Vraag: upgrade naar Athlon XP 3200+ op ASUS A7N8X
  • _Penguin_
  • Laatst online: 22-02-2023
Ik heb vandaag mijn compu ge-upgrade door op een ASUS A7N8X moederboard de Athlon XP 3000+ processor (333FSB) te vervangen door een XP 3200+ (FSB400).
Na deze op het oog eenvoudige upgrade start mijn Windows (XP Pro NL) niet meer op. Ik kom prima in het bios, de processor wordt goed herkend en de temperatuurwaarden zijn ook ok. Ook geeft het moederboard geen 'alert-piepjes')
Het geheugen dat ik gebruik is van TwinMos PC3200. Nooit problemen mee gehad en ook de memorycheck geeft geen problemen aan.
Booten vanaf de Windows XP Pro CD faalt ook: ik kom niet veel verder als het blauwe installatiescherm.
Heeft er iemand suggesties wat het probleem kan zijn?
Thanks.
voltage's??
Waarom had je je oude processt gewoon niet geOCed? dat had je een boel geld bespaard en deze zeer beperkte overclock had ie vast gehaald. Had je waarschijnlijk ook geen problemen gehad.
[ontopic]Kijk eens op wat voor waardes je geheugen staat in je BIOS.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Wat voor hardware heb je voor de rest, dat is niet geheel onbelangrijk namelijk ;)
Kijk verder naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor tips en trucs :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Kijk eens CPU setting in bios en zet desnoods alles op default.
Lucky Goldstar
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
de memorycheck, bedoel je de vlugge check bij het begin van de PC of bedoel je een volledige memtest86 ?
Blauwe schermen lijken te liggen aan of dat je mem niet op 400mhz wil lopen (zet deze setting op SPD trouwens, dan weet je zeker dat de timings ok zijn) of stel voor de kick een divider in, zodat je mem op 333 FSB loopt, zodat je het kan uitsluiten dat het door het mem komt.
het kan ook gewoon een brakke L1/L2 cache zijn van de CPU. deze kun je aan en uit zetten in het bios, probeer dat even zou ik zeggen!
groeten&succes
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • _Penguin_
Thanks voor de tips so-far! Ik heb de FSB teruggeschroefd en nu wordt de Processor welliswaar als een Atlon XP 2500+ maar de compu start tenminste normaal op. Het lijkt idd aan m'n geheugen te liggen wat niet op 400 Mhz wil lopen. Ik ga weer ff verder prutsen met instellingen in het BIOS.
Vwb de upgrade: ik heb de processor gekregen, dus het heeft me niets gekost. ;) Da's mazzel (als ik hem fatsoenlijk aan de praat krijg tenminste).
Probeer je geheugen eens op de slapste timings te zetten in het Bios en dan op 200Mhz FSB. Als dat niet werkt dan is je geheugen niet goed. Of probeer je processor iets over te klokken uit je huidige stand dus proberen vanaf 2500+ en dan steeds wat hoger.
Als dat niet werkt probeer dan je oude processor over te klokken en kijken wat dat oplevert. Heb je je geheugen en je nieuwe processor getest.
Als het geheugen echt pc3200 is zou het gewoon 400Mhz moeten halen... zet desnoods de timings handmatig wat losser (probeer eens 3-3-3-7 oid ;) )
Ik zou proberen in je bios het voltage van je geheugen wat hoger zetten, ik geloof dat het bij dat asus bordje niet zo hoog kon terwijl dat geheugen 2.9v hoort te krijgen. 2.85v was het hoogste toch?
Ik hoop dat wat ik zeg een beetje klopt, het zijn nogal stoffige herinneringen ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2006 21:16 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 12:19
dion_b
say Baah
Precies welke versie A7N8X heb je :?
Sommige oude revisies konden alleen 166MHz FSB aan, niet 200MHz :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • _Penguin_
Ben inmiddels weer een stuk wijzer. Mijn Moederboard is ASUS A7N8X rev 1.04. ondersteund met het juiste bios FSB 200 Mhz en de Athlon XP 3200+. Dit heb ik dan ook inmiddels aan de praat (multiplier 11x en 200Mhz FSB). De proc wordt gewoon goed herkend. Mijn TwinMos PC3200 geheugen zou ook een FSB van 200 Mhz moeten ondersteunen, maar dat werkt dus niet. Het geheugen blijft nu steken op 166 Mhz. Da's niet zo handig, want dat is dus niet dezelfde snelheid als de FSB. Ik ga nu nog een beetje met de timings prutsen en evt. met het voltage van het geheugen. Kijken of me dat nog wat oplevert.
[ Voor 6% gewijzigd door _Penguin_ op 30-04-2006 23:12 ]
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Hoeveel geheugenplanken zijn het en hoeveel ram in totaal? Dit aangezien je mobo als alle drie de geheugenbanken vol zitten, dat ie de snelheid automatisch op 166 zet (als ik t me goed herinner).
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • The_Greater
  • Laatst online: 16-10 16:13
Ben1985 schreef op maandag 01 mei 2006 @ 09:13:
Ik heb de Deluxe versie hiervan. Alle banken zijn bezet en draaid op 200Mhz(OC 209 2-3-2-11).
Dat mag het probleem eigenlijk niet zijn.
Als je eens probeerd met ander geheugen, wil het dan wel op 200Mhz?
Probeer het ook eens met 1 module en heb jij de laatste bios voor dat moederbord?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Low-Tech
  • Laatst online: 10:57
Zet je FSB eens op 198 Mhz, mijn rev 1.04 heeft een hekel aan exact 200 Mhz.
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • SlinkingAnt
NOVA_TheCrew schreef op maandag 01 mei 2006 @ 12:07:
Dit is idd een goede tip: mijn A7N8X-E Deluxe willen _geen van beide_ booten op 10x200, 10x198 of hoger is geen probleem :)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • _Penguin_
De laatste 2 tips lijken idd de juiste richting op te wijzen. Het probleem is nog niet opgelost, want het systeem startte welliswaar op op 198Mhz, maar werd meteen onwijs instabiel. Resultaat: compu wil weer niet meer opstarten (reboot continue, wanneer Windows poogt te starten). Heel vreemd, want ik heb in het bios de settings weer teruggeschroefd op de wél werkende van 11x 200Mhz en 83% (166 Mhz) voor het geheugen. Dat wordt weer een bios resetje (h/w-matig). Kan ik ook meteen m'n bios upgraden, want ik gebruik nu versie 1007 (Über bios) en ik zag dat er op de ASUS-website een versie 1009 (niet Über dus) te vinden is. Wellicht dat dat wat meer stabiliteit brengt.
Wat een gepiel zeg. Ik ben blij dat ik nog een laptop heb om mee te prutsen ;)
  • Low-Tech
Check ook even je chipset, op die van mij zit nu een nieuwe cooler omdat deze veel te heet werd.
  • _Penguin_
De problemen zijn (eindelijk) opgelost. 200FSB vreet het mobo (rev 1.04 1009 bios) niet, dus ik heb deze nu vastgezet in het bios op 195Mhz. Het geheugen loopt hiermee in sync. Ik ben weer blij. Ik heb wel Windows opnieuw moeten installeren. Daarna liep ik tegen het probleem aan dat een van mijn 3 harde schijven niet meer werd herkend. Of eigenlijk: werd wel herkent, maar Windows gaf aan dat tie niet geformateerd zou zijn. Met wat speurwerk in het GoT forum heb ik dit probleem kunnen oplossen mbv het programma testdisk.
Bedankt voor de tips en hulp.
Het kost dan wel wat moeite, maar daar heb je dan nu wel een veel snellere pc voor terug.
