PCTV Rave overlay problemen!!
aaaaaaarrrghh!! Ik word echt gek van de PCTV Rave, ik heb alle dingen die op dit forum vermeld staan al geprobeerd en die helpdesk van Pinnacle helpt ook niet, ze antwoorden gewoon niet.
Het probleem is het volgende:
Op mijn systeem:
Athlon TB 800Mhz / A7V / Asus V7100 (Geforce 2 MX) werkt mijn PCTV Rave niet, hij geeft alleen wat horizontale groene en paarse strepen. Het gekke is dat hij het ooit wel heeft gedaan, ik heb trouwens ook ALLE detonators geprobeerd...
Ik denk dat het een overlay-probleem is, maar waar moet ik dit instellen en WAT moet ik precies instellen??
pleaze help me!! bvd
He dondervogel sorry dat ik geen antwoord op jou vraag kan geven maar ik heb exact het zelfde systeem als jij hebt. Sorry dat ik het vraag maar wat is jou score in 3dmark2000?
Ik vraag dit omdat mijn systeem volgens mij erg onder de maat presteerd
haha, kijk eens bij je eigen topic?? we waren allebei wel snel!
  • ralfbosz
  • Laatst online: 14-09 09:33
ralfbosz
xm create bosz -c
Je kan in de software instellen dat die primary moet forcen (of zoiets). Probeer dat eens. Ook zo'n kaartje geinstalleerd die eerst werkte, maar ineens stopte. Deze functie zorgde weer voor beeld. 8-)
rm -r *
werkt nog steeds niet....:(
toch bedankt
He dondervogel wat voor score haal jij dan bij 3dmark2000?
  • Chiron
  • Laatst online: 13:04
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik heb precies hetzelfde probleem! alleen dan met een pctv pro
sinds ik overgestapt ben van asus p5a + k6-2 500 naar mijn huidige systeempje (zie sig) wil het ding maar niet werken onder windows 98 en 98 se. onder millennium en 2000 werkt het wel maar millennium vertik ik vanwege nogal wat geharrewar met programma's en 2000 ditto en ook omdat ie dan niet lekker wil gamen
Ik heb een p3 en ik heb geen problemen,
BLAME AMD
probeer in alle mogelijke resoluties bij 16-bits kleurtjes je TV-kaarte eens. Heeeeeeeeel misschien dat je dan wat positief resultaat krijgt ;)
  • WhiteAss
  • Laatst online: 13-09 08:55
ik weet niet wat het prog precies doet.
ik ging er van uit dat het een prog is op je tvout te gebruiken.
in dat geval moet je dit prog eens proberen.
werkt bij mij echt goed.
Alle resoluties geprobeerd (van 640x480 tot 1600x1200), nog steeds geen resultaat ;(
Denken jullie dat hiermee terug naar de winkel moet?
  • Chiron
Chiron
dondervogeltje> wat voor os gebruik je?
ik ben na al het geneuzel maar uit pure wanhoop overgestapt op windows me :r (en daar deed ie het wel)
volgens mij is het geen overlay probleem maar eerder iets met de irq toewijzing,
primary forceren werkt ook niet. ik krijg tijdens pctv diagnostics geen testbeeld ook (www.pinnaclesys.nl)
De promise ata100 controller krijgt precies dezelfde irq als de tv kaart en win98 (se) pikt dit bij mij op de een of andere manier niet waarschijnlijk :(
Ik heb op mijn P2-30@462 met de PCTV PRO (PCI) geen probleem onder win2k,alleen voorheen onder win95 af en toe roze beeld
zodra venster ff verschoven wordt,verdwijnt dit...
Verder werkt ie soepel
merk wel dat pinnaclesys site in .de en .com verschillend zijn de ene heeft wel een forum en de andere heeft drivers.
:9
Ik heb hetzelfde probleem gehad met meerdere videokaarten. Ik denk dat daaar het probleem ligt! Toen de Geforce net een beetje in kwam en ik de Elza Er. X uitprobeerde kreeg ik de eerste problemen. Zorg voor de allernieuwste drivers en let goed op welke videokaarten de kaart ondersteunt...anders zit je inderdaad met je overlay. Ik kreeg met een kaart die wel werkte (viper 550) een perfecte werking...totdat ik mijn resolutie op 1280*1024 zetten...zo goed werkte de overlay niet (niet schermvullend) Het werkte max. op 800*600....vele mails verder gaven ze toe dat het nog niet zo geweldig werkte (terwijl het wel topkaarten zijn!) en dat er steeds updates komen die meer ondersteuning bieden..|:( .uiteindelijk heb ik hem er maar uitgegooid en heb ik weer een tv gekocht ;-)
Succes! :)
Je kan zowiezo proberen om IRQ's vrij te maken (Seriele poorten uitschakelen ofzo) waardoor je die mogelijkheden beperkt/uitschakelt!!
Ik zou zegge, probeer dit es:
The following instructions were provided by Bill Ball from Creative Labs, who got them from NVIDIA:
Open the Display properties.
Go to Settings, Advanced, GeForce/TNT/TNT2/TNT2Ultra, Additional Properties, Overlay Color Control.
You can make adjustments or just hit the Default button and hit OK.
Close the Display properties.
The point of this seemingly useless maneuver is that it creates a registry key that you will need IF you have not opened the Overlay Color Control sheet before. If you have, then just skip the above step.
Run Regedit and locate this key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\000#\NVIDIA\DirectDraw
Note: You may have several display entries numbered successively. Usually the last one is the active one, but if you have several that refer to other graphics cards no longer installed, you may want to delete them or run any uninstall for those cards. If you have several referring to your current card and can't figure out which is active, you may want to reboot into Safe Mode, go into Device Manager and remove ALL display driver entries and reboot to reinstall the drivers once.
In the active DirectDraw key create a new DWORD entry called VideoBusMasterMode and give it a value of 1.
Close regedit and reboot
Try the TV card application. NVIDIA says this fixes the ATI TV Wonder and they believe it will fix the Hauppauge and other cards.
If not, run regedit again and look for this entry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\000#\NVIDIA\DirectDraw\OverlayMode
Change the value for OverlayMode from 0 through 5, restarting and testing the TV application each time.
Ik gebruik Win 98 se, en de IRQ verschillen bij mij wel, ze hebben niet dezelfde
Ik heb het gebrobeerd met die registersleutels, de eerste manier werkte niet en de tweede manier kon ik niet doen omdat er staat dat je bij de volgende sleutel:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\000#\NVIDIA\DirectDraw\OverlayMode de waarde van 0 tot 5 moest proberen maar hij heeft standaard een waarde van 65280 :? , dus kan ik dit zomaar veranderen??
greetz Dondervogeltje
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 13:19
Heb er ook problemen mee gehad (Matrox G400), bij mij was de resolutie niet het probleem, maar het aantal kleuren.
16 bits werkte wel, 24 niet (of net omgekeerd, drank maakt meer kapot dan me lief is)...
  • Chiron
Chiron
ik draai 32 bit
Allebei geprobeerd (16 bit/ 32 bit) werkt niet :(
Weet iemand trouwens of ik die registersleutel veilig kan veranderen in 0 t/m 5??
niemand?
Ga d'r mee terug naar de winkel en laat hem daar uittesten. Misschien dat je van de garantie nog gebruik kan maken als hij idd niet deugt.
  • Chiron
Chiron
nope :(
ook geen ander os geprobeerd? ik draai nu maar windhoos me
Ja, ik denk dat ik er gewoon mee teru ga
naar Informatique...
