Vood iad 422 Tele2 probleem
  • 1.420 views sinds 30-01-2008
  • programfile
Ik heb een Vood Integrated Acces device 422
Ik wou hier laatst een pocket accespoint van Asus aanhangen om op 2 pc's te kunnen internetten.
Ik dacht ik kijk in welke iprange de dhcpserver de adressen uitdeelde, en zag
Pc ip 83.180.37.34
Gateway 83.180.68.254
subnet 255.255.224.0
Nadat ik de accespoint op dhcp zette maar hij geen ip ontving van de vood, dacht ik aan een vast ip
Ik gaf de accesspoint dezelfde instellingen als de pc en koppelde de AP aan de modem.
Ik kon natuurlijk wel gewoon met het draadloze netwerk connecten, maar ook weer met een vast ip.
De wlan kaart van de pc kreeg geen ip van de AP.
Nu was mijn vraag, zit er uberhaupt wel een dhcp server in die vood.
Of is die uitgeschakeld standaard?
En hoe kan ik de vood configureren, ik heb namelijk het vreemde adres 83.180.68.254 meerdere malen ingevoerd in de browser maar kreeg geen contact.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Een link op de eerste hit bij google meldt dat het ding af fabriek ingesteld is als bridge, en de manier waarop je je router moet instellen.
Je access point moet dus wel over een router-functie èn een DHCP-server beschikken.
[ Voor 27% gewijzigd door CodeCaster op 27-04-2006 02:08 ]
Waar is de brand, meester?
  • programfile
De accespoint is deze:
Afbeeldingslocatie: http://geizhals.at/img/pix/105162.jpg
WRL NTW ASUS 54Mbps MINI A.P. WL-330G
Specs Alternatieven Opties
Netwerk
Overdrachtssnelheid 54 Mbit/s
Overdrachtssnelheid 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps; 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
Datalink-protocol Ethernet
Frequentieband 2.412 - 2.472 GHz
Soort antenne 2 internal diversity IFA antennas
Operationele condities
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 5~95 %
Temperatuur, in bedrijf 0 ~ 55 °C
Temperatuur bij opslag -20~ 70 °C
Gewicht en omvang
Afmetingen B x D x H 62 x 86 x 17 mm
Gewicht en omvang
Gewicht 62 g
Energiebeheer
Input vermogen 100V~240V(50~60HZ)
Afgegeven vermogen 15 ~ 18 dBm
Technische details
Max bereik binnenshuis 40 m
Max bereik buiten 457m
LED-indicatoren Power, Wireless, Ethernet
Modulatie OFDM, CCK (11Mbps, 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps)
Zit hier een dhcp server in?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Voor zover ik kan vinden niet, en zelfs geen router-functie.
http://www.asus.com/produ...l3=0&model=59&modelmenu=1
http://tweakers.net/productsurvey/survey/2277
Je zult dus (volgens mij!) een nieuw access point mét router moeten kopen.
[ Voor 13% gewijzigd door CodeCaster op 27-04-2006 02:34 ]
  • programfile
werkt dat dan niet volgens de dhcp server in de modem?
Op die site staat dat de modem ingesteld als bridge, maar kun je dat niet aanpassen dan,
dat de modem wel meerder ipadressen geeft
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Als je dat zou kunnen aanpassen zou dat wel te vinden zijn lijkt me :)
Je hebt gewoon een router nodig om met meerdere PC's een Internet-verbinding te delen. Het VOOD modem zelf heeft ook geen DHCP-server, het IP-adres "83.180.x.x" is jouw Internet-IP.
[ Voor 6% gewijzigd door CodeCaster op 27-04-2006 02:47 ]
  • programfile
Ik vind nu net op het tele2 forum :
"De vood modem staat ingesteld als bridge. De ip adres van de vood is 192.168.1.1. Je moet de vood direct aansluiten op je pc. je krijgt automatisch het ip adres in de range van 83.xx.xx.xxx dit is jouw internet ip-adres. Je moet eerst in je netwerkomgeving jouw ip-adres handmatig instellen op 192.168.1.2
als je dat hebt gedaan start je internet explorer op. Type in de adres balk 192.168.1.1 en je krijgt je login van je vood.
Login: Conf
Password: admin
Je zit nu in je vood. Je kunt bij lan de dhcp server aanzetten zodat de vood als router fungeerd"
Betekent dit dat als dhcp in de vood aanstaat , dat de AP ook een ip geeft?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Aha, er zitten dus wél een DHCP-server en router-functie in de modem. Dit kon ik niet vinden :)
Dat betekent inderdaad dat je access point een IP krijgt, mits hij als DHCP client ingesteld staat :)
  • programfile
Maar geeft de AP dan ook een ip aan de pc?
Moet er dan ook weer een dhcp in de accesspoint zitten of krijg ik het ip door de AP heen van de modem.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Een DHCP-request gaat gewoon via het access point naar de modem, die een IP-adres voor de PC terugstuurt via datzelfde access point :)
  • programfile
Oke dus het is niet nodig een router aan te schaffen
het moet dus gewoon lukken met een accesspoint
