krijg de volgende foutmelding:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in \wwwroot\test\last_products.inc.php on line 20
het gaat om dit stukje en bij mysql_fetch_array is regel 20.
PHP:
// alle artiekelen selecteren en de eerste 4 weergeven
$artikelen_sql = "SELECT * FROM artikelen ORDER BY product_naa ASC" or die(mysql_error());
$artikelen_result = mysql_query($artikelen_sql);
while ($artikelen = mysql_fetch_array($artikelen_result)) {
heb heb al geprobeerd mysql_fetch_array te vervangen naar mysql_fetch_assoc maar dat werkt ook niet.
De database is zeker weten gevuld en de namen bestaan ook.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ehm, kijk eens goed naar je code :o
je query lukt niet (ik gok dat het product_naam moet zijn ipv product_naa)
die "die(mysql_error())" moet natuurlijk na die mysql_query, niet na een string toekenning.
  • Skaah
Die query klopt waarschijnlijk toch niet. Controleer het nog eens. Je "or die()" staat namelijk op ed verkeerde regel (moet bij de volgende zijn).
  • ZroBioNe
Wat is de output van:
[php]
echo mysql_num_rows($artikelen_result);
Als dit 0 is, betekent het dat er dus geen results in je database staan..
Spuit 11 :)
Je code klopt idd niet..
[ Voor 15% gewijzigd door ZroBioNe op 27-04-2006 13:59 ]
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Roep aub even je gebruikte mysql versies, php-versies en meer info over de gebruikte webserver.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • XWB
XWB
Devver
PHP:
$artikelen_sql = "SELECT * FROM artikelen ORDER BY product_naa ASC";
$artikelen_result = mysql_query($artikelen_sql) or die(mysql_error());
/edit
spuit 11 :+
[ Voor 11% gewijzigd door XWB op 27-04-2006 13:59 ]
March of the Eagles
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ZroBioNe schreef op donderdag 27 april 2006 @ 13:58:
[php]
Spuit 11 :)
buiten het feit dat de code niet klopt, mysql_fetch_aray/assoc returnt false als er geen rows meer zijn, dus mysql_num_rows zou je in dit geval niet eens nodig hebben :)
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Het vervangen van mysql_fetch_array met mysql_fetch_assoc heeft ook totaal geen nut.
De laatste maakt enkelt een associatieve array. De werking is verder exact hetzelfde.
Controleer eens of je $artikelen_result uberhaubt wel een waarde bevat.
Laat maar, spuit 11, en beter antwoorden aanwezig :D
[ Voor 12% gewijzigd door Equator op 27-04-2006 14:03 ]
  • Brecht Laitem
  • Laatst online: 07-07 15:22
[php]
Spuit 11 :)
Onnodig. De foutmelding zegt dat de result die je meegeeft ongeldig is. En jij roept dan nog eens een functie aan die deze ongeldige resultset gaat gebruiken, wat als resultaat heeft dat je nogmaals die foutmelding zal krijgen. Trouwens, 0 rijen terugkrijgen is geen enkel probleem en zal geen error tonen. Er is dus iets fout met je query. Als ik zo'n fout krijg dan voer ik die query eens uit in phpmyadmin of iets dergelijks. Dan zie je direct waar de fout zit.
  • ZroBioNe
Erkens schreef op donderdag 27 april 2006 @ 14:01:
Oké, ik dacht eigenlijk dat als er geen results waren er ook een fout was.
Maar nu je het zegt :/
-edit-
OK I get it people! ;)
[ Voor 5% gewijzigd door ZroBioNe op 27-04-2006 14:04 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Als je terugkrijgt dat je geen geldige resource hebt, dan komt dat altijd door een fout in je query. In dit geval dus waarschijnlijk een simpel tikfoutje. Met een beetje debuggen moet je daar altijd wel zelf uit kunnen komen, daar heb je GoT niet bij nodig. ;)
Zie ook Programming FAQ - Debuggen: hoe doe ik dat?. :)
