Koelpasta hoe het beste gebruiken?
  • 1.507 views sinds 30-01-2008
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Hey ik heb mijn Zalman CNPS9500 samen met een tube Artic Silver 5 vandaag binnen. Dat wil ik dus gaan gebruiken. Mijn vorige (stock) koeler had ik de hele tube op gebruikt, maar ik lees nu op sommige sites dat je maar 1 druppel hoeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.articsilver.com/images/amdcorered.jpg
Dit staat op hun site, voor een AMD. Ik heb een AMD Athlon 3500+ en die ziet er anders uit, de bovenkant is 1 egale grijze plaat.
Moet ik er 1 druppel op doen en die in de vorm van een klein 4kantje van 1 rijstkorrl dik bij schaven met een bankpasje?
Ik weet dat er site is met een erg goede uitleg, kan die helaas niet vinden in de FAQ.
Kan iemand dit wat voor me ophelderen?
  • jostefa
  • Laatst online: 15-10 19:39
Je moet idd een druppeltje op je ihs doen en die uitsmeren met een bankpas zodat (dat hele grijze vlak) bedekt is. het hoeft maar een heel dun laagje te zijn. die processor op de foto is een oude processor zonder ihs.
groeten
  • enermax
  • Laatst online: 23-09 22:00
Op de site van zalman staat dat in de filmpjes uitgelegd.
  • BertV
  • Laatst online: 15-10 08:15
BertV
Handgemaakt
Je kunt haast niet te weinig gebruiken omdat je microscopische oneffenheden wil vullen.
Dunne filmachtige laag is genoeg.
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • AtomicWing
  • Laatst online: 13:24
Even voor de zekerheid:
Je moet de HOEVEELHEID van een rijskorrel op dat binnenste vierkantje doen, en dat uitsmeren. Niet een rijstkorrel dik... is veel teveel :)
[ Voor 9% gewijzigd door AtomicWing op 25-04-2006 13:29 ]
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • Roamor
Uit de PMG FAQ:
Aanpak: mocht het nog steeds te heet zijn, ondanks dat de koeler niet heet aanvoelt, doublecheck dan of de koeler goed zit. Op Socket370 en SocketA heeft een verkeerdom gemonteerde koeler als gevolg dat de drukverdeling over de CPU helemaal fout is, waardoor de hitte op een relatief klein oppervlak afgevoerd kan worden. Ook moet je zorgvuldig met koelpasta omgaan: met te weinig koelpasta heb je een slechte warmtegeleiding en met te veel koelpasta maak je een soort warmtebuffer. De juiste hoeveelheid voor een CPU zonder heatspreader (Pentium !!! Coppermine, Athlon XP, etc) is ongeveer het grootte van een halve rijstkorrel, terwijl je op de CPU's met een heatspreader (Pentium4, Athlon64, etc) ongeveer een rijstkorreltje aan koelpasta kan uitsmeren. Stof kan isolerend werken: een dikke laag stof in de koeler en/of de fans kan ertoe leiden dat de CPU te heet wordt. Ontstof je HSF dus regelmatig met een kwastje. In sommige gevallen kan de BIOS van het moederbord de schuldige zijn wegens het verkeerd uitlezen van de temperatuursensor, vaak is een simpele BIOS update dan de oplossing. Of de temperatuursensor kan op zich natuurlijk ook gaar zijn. Voor meer koeling-tips kun je uiteraard op de FAQ van Tweaking & Cooling Algemeen terecht, de juiste subforum waar je voor temperatuurkwesties terecht kunt. In deze FAQ kun je ook meer informatie vinden over een goede airflow in jouw kast. Een goede airflow zorgt ervoor dat de warmte snel afgevoerd kan worden, zodat de temperaturen niet te hoog kunnen oplopen.
En de T&C FAQ:
Verder is koelpasta (ook wel thermal paste oid genoemd) noodzakelijk. Om zoveel mogelijk warmte af te kunnen voeren is een goed contact tussen core en heatsink noodzakelijk. Een dun laagje koelpasta zorgt voor warmteoverdracht en vult de minuscule hobbeltjes in het metaal op zodat het contactoppervlak zo groot mogelijk is. Er zijn verschillende soorten op de markt maar de beste keuze is (op het moment van schrijven van deze FAQ) toch wel Artic Silver. Deze koelpasta bevat zilverdeeltjes wat voor een nog betere geleiding zorgt. Het is flink duurder dan normale koelpasta maar de resultaten zijn ook aantoonbaar beter. Zeker het geld waard.
