voeding vervangen van Arctic Cooling Silentium t2
  • 1.494 views sinds 30-01-2008
ik wil de voeding van de Arctic Cooling Silentium T2 vervangen door een andere,
maar mijn voeding zit niet zoals sommige andere pc-kasten, bovenin met een ventilator binnen in de voeding
mijn kast ziet er zo uit
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/mainfeatures/thermodynamics.gif
en mijn voeding zit dus rechts onderin, met 2 ventilatoren er boven op. maar de aansluiting zit gewoon aan de achterkant van de pckast
zoals je kan zien in onderstaande foto
Afbeeldingslocatie: http://www.dirkvader.de/page/SilentiumT2/system.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ap0calypse.com/scottrempel/ac/silt211.jpg
ik wil een betere voeding plaatsen, maar ik wil graag weten of iemand die in de T2 al eens gedaan heeft, en zo ja, hoe , en welke??
die voeding is breder dan ATXspecs, en de 2x80mm fans zijn outtakes. vervangen kan, maar die HDDsilencer zit er ook aan vast volgens mij?
Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 21:20:
nee die is er bij mij al uit.
maar vervangen met welke?? en hoe??
de voeding die erin zit is geen ATX voeding qua de maat, omdat die voeding een stukje breder is. vervangen kan met elke ATX voeding, maar dan moet je waarschijnlijk zelf gaten maken om hem vast te maken.
sorry was even een weekendje weg
maar ik kan hem dus vervangen met iedere voeding die ik maar wil.
en hoe doe ik dat dan met de Fan's?? moet ik een voeding nemen zonder, of moet ik de interne er uithalen?? en die ik nu heb er opzetten??
ben handig , maar niet zo handig :D en heb niet veel geld om veel dingen te verklooien :D
vandaar dat ik veel vraag naar zekerheid
Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 17:54:
je moet een voeding vinden met flinke outtake. je kan ook deze fans gebruiken, maar dan moet je wel extra gaten maken zodat deze ook naar buiten blazen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2006 20:19 ]
Verwijderd schreef op maandag 01 mei 2006 @ 20:19:
ik ga het proberen.
denk dat ik maar een flinke zalmann neem, of iets anders. en ga het dan wel proberen. dsankjewel
Heb gegoogled en got search gebruikt maar niks kunnen vinden... En allicht is de voeding van TS. kadoek ivm. het volgende... :>
Heb hier een Silentium T1 waarin de hard disk erg warm word... Nu lijkt het me dat elke artic silentium kast dat moet hebben gezien het principe bij alle het zelfde is...
Het gaat hier om een 200 GB s-ata hard disk... Het probleem lijkt weinig te doen te hebben met de voeding... Deze is in vergelijk met het alleminium blok koud... Het alleminium blok is niet aan te raken...
We hebben het over waarde van hard disk 60 graden... (momenteel met kast open) op een normale dag draait deze zo rond de 50 á 55 graden... De tweede s-ata hard disk die gewoon in een 3.5" bracket hangt zit hier standaard zo'n 10 graden onder...
Om de levensduur van de voeding (gezien deze er een cm vanaf hangt) en de hard disk te sparen zou ik hier voor graag een oplossing zien en vraag me af of iedereen met dit type kast het maar gewoon door laat lopen gezien het allemaal wel draait de vraag lijkt me hier echter voor hoelang -nog-... Wat zijn (voor de mensen die ook een Tx hebben) jullie HD temp waardes?!
Reeds geprobeerd... Extra fan op de voeding, zodat er 3 fannetjes de voeding coolen, echter zoals gezegt komt het niet door de voeding... Een fan op het titanium blok is wat lastig, of het helpt betwijfel ik ook zeer en of het "thermodynamics" verantwoordelijk is... tja?!
Is dit een misser van artic? Of werkte het principe -doe je hardisk in een titanium blok- wel bij een 80GB IDE schrijfje of dergelijke HD's die een jaar of 3 geleden werden gebruikt...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2006 12:47 ]
  • kanduvisla
  • Laatst online: 13-11-2025
Misschien is het wel laat in dit topic (2 jaar later), maar ik kwam op hetzelfde probleem als Arjay_kay: Ik heb een Arctic Cooling Silentium T1 en ik wilde de voeding vervangen.
Ik had namelijk de standaard uitvoering van 350 Watt, maar sinds ik een HD4850 heb aangeschaft moest ook mijn voeding vervangen worden. De standaard 350 Watt voeding was niet sterk genoeg en had bovendien geen 6-pins PCI-Express connector.
