[debian] systeem valt uit? (*ms. brakke voeding?)
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
Om onverklaarbare redenen valt mijn debian sarge server systeem uit. Er brand nog een lampje, maar ik hoor geen (schijf? en) koeling meer. Het enige dat nog werkt is uit en aanzetten, waarna ik na een tijdje weer problemen krijg.
Hij draait de nieuwste versie van apache2, mysql5, php5 en samba. Problemen leken er eerst op te wijzen dat php te weinig geheugen had, dit i.v.m. gallery2 waarschijnlijk, na verhoging tot max 24 MB had ik geen problemen meer tot hij vanmorgen drie keer achter elkaar uitviel.
Ik heb in het systeemlog zitten kijken, maar kon niets vinden. (heb het hier onder ook even gepost). Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Aurë Entuluva!
  • terabyte
  • Laatst online: 14-10 17:43
terabyte
kan denken als een computer
eh?
output van dmesg wil ik zien.
Ik heb ook ooit iets dergelijks meegemaakt, toen bleek de kernel steeds gecrashed te zijn. Oorzaak: brak geheugen...
  • Feanaro
pastte niet :S (log bleek te lang om in een post te passen)
dmesg?
hier is 't:
Linux version 2.6.8-2-386 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000bff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000bff0000 - 000000000bff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000000bff8000 - 000000000c000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
191MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 49136
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 45040 pages, LIFO batch:10
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fa790
ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x0bff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x0bff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x0bff00c0
ACPI: DSDT (v001 VIA K7VT4 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:4 APIC version 16
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: Assigned apic_id 2
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 1024 (order 10: 8192 bytes)
Detected 1399.652 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 187460k/196544k available (1337k kernel code, 8468k reserved, 732k data, 204k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 2768.89 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000020
CPU: AMD Athlon(tm) stepping 04
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000080
ESR value after enabling vector: 00000000
ENABLING IO-APIC IRQs
init IO_APIC IRQs
IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23 not co
nnected.
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1398.0662 MHz.
..... host bus clock speed is 266.0411 MHz.
checking if image is initramfs...it isn't (ungzip failed); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4216k freed
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdae1, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Power Resource [URP1] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 *12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7b00
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x699b, dseg 0xf0000
PnPBIOS: 13 nodes reported by PnP BIOS; 13 recorded by driver
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 169
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.2[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 185
ACPI: PCI interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 193
ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 201
number of MP IRQ sources: 15.
number of IO-APIC #2 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
IO APIC #2......
.... register #00: 02000000
....... : physical APIC id: 02
....... : Delivery Type: 0
....... : LTS : 0
.... register #01: 00178003
....... : max redirection entries: 0017
....... : PRQ implemented: 1
....... : IO APIC version: 0003
.... IRQ redirection table:
NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
01 001 01 0 0 0 0 0 1 1 39
02 001 01 0 0 0 0 0 1 1 31
03 001 01 0 0 0 0 0 1 1 41
04 001 01 0 0 0 0 0 1 1 49
05 001 01 0 0 0 0 0 1 1 51
06 001 01 0 0 0 0 0 1 1 59
07 001 01 0 0 0 0 0 1 1 61
08 001 01 0 0 0 0 0 1 1 69
09 001 01 0 1 0 1 0 1 1 71
0a 001 01 0 0 0 0 0 1 1 79
0b 001 01 0 0 0 0 0 1 1 81
0c 001 01 0 0 0 0 0 1 1 89
0d 001 01 0 0 0 0 0 1 1 91
0e 001 01 0 0 0 0 0 1 1 99
0f 001 01 0 0 0 0 0 1 1 A1
10 001 01 1 1 0 1 0 1 1 C9
11 001 01 1 1 0 1 0 1 1 A9
12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
13 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
15 001 01 1 1 0 1 0 1 1 B1
16 001 01 1 1 0 1 0 1 1 B9
17 001 01 1 1 0 1 0 1 1 C1
Using vector-based indexing
IRQ to pin mappings:
IRQ0 -> 0:2
IRQ1 -> 0:1
IRQ3 -> 0:3
IRQ4 -> 0:4
IRQ5 -> 0:5
IRQ6 -> 0:6
IRQ7 -> 0:7
IRQ8 -> 0:8
IRQ9 -> 0:9
IRQ10 -> 0:10
IRQ11 -> 0:11
IRQ12 -> 0:12
IRQ13 -> 0:13
IRQ14 -> 0:14
IRQ15 -> 0:15
IRQ201 -> 0:16
IRQ169 -> 0:17
IRQ177 -> 0:21
IRQ185 -> 0:22
IRQ193 -> 0:23
.................................... done.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
Initializing Cryptographic API
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.2, from 5 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.1, from 10 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.0, from 11 to 1
PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.5, from 5 to 9
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 54 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
EISA: Probing bus 0 at eisa0
EISA: Detected 0 cards.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4216 blocks [1 disk] into ram disk... \ done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 204k freed
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: ST3120026A, ATA DISK drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 1024KiB
hda: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 p9 >
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 562232k swap on /dev/hda7. Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda1, internal journal
Capability LSM initialized
EXT3 FS on hda9, internal journal
EXT3 FS on hda8, internal journal
EXT3 FS on hda5, internal journal
EXT3 FS on hda6, internal journal
irda_init()
NET: Registered protocol family 23
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
eth0: RealTek RTL8139 at 0xec00, 00:02:44:27:c2:46, IRQ 169
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
via-rhine.c:v1.10-LK1.1.20-2.6 May-23-2004 Written by Donald Becker
eth1: VIA Rhine II at 0xd800, 00:0c:6e:c4:f8:08, IRQ 193.
