[Java] NoClassDefFoundError: org/aspectj/lang/Signature
  • 311 views sinds 30-01-2008
  • sig69
Ik heb een simpele applicatie gemaakt die gebruik maakt van een MySQL database. Als ik deze vanuit Eclipse start werkt alles goed, maar als ik de packaged versie start krijg ik deze foutmelding:
java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/lang/Signature
        at java.lang.Class.forName0(Native Method)
        at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
Op het moment dat ik deze regel code aanroep:
Java:
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Ik ben er 99% zeker van dat m'n classpath goed is, deze wordt zo opgebouwd:
set LIBRARIES=./lib/mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar
set LIBRARIES=%LIBRARIES%;./lib/log4j.jar
set LIBRARIES=%LIBRARIES%;./lib/jbossall-client.jar
set LIBRARIES=%LIBRARIES%;MySQLCompare.jar
set CLASSPATH=.;%CLASSPATH%;%LIBRARIES%
java -classpath %CLASSPATH% saen.mysqlcompare.CompareMain
Logging werkt wel gewoon, dus de padnaam is gewoon goed lijkt me.
Oplossingen die ik al gevonden heb (en die niet werken):
• aspectjrt.jar in classpath opnemen
• deze fout komt vaak voor als de debugversie van de mysql connector gebruikt wordt, dat is dus niet het geval
• laatste versie van de mysql connector (3.1.12) gebruiken (ik gebruikte eerst nog 3.1.8)
• mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar in j2sdk1.4.2_08\jre\lib\ext zetten (hoort niet, maar goed)
Ik snap het niet meer, iemand nog tips?
Ik kwam zojuist nog een debug-versie tegen in j2sdk1.4.2_08\lib. Verwijderd, maar werkt nog steeds niet...
[ Voor 6% gewijzigd door sig69 op 26-04-2006 11:54 ]
Roomba E5 te koop
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Het is vreemd dat er een afhankelijkheid is naar aspectj (ik gebruik mysql icm mysqconnector ook regelmatig en heb nog nooit een aspectj jar hoeven toe te voegen). Ik gebruik zelf:
mysql-connector-java-3.0.14-production-bin.jar
en
mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar
  • bodiam
  • Laatst online: 31-12-2024
Als je jars gebruikt, kun je geen extra classpath opgeven. Het enige wat je kunt doen is een custom classloader gebruiken (bijvoorbeeld one-jar), of de driver lib in dezelfde directory zetten als je gepackagede jar. Kortom: zet de jars niet in die lib dir, maar in dezelfde dir, en het zal wel werken.
[ Voor 17% gewijzigd door bodiam op 26-04-2006 23:04 ]
  • sig69
Alarmnummer schreef op woensdag 26 april 2006 @ 21:14:
Het is vreemd dat er een afhankelijkheid is naar aspectj...
Dat vind ik ook..
Ik gebruik zelf:
en
Ik heb al 5 versies geprobeerd ondertussen, maar elke keer hetzelfde. Aan de versie ligt het dus niet.
bodiam schreef op woensdag 26 april 2006 @ 23:03:
Dit snap ik niet helemaal. We hebben hier zat applicaties die diverse jars gebruiken, nergens problemen mee. Waarom werkt het dan aleen met de mysql connector niet?
[ Voor 14% gewijzigd door sig69 op 27-04-2006 11:04 ]
Roomba E5 te koop
Misschien ff handig om google te gebruiken
http://www.google.nl/sear...rg.mozilla:en-US:official
eerste hit heeft het zelfde probleem als jij... ik heb het niet gelezen maar mij lijkt dat je met google wel tot een oplossing gaat komen
  • sig69
Geloof me, ik heb al aardig wat uurtjes google hierin zitten maar alle oplossingen tot nu toe werken niet.
Edit: ik heb even de allersimpelstse test gedaan die er is:
1 simpele class:
Java:
public class MySQLTestMain
    public static void main(String[] args)
        try
            System.out.println("Succes!");
        catch (ClassNotFoundException e)
            System.out.println("Error");
            System.out.println(e.getStackTrace());
Dit build ik naar een jar, en zet i in dezelfde map als mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar. Ik heb nu dus in 1 map staan:
• MySQLTest.jar
Nu run ik het hele zooitje met als resultaat:
C:\EclipseWorkspace\MySQLTest\build>java -cp MySQLTest.jar;mysql-connector-java-
3.1.12-bin.jar MySQLTestMain
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/lang/Sign
ature
        at MySQLTestMain.main(MySQLTestMain.java:16)
Ook nog getest met apsectjrt.jar erbij, niks hoor...
Schiet mij maar in een boom.. 8)7
Edit 2:
Ik probeerde zojuist de applicatie op een andere computer te draaien (had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen..) en daar doet ie het WEL! Maw: het ligt aan mijn systeem! Iemand enig idee waar dit zou kunnen zitten? Ik draai gewoon een standaard install van 1.4.2_08. Voor de zekerheid even opnieuw installeren maar...
Edit 3:
Voor als iemand hier nog een keer naar zoekt: een herinstallatie van java heeft het probleem opgelost. Vraag me niet wat er fout zat, maar het werkt nu.
[ Voor 107% gewijzigd door sig69 op 27-04-2006 13:03 ]
Roomba E5 te koop
Moeilijk om nu nog terug te vinden, maar je had er misschien ook nog een extra mysql jar in je jre\lib hangen. Heb je ook voor de lol eens geprobeerd om je CLASSPATH te echo-en, om te zien welke jars er nog meer instonden?
  • sig69
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 15:40:
In jre/lib stond er inderdaad een, maar die had ik verwijderd (zie een paar posts terug) en daarna werkte het nog steeds niet. Overigens heb ik de hele computer doorsgezocht op mysq-connector*.jar, en vond verder niets vreemds. Classpath echo'en heb ik alleen niet gedaan nee, jammer.
Roomba E5 te koop
