[XP64] Physical memory vind maar 3gb*
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • rudinie
  • Laatst online: 18-05 15:44
Mijn xp64 laat bij het laden van After effects zien dat memory usage x% van 2.9 GB is terwijl er toch echt 4 GB in zit. (ECC-registered)
Onder system properties bij control panel laat ie ook slechts 2,93 GB of RAM zien.
Onder sytem information onder system tools staat bij total physical memory ook slechts 3.007,38MB.
In de bios staat er wel gewoon 4GB.
Snap ik iets niet goed of weet iemand wat XP met die 1GB uitvreet?
  • Beugelfles
  • Laatst online: 19-10 11:38
Beugelfles
I love rusty spoons
search --> topic --> wat heb je zelf al gezocht?
Herkendniet al het geheugen 3,25Gb
Edit: Link verwijderd, had de verkeerde gecopy-pasted |:(
[ Voor 77% gewijzigd door Beugelfles op 25-04-2006 18:38 ]
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En wat heeft dat topic van 2002 dan precies te maken met het probleem van TS te maken heeft?
[ Voor 62% gewijzigd door BtM909 op 25-04-2006 18:35 ]
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 14-10 19:45
32bit programma's kunnen iig niet meer dan 3GB aan IIRC
Je draaid XP x64 of gewoon XP home / pro ? indien de laaste kan windows ook niet meer aan.
Windows XP x64 kan wel met meer geheugen omgaan.
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Ook je moederbord moet goede ondersteuning leveren om de volle 4GB te gebruiken heb ik ooit eens gelezen. Asus heeft een optie in de BIOS om dit te enablen :4GB S/W nog iets (heb het niet nodig dus weet het niet precies :+). Als je die enabled, werkt het waarschijnlijk wel.
  • rudinie
tuurlijk heb ik zelf al gezocht, maar kwam geen adequate oplossingen/antwoorden tegen, alleen maar mensen die vragen stelden over onjuist weergegeven hoeveelheden physical memory en dat met name op XP 32 bit.
Ik heb XP64 zoals ik al eerder zei, en met 4 geheugenreepjes van 1 GB op een tyan Thunder K8W mobo. (met 2 opteron 275 procs)
Over het verhaal dat 32 bits programma's niet meer dan 3 gb aankunnen zegt de help van adobe hetvolgende:
"After Effects on the 32-bit Windows XP Professional operating system can use up to 3GB of RAM; however, to use more than 2GB in After Effects, you must configure Windows appropriately. (See the Microsoft website for details.) After Effects on 64-bit Windows operating systems can use up to 4GB of RAM with no special configuration."
Die laatste regel doet mij dus vermoeden dat er bij mij iets niet in orde is.
  • The__Virus
Heb even de manual doorgenomen van de Tyan K8W. Even een paar settings om te checken:
Verander de waarde PCI/PNP. Dus [waarde] -> disabled.
Zet de AGP aperture size niet te hoog.
Verder staan er niet echt relevante opties, behalve bij Memory configuration. Heb je daar al verschillende waardes geprobeerd?
  • rudinie
Bedankt voor je reactie.
Ik heb er wat mee lopen spelen maar vooralsnog geen resultaat. Ik vraag me af of het niet gewoon een windows issue is, zijn er geen andere programma's om mee te kijken wat je systeem precies aan geheugen heeft in windows?
  • rudinie
Ik las op de site van Tyan bij de bios updates dit:
Add 4GB display problem when HWM hole is enabled
Wat is een HWM hole?
  • maratropa
Misschien heb je hier wat aan: (hardware memory hole is een bios optie)
I think the best explanation about 4GB memory shown 3.5GB is in Tyan web site. Asus manual does not explain very well.
Why does the system only show 3.5 GB of memory when I have 4.0 GB of memory installed?
Under the current PC memory addressing, there is a memory area just below 4.0 GB which is reserved permanently. The reserved area is for system BIOS to put APIC, ACPI Table, PCI Devices', Resources and AGP aperture information. When your system DRAM is 3.5 GB or lower, the system will show that the same amount of memory has been implemented. However, if the system DRAM is above 3.5 GB of memory, the actual amount of memory that the system shows will be less due to the reserved area. Regardless of memory size, the reserved memory addressing is always present, but only when the DRAM rises above the 3.5 GB amount will that area become visible.
link
http://www.tyan.com/support/html/f_s2668.html
Updated:
I called Tyan about Windows showing 3.GB instead of 3.5GB
The guy recommended to try using another lower end video card and 3.5GB shown on system properties.
If I'm using higher end VGA such as Quadro FX1100, system properties show only 3.GB
EN
The problem was in order to get all 4G under XP x64 I needed to set Memory hole to Hardware and be using Bios 1.00S or later.
http://forums.2cpu.com/showthread.php?t=65392
[ Voor 18% gewijzigd door maratropa op 01-05-2006 09:11 ]
specs
  • rudinie
super, tnx, wat een goede informatie, ik ga er vanavond meteen mee aan de slag.
