MSI K7-Pro geheugen probleem
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Blackeagle
  • Laatst online: 28-09 15:17
Met deze pc altijd prima gewerkt met 384MB geheugen.
Gisteren ff wat geheugens uitgewisseld (nu 768MB erin gezet 3*256MB).
Wat zou dit kunnen zijn?
Heb nu het volgende probleem (ff uitdraaitje gemaakt van SisSoft):
Maximum Installable Memory: 512MB
Maximum Module Size: 256MB
< Physical/BIOS Memory Banks >
DIMM1 M/B (RASL-0 RASL-1): 256MB DIMM SDRAM double-bank
DIMM2 M/B (RASL-2 RASL-3): 256MB DIMM SDRAM double-bank
< Memory Modules >
Memory Module 1: 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-542
(CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 2: JA 00FFFFFF 256MB 8x(16Mx16) SDRAM
PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 3: SpecTek 0334A000 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC133U-33-542
(CL3 upto 133MHz)
Windows Vista Ultimate, AMD X2 3800+, 512MB, 128MB GeForce 6150, 250GB Barracuda, 19"w LCD
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Haha, een MSI-6167, that brings back memories. Ik weet dat het bord wel picky was met nieuwere geheugenmodules.
Supports a maximum memory size of 768MB for SDRAM.
Sisoft geeft dus maximaal 512MB aan, maar wat geeft Windows zelf aan?
[ Voor 68% gewijzigd door Tatsu op 26-04-2006 12:09 ]
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat is nu het probleem dan? alle dimmen worden toch herkend?
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2006 12:09 . Reden: error ;) ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 12:07:
\Maar dat sisoft uitdraai ding geeft weer aan dat ze alle 3 herkent worden. Daarbij is het zinniger om te kijken wat de bios zegt ipv een of ander progsel.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Mja, Sisoft wil wel een vaker fouten aangeven. Maar de BIOS lijkt het ook gewoon te herkennen.
Edit. Slot A kon je lekker overklokken met een Asus K7V tezamen met een GFD. :P
[ Voor 15% gewijzigd door Tatsu op 26-04-2006 12:12 ]
  • Blackeagle
owja vergeten erbij te vermelden.
Fisiek zit er nu 768MB in.
Volgens SiSoft:512MB maximaal mogelijk
Volgens Windows, bios, memtest: 320MB geheugen installed
Volgens mainboard spec: max. 768MB (3*256MB) mogelijk
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ok, wat sisoft zegt vergeten, dat klopt meestal niet.
Als Windows maar 320MB ziet dan is het waarschijnlijk zo dat je wat enkelzijdige dimmen erin hebt zitten die je mobo maar voor de helft ziet. Waarschijnlijk is het zo dat 2 van je dimmen als 128MB herkent worden en 1 als 64MB.
Enige mogelijkheid is dit geheugen vervangen door geheugen dat wel helemaal ondersteund wordt door je mobo.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Datzelfde probleem had ik dus ook met die MSI K7-Pro, ik heb deze later vervangen voor een Asus K7V welke dubbelzijdige dimmen wel pakte. Ik heb hem thuis nog wel ergens in een mainboarddoos liggen...
  • Blackeagle
Het zijn 2 doubble sided dimms en 1 single sided dimm van alle 3 256MB.
Volgens specs geen probleem met double sided dimms
Dat het de helft ziet kan ik begrijpen maar 1/4 heb ik nog niet eerder gehoord.
320MB is logischerwijs 1*256MB en 1*64MB
[ Voor 12% gewijzigd door Blackeagle op 26-04-2006 12:18 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
blackeagle schreef op woensdag 26 april 2006 @ 12:18:
1/4e is best logisch hoor.
omdat het singlesided is ben je al de helft kwijt. Als er dan ook nog eens chips op zitten die te groot zijn dan kan het zijn dat je mobo hier ook maar de helft van ziet. Dus 2x de helft en je zit op een kwart.
  • Blackeagle
Terw_Dan schreef op woensdag 26 april 2006 @ 12:19:
dan zou deze 2*1/4*256mb moeten zien, dus 128MB
256+128 is 384MB
Volgens mainboard specs is er maar 1 verschilmet de Off. specs: de snelheid is 133mhz
die klokt zichzelf wel terug, No prob.