Wees trouwens wel een beetje terughoudend met het aanbrengen van het spul: niet te weinig maar ook zeker niet teveel. Een dikke laag prut zorgt alleen maar voor extra warmte-weerstand, en zal dus uiteindelijk zelfs een negatief resultaat hebben.
Maar hoe krijg je het voor elkaar om één hele tube te gebruiken? :D
[ Voor 23% gewijzigd door Roamor op 25-04-2006 13:30 ]
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
gewoon heel klein druppeltje op de core doen
op t moment dat jij de koeler erop prakt verdeeld zicht dat vanzelf
Meneer 1000 has spoken......
  • brama
Waarom nog uitsmeren? Dat gaat toch vanzelf goed op het moment dat je het koelblok er op drukt?
Als je het tenminste lukt om dat ding er netjes recht op te duwen. Zo doe ik het, en dat lijkt in ieder geval wel goed te gaan.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • sandz
  • Laatst online: 26-06 16:56
Bedoel je deze; http://www.zalman.co.kr/eng/eng_index.asp en dan "How to install" ?
  • enermax
Doe gewoon met een bankpasje dat druppeltje uitstrijken. Weet je dat je nergens te veel of te weinig gebuikt.
  • Roamor
brama schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 13:31:
Nou, een druppel verspreid zich ook als een druppelvorm. De processor is echter rechthoekig, dus zul je nooit de hoeken bedekken, daarom is het beter om het gewoon even uit te smeren. ;)
Ik smeer het altijd net zo dik erop dat je er NET niet door heen kan kijken. Dan druk ik de koeler erop en draai deze in zijn mages van de bracket even lekker van links naar recht terwijl ik er ook wat op druk.
Dat werkt prima !
Dat van die druppelvorm klopt ^^^^ NIET DOEN DUS
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2006 13:43 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
K, na veel gedoe met die stangetjes enzo zit alles er op. Ik heb een 1 á 2 mm dik laagje over de cpu gesmeerd en mooi vlak gemaakt met mijn bankpas. De koeler was best klote omdat die vrij groot is. Maar die zit ook vast.
Ik zit nu op 34graden, idle. Had het onder de 30 graden verwacht, maar het moet even duren voordat de AS goed is verspreid, toch?
1MM is al te dik als je het mij vraagt. Pak je GEO-Driehoek eens en kijk vanaf de 0 wat 2mm is :o
34 graden is vrij normaal hoor dacht ik.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2006 14:19 ]
een vriend van mijn heeft ook een Zalman 9500 cnps op een athlon 3500+...zijn temp zit ook rond de 33 a 34 graden...dus de temp wat jij hebt is goed...
  • MrVegeta
MrVegeta
Hm start nu wat processen op, Azureus, AVG scannen, zit nu al op 39 graden, heb net die Fanmaster op zijn hardst gezet. Vraag me nu al af wat die Stressed wordt zonder OC met prime95...
//edit. Laagje was ~ even dik als een mijn bankpas, iets minder. Ik kan niet zo goed schatten.
Zit tevens nu al op 40 graden.
[ Voor 27% gewijzigd door MrVegeta op 25-04-2006 14:22 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
MrVegeta schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 14:15:
1 a 2 MM :/ :|
Das een beetje aan de....nou ja, dat is gewoon veels te veel ;) dan gaat alles glijden en geleidt het de hitte absoluut niet meer goed. Koelpasta is ervoor om eventuele oneffenheden op de core en de koeling glad te krijgen, hoe dunner hoe beter ;)
(denk daar aan als bij het gebruik van plamuur, hoe dunner hoe beter ;) )
Wabbawabbawabbawabba
  • MrVegeta
MrVegeta
42 graden, het is ook wel warm op mijn kamer. Iig, ik las ook dat je de koeler moet verwijderen als je de kast gaat verplaatsen. Ik heb namelijk in de meivakantie een kleine lan party, moet ik de koeler dan er af halen om de computer te verplaatsen...?
Afbeeldingslocatie: http://www.optimized.nl/dscf0048.jpg
zo moet het dus niet. Kwam een kant laats mee aan. Hij vond het raar dat het niet onder garantie viel.
het beste is gwoon een een heel klein druppel op je core te doen en dan je koeler erop. het pasta gaat dan vanzelf naar de plekken toe waar het naartoe moet gaan.