Ik heb een klein verslagje gemaakt van hoe ik het heb aangepakt, misschien dat andere mensen met een Silentium kast die hun voeding willen vervangen er iets aan hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/1.jpg
Zoals je ziet zit in de Silentium kast de voeding rechtsonder in. Ik moest het moederbord uit mijn PC halen om de oude voeding eruit te kunnen halen. Dit paste allemaal namelijk maar net omdat er een harde schijf muffler standaard op de voeding zit.
Als je de voeding er eenmaal uit hebt, zul je snel zien dat de schroefgaten onder in de kast op totaal andere plaatsen zitten als een standaard ATX voeding. Dit komt omdat de voeding die door Arctic geleverd wordt een stuk breder is dan een doorsnee voeding.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/2.jpg
Om dit probleem op te lossen had ik bij de Praxis een aluminium U-profiel gehaald van 25 millimeter. Hier heb ik gaten in geboord zodat aan de bovenkant van het profiel de voeding vastgemaakt kon worden, en aan de onderkant 'de stellage' aan de kast vast geschroefd kon worden.
Zie ook de inkeping die ik gemaakt heb. Dit was nodig omdat anders het profiel in de weg zat voor de stekker aansluiting en de schakelaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/5.jpg
Ik had nog een oude stroomkabel die in tegenstelling tot andere kabels zijn stekker in een hoek had zitten. Dit is wel echt nodig, omdat deze kant uiteindelijk naar beneden zal wijzen en dus op de stekker zal staan. Vergeet niet de voeding op ON te zetten als je hem in de kast plaatst, maar dat lijkt mij voor zichzelf spreken.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/3.jpg
Zo ziet de voeding-stellage er dan uit. Eigelijk is het niets meer dan een voeding op pootjes.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/6.jpg
Het lastige gedeelte is het feit dat de stroomkabel van de originele Arctic voeding aan de voeding vastzit. Het is dus niet een stekker die je los kunt maken, maar zit aan de ene kant aan de voeding vast, en aan de andere kant via een connector aan de kast vast.
Ik heb bij een lokale electronica-kabeltjes-en-soldeer-winkel een soortgelijke plug gekocht zoals de plug die achter in de kast zit. Deze heb ik vast gesoldeerd aan de oude stroomkabel die ik had (de kabel met stekker met de hoek). Hierna heb ik hier de 'rubberen kous' overheen gedaan welke oorspronkelijk over de originele plug van Arctic heen zat.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/7.jpg
Voila! Een klein verlengsnoertje binnen in je kast om je voeding vooraan de kast van stroom te voorzien.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/4.jpg
Zo, de voeding zit voor in de kast.
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/8.jpg
Zo ziet het er aan de onderkant uit. Ik heb in plaats van schroeven bouten gebruikt, omdat het aluminium te dik was om de standaard schroef met de schroefdraad in te draaien. Bovendien zou dan de kans bestaan dat je de schroef kapot draait. Ik heb ook onder op de aluminium strip nog een klein stukje schuimrubber geplakt. Dit ter extra isolatie en om trillen te voorkomen (de originele 350 Watt voeding had namelijk een vervelende resonantie die mijn kast soms zeer irritant deed zoemen).
Afbeeldingslocatie: http://www.gielberkers.com/media/pc/9.jpg
De 2 fans die boven achterin de kast zitten hebben 12 volt nodig. Arctic heeft op zijn eigen voeding een speciaal kabeltje daarvoor, maar een de meeste ATX voedingen hebben dat kabeltje niet. Mijn voeding had dat ook niet. Dus heb ik het stekkertje van de originele Arctic voeding afgeknipt, 2 pinnetjes aan gesoldeerd, krimpkousje eroverheen (om kortsluiting te voorkomen) en in een 12 Volt aansluiten van één van de vrije Molex-connectors gestoken. Werkt perfect!
Some points of interest:
- Toen ik mijn kast weer dicht wilde maken paste mijn zijpaneel ineens niet. Het bleek dat mijn aluminium profiel een halve centimeter te lang was. Hier moest ik dus nog een klein stukje vanaf zagen. Meten, meten en nog eens meten dus!
- Bij het zagen / boren van het profiel: Let op dat de profielen naderhand goed schoon zijn. IJzerstof lijkt me niet iets wat goed voor je moederbord is als het zomaar in je kast rond gaat waaien.
Ik hoop dat dit verslag nog sommige mensen kan helpen die op het moment een Silentium kast hebben en ook het probleem hebben dat ze hun voeding niet kunnen upgraden.