[ Voor 14% gewijzigd door Blackeagle op 26-04-2006 12:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
blackeagle schreef op woensdag 26 april 2006 @ 12:27:
256+128 is 384MB
nee, een kwart van 256MB is 64MB
256 + 64 = 320MB
  • Blackeagle
Terw_Dan schreef op woensdag 26 april 2006 @ 13:04:
256 + 64 = 320MB
Bericht wat iets naarboven staat:
2 maal double sided dimm dus.
vandaar 2*1/4 van 256 is 128MB.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:16
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Geef eens even *exacte* specs aan van die DIMMs, dus hoeveel chips per DIMM en wat de opschrift van de chips zelf is. Anders kunnen wij ook niet anders dan een beetje in het loze rondblaten :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Blackeagle
< Memory Modules >
(CL3 upto 133MHz)
  • dion_b
dion_b
say Baah
blackeagle schreef op woensdag 26 april 2006 @ 13:49:
< Memory Modules >
(CL3 upto 133MHz)
Lees mijn post hierboven nog eens :/
Ik veronderstel dat je weet wat een chip is (zo'n zwart geval). Geef dan de gevraagde info. Anders heeft dit topic geen zin en gaat het dicht :o
  • Blackeagle
ik nu niet bij mijn pc n kan niet deze info geven op dit moment.
vnavond kan ik dit nakijken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
blackeagle schreef op woensdag 26 april 2006 @ 13:33:
Wat ik net vertelde, als de dimm singlesided is, dan vind hij zo mogelijk maar 128MB van de 256MB die erop zitten. Als je vervolgens ook nog eens met 256Mb chips werkt terwijl je systeem maar tot 128Mb support, kan het zijn dat hij hier ook de helft van ziet.
De helft van de helft is een kwart, dus de helft van de helft van 256MB is 64MB
Maar goed, zonder de specs is het moeilijk te zeggen, maar het zou wel een voor de hand liggend scenario zijn.
Daarbij, hoe weet je zeker dat die dimmen doublesided zijn?
  • Blackeagle
Goed na wat proberen is het oordeel gevallen.
Het single sided geheugen was de boosdoener.
Zelfs die single alleen werkte niet.
Toch vreemd dat dit zo'n uitkomst geeft (320MB) vanwege een module die niet in mijn systeem werkt.
IIg bedankt voor de tips.
Ps. double sided dimm heeft chips aan 2 zijdes zitten
[ Voor 13% gewijzigd door Blackeagle op 27-04-2006 11:33 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Niet noodzakerlijkerwijs waar :o
DS DIMMs kunnen ook xX16 chips hebben aan een kant van de DIMM, net zo goed als dat SS DIMMs xX4 chips aan beide kanten kunnen hebben - vandaar dat het essentieel is om de opschrift van de chips te weten.
Wat je nota bene zelf aan halve 'specs' gaf, leek op drie DS repen, twee stuks met 16 chips (8 aan elke kant) en een stuk met 8 chips die echter door 16Mx16 chips wel degelijk DS is :o
  • Blackeagle
aha ok, weer iets geleerd.
iig bedankt
maar chips aan beide zijdes is toch ds dimm?
[ Voor 37% gewijzigd door Blackeagle op 27-04-2006 14:03 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
blackeagle schreef op donderdag 27 april 2006 @ 13:29:
iig bedankt
Punt is dat 16Mx8 chips 128Mbit zijn en 16Mx16 chips 256Mbit zijn (simpele rekensom). Als je chipset geen 256Mbit aankan, zouden de 16Mx16 chips als 8Mx16 herkend worden, en zou je dus de helft van die reep herkend krijgen, wat dus op 640MB totaal zou uitkomen. Als je op 320MB totaal uitkomt is er iets anders aan de hand.
Helaas geef je ons (nog steeds) de info niet om te kunnen zeggen wat dat dan zou kunnen zijn...
  • Blackeagle
Die 640MB is correct daar er nu 1 van 128 bijzit.
Die single sided van 256 was het probleem, die werkte totaal niet in mijn systeem.
Die gaf blijkbaar ook de vreemde aanduidingen in sisoft bios en windows.
die 320MB van voorheen
nu werkt het dus, geen probleem meer
[ Voor 5% gewijzigd door Blackeagle op 27-04-2006 14:10 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
blackeagle schreef op donderdag 27 april 2006 @ 14:09:
OK, maar we weten nog steeds niet wat er aan de hand was. Dat zou voor toekomstige mensen die deze topic via de search vinden wel eens nuttige info kunnen zijn. Dus vandaar dat het nog handig zou zijn om de chip opschriften van die 256MB reep te posten.
Verder zeg je een paar posts hierboven wat geleerd te hebben, maar ga je in bovenstaande post weer de fout in: ook DIMMs met maar aan één kant chips kunnen dubbelzijdig zijn :o - je eigen specs geven aan 16Mx16, dus 128 datalijnen bij 8 chips, *dus* dubbelzijdig.
Lees aub de RAM FAQ nog eens door...
