[sql] query samenstellen
Op een tabel wordt de volgende qeury gedaan om 4 recente nieuwsberichten te tonen op de website:
Set Record = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Record.MaxRecords = 4
SQLStmt_berichten = "SELECT * FROM Berichten "
SQLStmt_berichten = SQLStmt_berichten & " WHERE redactiecontrole = 1 AND eindredactiecontrole = 1 and datum_publicatie<='"&Vdatumvandaag&"' and datum_archief>='"&Vdatumvandaag&"' "
SQLStmt_berichten = SQLStmt_berichten & " ORDER by datum_publicatie DESC, titel "
Record.Open SQLStmt_berichten, connectie, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
De volgende uitbreiding is wenselijk:
De tabel Berichten bevat een kolom congres, deze kan 0 of 1 zijn.
Het totaal aantal berichten van 4 moet gelijk blijven echter hiervan 2 nieuwsberichten (congres = 0) en 2 congressen (congres = 1), georderd opdezelfde manier als hierboven in de query. Blijkt dat er geen 2 congressen voldoen aan de query dan opvullen met nieuwsberichten. Dus als er geen congressen zijn 4 nieuwsberichten tonen etc..
Kan dit in 1 qeury gezet worden?
Nu zit ik volgens mij erg omslachtig eerste het aantal congressen te tellen om te bepalen wat de maxrecord voor nieuws en congressen is. Daarna moet ik de id's in een goede volgorde zetten qua datum en dan een qeury met een WHERE id_bericht IN (id, id, id, id) om daadwerkelijk de informatie te tonen.
Heeft iemand advies voor mij?
Gr Niek
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
Of het een hele goede oplossing is weet ik niet maar je kunt het SQL commando TOP gebruiken, ik weet alleen niet zeker of dit standaard SQL is of alleen T-SQL (MS SQL Server).
Je kunt dan twee queries maken die ieder de top 2 records ophalen en deze middels een UNION als een recordset laten teruggeven.
Maar wellicht dat iemand anders een beter oplossing heeft...
Edit: Goed lezen is ook een kunst. Had even niet gezien dat als er van 1 type niet voldoende berichten zijn dat moet worden aangevuld met berichten van het andere type. Mijn oplossing is dus maar deels toepasbaar. Sorry!
[ Voor 24% gewijzigd door Lorn op 26-04-2006 15:30 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Dmv van Union kan je ze krijgen :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
ik kan inderdaad voor twee query's zorgen, ga even googlen voor union
bedankt!
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Maar op welke query ga je je top plaatsen?
Volgens mij zou zoiets prima moeten werken:
SELECT TOP 4 alle_berichten.*
FROM
(SELECT * FROM berichten WHERE type = 'congres'
UNION
SELECT * FROM berichten WHERE type = 'nieuws') alle_berichten
ORDER BY alle_berichten.plaasting_datumtijd DESC
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
tazzman, jou qeury werkt, maar dan moet ik wel van te voren weten hoeveel type=congres er is op een tweede top de maken.
Ik maak 1 extra qeury die een count doet van het aantal type=congres, hieruit kan ik het aantal type=congres en type=nieuws distilleren en dan de qeury:
FROM
(SELECT TOP "&Vcountcongres&" * FROM berichten WHERE type = 'congres'
UNION
SELECT TOP "&Vcountnieuws&"* FROM berichten WHERE type = 'nieuws') alle_berichten
Ik vraag me alleen af of de hoofd SELECT TOP 4 alle_berichten.* dan nog wel mag?
Het is query, niet qeury :)
[ Voor 9% gewijzigd door whoami op 26-04-2006 22:29 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Je moet je TOP op het gedeelte van het congres plaatsen; door de UNION wordt de rest dan vanzelf aangevuld.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Het ligt er aan wat je wilt, mijn query haalt gewoon de laatste 4 berichten op, ongeacht welke soort. Zijn dat 4 congres berichten, dan krijg je geen nieuws berichten.
  • gorgi_19
gorgi_19
tazzman schreef op woensdag 26 april 2006 @ 22:48:
Klopt, maar dat wilde hij niet :) Voor wat jij doet heb je geen UNION nodig :)
[ Voor 4% gewijzigd door gorgi_19 op 26-04-2006 22:52 ]
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
gorgi_19 schreef op woensdag 26 april 2006 @ 22:51:
Erm dat klopt. Ik was een beetje in de bonen denk ik... Je hebt helemaal gelijk, my bad. 8)7
Yep, top mannen,
Dit is het geworden:
SQLStmt_congres = "SELECT count(id_bericht) as contCongres FROM Berichten "
SQLStmt_congres = SQLStmt_congres & " WHERE redactiecontrole = 1 AND eindredactiecontrole = 1 and congres = 1 and datum_publicatie<='"&Vdatumvandaag&"' and datum_archief>='"&Vdatumvandaag&"' "
Set resultaatcongres = connectie.Execute(SQLStmt_congres)
VcontCongres = resultaatcongres("contCongres")
If VcontCongres = 0 THEN
Vnieuws = 4
Vcongres = 0
elseif VcontCongres = 1 THEN
Vnieuws = 3
Vcongres = 1
elseif VcontCongres = 2 THEN
Vnieuws = 2
Vcongres = 2
else
Vnieuws = 2
Vcongres = 2
end if
SQLStmt1 = "SELECT * FROM Berichten WHERE redactiecontrole = 1 AND eindredactiecontrole = 1 and datum_publicatie<='"&Vdatumvandaag&"' and datum_archief>='"&Vdatumvandaag&"' "
SQLStmt2 = "SELECT TOP "&Vcongres&" * FROM Berichten WHERE  congres = 1 and datum_publicatie<='"&Vdatumvandaag&"' and datum_archief>='"&Vdatumvandaag&"'"
SQLStmt_berichten = "SELECT TOP 4 Berichten.* FROM ("
SQLStmt_berichten = SQLStmt_berichten & SQLStmt2 & "UNION "
SQLStmt_berichten = SQLStmt_berichten & SQLStmt1 & ") Berichten "
'response.write(SQLStmt_berichten)
mmm, het was toch niet goed, ik kreeg niet de laatste berichten op basis van datum, ik heb de order clause ook in de union selects moeten stoppen, toen werkte het wel..pff
