[ASP.Net] iis en sql server opzetten
  • 509 views sinds 30-01-2008
  • NoFate
  • Laatst online: 21:54
Ik heb een klein test websiteje gemaakt onder visual web developer 2005
Ik heb niet meer gedaan als een mdf aangemaakt met een tabel.
Dan een pagina met een sqldatasource en een gridview om de data te tonen.
Nu als ik dit deploy , dan bolt da allemaal perfect.
Nu zou ik die website willen kopieren naar een andere PC
Dus op die andere pc heb ik geinstalleerd
- framework 2.0
- IIS
- sql server express 2005
Heb mijn iis aangezet en de website gekopieerd in die folder
Ik kan de website aanspreken maar de data wordt niet van de mdf database opgeroepen... Dus er verschijnt niks in mijn gridview.
Wat ben ik vergeten te doen?
<connectionStrings>
        <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
    </connectionStrings>
ps : hij geeft ook totaal geen foutmelding ofzo , er verschijnt geen data
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je moet de (SQL Express) Database ATTACHEN of RESTOREN van een backup op de andere pc onder die SQL Instance. Een MDF is géén access-database die je zo effe op en neer kopieert.
[ Voor 7% gewijzigd door RobIII op 27-04-2006 10:01 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NoFate
hmz? Hoe doe je dat juist?
Ben een leek op dat gebied :)
PS : ahja , hoe roep je die "ASP.NET Configuration" op ??
  • whoami
  • Laatst online: 21:29
Kijk eens in de Sql Server books online, en zoek eens op sp_attach en sp_detach.
Als je zoiets als enterprise manager of een of andere config tool tot je beschikking hebt, moet je het ook op die manier kunnen.
https://fgheysels.github.io/
  • NoFate
Ok , ik heb dus juist die sql server management studio express geinstalleerd
Ik attach dat die mdf file
Maar moet ik dan in mijn web.config de connectie string aanpassen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
NoFate schreef op donderdag 27 april 2006 @ 10:42:
Kom op.. wat denk je?
Dit had je makkelijk kunnen proberen door het gewoon...te proberen...
Over mij
  • NoFate
ik heb al geprobeer ./sqlexpress te vervangen door localhost ...
  • whoami
Die connectiestring zegt met welke database op welke server er moet geconnecteerd worden dus...
Voor meer info over connection-strings kan je eens kijken op www.connectionstrings.com
  • wboevink
  • Laatst online: 18:06
RobIII schreef op donderdag 27 april 2006 @ 10:00:
Dat is onjuist, .NET2.0 regelt dat voor je, vandaar dat er ook 'AttachDbFilename=' in de connectionstring staat.
Als de data niet benaderd kan worden zou je ook een foutmelding moeten krijgen.
Heb wel vaker met VS2005 meegemaakt dat een Grid 'opeens' niet meer lijkt te werken.
Probeer eens een test pagina te maken met een nieuwe Grid.
[ Voor 26% gewijzigd door wboevink op 27-04-2006 11:26 ]
  • NoFate
Ja , vindt het dus ook raar dat ik totaal geen foutmelding krijg
Wat ik heb gedaan reeds =
Publish website gedaan vanuit .net
Op een andere pc =>
Framework 2.0 , iis , en sql express + management studio geinstalleerd
Ik heb dus mijn connectie string veranderd van :
<connectionStrings>
naar
<connectionStrings>
        <add name="ConnectionString" connectionString="Server=.\SQLExpress;AttachDbFilename=c:\test.mdf;Database=test;Database=test;Trusted_Connection=Yes" providerName="System.Data.SqlClient"/>
dit lukt niet , dan heb ik geprobeerd de db te mounten in management studio.
Dan heb ik mijn connectie string aangepast naar :
<connectionStrings>
        <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=test;Integrated Security=True;User Instance=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
Maar blijkt ook niet te lukken , ik doe dus grandioos iets verkeerd of vergeet iets , maar weet totaal niet wat...
Bedankt voor de reacties
  • whoami
Wat is niet lukken ?
Heb je eerst het framework geinstalleerd, en dan pas IIS ? Dan zal je ws .NET nog moeten registreren bij IIS.
  • NoFate
Ah
Heb dat nu geprobeerd , heb versie 2.0 geregistreerd , maar nu krijg ik dit :
Server Application Unavailable
The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable.  Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request.
Administrator Note: An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the application event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wellicht verduidelijkt dit wat meer? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • NoFate
pff nie echt :)
Maar heb de fout gevonden na wat googlen naar die errors
Ik heb gewoon mijn framework 2.0 moeten herinstalleren
Blijkbaar zijn er problemen als je eerst 2.0 installeert en erna pas iis :)
Nu bolt alles vlotjes
Bedankt voor de snelle reacties allemaal ...
  • gorgi_19
gorgi_19
Inderdaad; we hadden hier ook weinig zinnigs kunnen zeggen zonder de exacte foutmelding in de eventlog; die verduidelijkte wellicht een stukje meer. Nu kunnen we alleen zeggen: "Er gaat iets fout" en de rest is gokwerk :)
  • NoFate
mja , het probleem was dat ik eigenlijk geen foutmeldingen had in het begin :)
Alleen maar omdat ik iis na framework heb geinstalleerd gehad :s
ALs dat niet was gebeurd , dan had deze thread nooit plaatsgevonden :)
[ Voor 21% gewijzigd door NoFate op 27-04-2006 13:56 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
NoFate schreef op donderdag 27 april 2006 @ 13:55:
Vandaar ook de verwijzing naar de EventLog :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
wboevink schreef op donderdag 27 april 2006 @ 11:23:
Holy shit! Da's nieuw voor me _O_
Over mij
  • gorgi_19
gorgi_19
RobIII schreef op donderdag 27 april 2006 @ 14:17:
.Net 2.0 heeft wel meer leuke dingen; die smptMail in de web.config is ook erg makkelijk :P En mails ASync versturen \o/
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
gorgi_19 schreef op donderdag 27 april 2006 @ 14:41:
Ik zit nog steeds met classic ASP (3.0) te frotten :P
Heb nog geen tijd (en zin) gehad om me te verdiepen in ASP.Net ;) Wellicht in mijn vakantie ooit eens ;)
Over mij
  • NoFate
gorgi_19 schreef op donderdag 27 april 2006 @ 14:07:
mja , int begin kreeg ik geen eventlog waarschuwing , die is later pas gekomen :)