Als je prime95 opstart vergt dat veel rekenkracht van je cpu...dan zal cker je temp laten stijgen jah...
maar dat is niet erg hoor 39 graden...ik heb zelfs p4 630 serie...misschien heb je t wel gehoord dat deze cpu's veel warmte vrijlaten...mijn temp is ook niet hoog vergeleken met andere cpu's...idle loopt ie op 34 graden en stressed (als k prime95 opstart) wordt ie zo'n 45 a 46 graden...
dus je hoeft je geen zorgen te maken ;)
en je hoeft je koeler niet van je cpu af te halen...gwoon je kabels loskoppelen en je kast verplaatsen ;)
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik doe zo weinig mogelijk een athlon-core, 1/4 van een rijstkorrel is genoeg. Dan met een stukje plastic rond de vinger ff erover gaan en uitsmeren op de core. Dan koeler erop, met een Artic Silver 5 tube moet je minstens 10 processors kunnen doen.
De koelpasta is bedoeld om de kleine luchtspleetjes tussen de koeler en de processor-core te dichten. Deze pasta moet dus warmte zo goed mogelijk geleiden en dikke lagen isoleren meer. Koelpasta koelt dus niet, voor degenen die het nog niet weten.
[ Voor 34% gewijzigd door rapture op 25-04-2006 14:36 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 14:31:
Ik bedoel natuurlijk dat de koeler te zwaar is voor het moederbord en dat het kan afbreken met alle gevolgen van dien, daarom de koeler verwijderen en later weer monteren. :Y)
@level1. Prime95 test je 100%cpu belasting en of alles juist werkt, het is een tool dat wordt gebruikt bij het OC'en van je CPU, heb ik al gedaan. Dan kun je je max temp zien ongeveer. Dat is opzich wel belangrijk.
Maar weet iemand ook of je die koeler er af moet halen bij het verplaatsen van de pc?
(ps. 41 stabiel).
CPU wordt toch soms de kast mee bedoeld... (door nono's die er nooit wat van gesnapt hebben eninde IT hype ook wel met PC's konden spelen ?)
maar waarom zou je je koeler eraf halen als je je kast gaat ontkoppelen?? te zwaar?? nee joh ben je gek...die dingen zijn daarop gebouwd hoor ;)
1. je moederbord zit met een aantal schroeven vast in je kast.
2. je koeler zit er blijkbaar ook er goed op.
het gewicht van je koeler wordt een beetje verwaarloosd als je tenminste je moederbord wel er goed op geschroefd hebt zitten.
als k mn kast verplaats haal ik mn koeler er egt niet af...dat ding zit vast als een stuk beton tussen cement zeg maar :D
Hmm, even aan alle mensen die vinden dat je het echt helemaal moet uitsmeren:
Nog nooit een naked CPU gezien? De core is echt maar een heel klein gedeelte, dus als je een heeeel klein druppeltje in het midden doet, en dan je koeler erop doet, is dat prima hoor. Oke, het komt niet in de hoeken, maar dat is echt totaal niet nodig. Moest ik gewoon even kwijt :+
  • MrVegeta
MrVegeta
And I qoute.
"The Maximum weight for a cool is specfied as 450g for intel 775 and AMD socket 753/393/940. Special care should taken when moving a computer equipped with a coller that exceeds the specifid weight limit".
450g max, deze koeler is 530g. Dat is bijna 25% te zwaar. Daarom de vraag of je hem er af moet halen.
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Als je voorzichtig doet en de kast gewoon op z`n zij legt achterin je Bentley, dan moet het wel kunnen.
Zet je `m echter rechtop in je Ford Fiesta en je neemt een drempel met 40km/h kan je de socket gaan zoeken op de bodem van je kast.
Gewoon voorzichtig doen dan komt alles goed. 450G is ook maar een richtlijn...
[ Voor 16% gewijzigd door -ErikE- op 25-04-2006 15:05 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
K, bedenk me ook niet dat ik de kast best achterin op de zijkant kan leggen, dan staat de koeler omhoog :).
@100%cpu is die 44 graden. Opzich wel netjes toch, zonder OC.
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 14:59:
Wel eens van een spreader gehoord... moest het ff kwijt :+
  • rapture
rapture
Je bedoelt de heatspreader? Wat als je effectief op de core zelf moet smeren? Dan ervoor zorgen dat er op de gehele core uitgesmeerd is, wel erg dun.
rapture schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 15:29:
Hmm ja, was misschien niet echt duidelijk: druppeltje op de heatspreader ja . . . ;)
@RutgerM: Lol m8, whatever :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2006 15:43 ]
