[Flash] bronnen individueel regelen (pan, volume)
  • Scighera
  • Laatst online: 12-10 10:17
Scighera
swim-bike-run
Ik zit met het volgende probleem. Voor school moet ik een mixer maken die 2 bronnen met elkaar mixt (bij elke bron kan je kiezen uit 3 samples). Elke bron moet individueel geregeld worden qua volume/pan/play/stop. daarnaast nog een master volume
Ik kijg het alleen niet voor elkaar dat deze het individueel doet, hij pakt steeds beide bronnen. En als je dan de 2e fader pakt zet hij het geluid eerst op het niveau van de tweede fader alvorens naar deze te houden. in fiete zit je nu dus met 3 Master fader.
Ik heb al gezocht hier op GoT en andere Flash sites; waardoor ik erachter kwam dat ik MC's moest aanmaken. dat heb ik dus gedaan, maar nog steeds hetzelfde resultaat
de code in de eerste layer:
_root.createEmptyMovieClip("soundMC", 1);
mySound = new Sound(soundMC);
mySound.attachSound("water");
_root.createEmptyMovieClip("sound1MC", 2);
mySound1 = new Sound(sound1MC);
mySound1.attachSound("materia");
de code van slider 1
onClipEvent (load) {
    top = _y;
    left = _x;
    right = _x;
    bottom = _y+100;
onClipEvent (enterFrame) {
    if (dragging) {
        _root.mySoundVol =(100-(_y-top))
        _root.mySound.setVolume(_root.mySoundVol);
en slider 2
    top = _y;
    left = _x;
    right = _x;
    bottom = _y+100;
    if (dragging) {
        _root.mySound1Vol =(100-(_y-top))
        _root.mySound1.setVolume(_root.mySound1Vol);
www.triathlete.nl
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
beetje een longshot, maar wat nou als die movieclips die je maakt met createEmptyMovieclip al op je stage staan? (dus niet createEmptyMovieClip gebruiken)
Stoer; Marduq
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
hmm, net even aangepast (createEmptyMovieClip weggehaald) hetzelfde resultaat. ik heb zo'n vermoeden dat ik ergens iets over het hoofd zie; maar wat...
www.triathlete.nl
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En direct de volume instellen op je element met this.setVolume?
Lijkt me sowieso handiger om eerst met absolute waardes te spelen om te kijken of je geen andere globale variabele overschrijft oid :)
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
punt is dat hij nog steeds iedere volumeslider als master zier
www.triathlete.nl
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
*verkeerde topic, handig, 2x GoT open hebben staan |:(
[ Voor 94% gewijzigd door Scighera op 26-04-2006 20:31 ]
www.triathlete.nl
  • XangadiX
XangadiX
je ziet ook iets over het hoofd, om de een of andere reden zijn je sounds, of je controller aan een global gekoppeld en niet aan de individuele geluiden, in je code kan ik echter niets fouts ontdekken zo op het oog. Fla'tje posten?
Stoer; Marduq
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
er miste iig een punt komma, maar dat maakte geen verschil. Heb ook van alles en nog wat lopen veranderen zonder resultaat :/
ik zal de fla even uploaden
*.fla bestand
[ Voor 20% gewijzigd door Scighera op 27-04-2006 00:33 ]
www.triathlete.nl