eth1: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 45e1.
Via 686a/8233/8235 audio driver 1.9.1-ac4-2.5
via82cxxx: Six channel audio available
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
ac97_codec: AC97 codec, id: CMI97 (CMedia)
AC97 codec does not have proper volume support.
via82cxxx: Codec rate locked at 48Khz
via82cxxx: board #1 at 0xDC00, IRQ 185
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
uhci_hcd 0000:00:10.0: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 177, io base 0000e000
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.1: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
(#2)
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 177, io base 0000e400
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:10.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
(#3)
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 177, io base 0000e800
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:10.3: VIA Technologies, Inc. USB 2.0
ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 177, pci mem cc82be00
ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 6 ports detected
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA KM400/KM400A chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 149M
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
Real Time Clock Driver v1.12
input: PC Speaker
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP]
inserting floppy driver for 2.6.8-2-386
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
NET: Registered protocol family 17
eth1: Setting full-duplex based on MII #1 link partner capability of 45e1.
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c02cc960(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth1: no IPv6 routers present
eth0: no IPv6 routers present
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (1535 buckets, 12280 max) - 296 bytes per conntrack
P.S. ik weet hoe ik moet [peesten] hoor. ;-)
[ Voor 108% gewijzigd door Feanaro op 25-04-2006 11:36 ]
Aurë Entuluva!
  • terabyte
terabyte
hoezo 'past niet'? :?
cat /var/log/kern.log
of
dmesg
intikken.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
terabyte schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 11:33:
of
dmesg
intikken.
Ik denk dat hij "paste" bedoelde :P
Aan de TS: Pasten vanuit de console gaat onder linux door de text te selecteren en bijv. met de middelste muisknop weer te plakken :)
edit: 't is al gelukt zo te zien ;) En ik had zo te zien ook ongelijk :P Ziet er btw gewoon goed uit..
[ Voor 29% gewijzigd door DeMoN op 25-04-2006 11:37 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
een keertje een memtest doen kan geen kwaad denk ik..
Gewoon iets van een benchmark laten lopen en niet voor prestatie maar puur om je hardware te testen.
Het klinkt nogal als een hardware probleem....
  • Feanaro
Heb je een suggestie? weet niets van memtests in linux, nooit eerder gedaan... en heb wel zo'n memtest ergens, maar geen floppydrive :)
Zou het trouwens kunnen dat ie gewoon te warm werd of zo? Heb nu de kast open staan en hij draait alweer een uur achtereen...
[ Voor 34% gewijzigd door Feanaro op 25-04-2006 11:54 ]
Aurë Entuluva!
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Feanaro schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 11:53:
ISO images suitable for creating a bootable Memtest86 CDROM
* Download - Memtest86 v3.2 ISO image (zip)
* Download - Memtest86 v3.2 ISO image (gzip)
En Knoppix heeft ook standaard memtest in zich zitten. Misschien heb je nog een CD'tje liggen :) Je moet dan 'memtest' als bootoption meegeven :)
[ Voor 58% gewijzigd door DeMoN op 25-04-2006 11:59 ]
  • terabyte
terabyte
En kun je ook de output van kern.log posten ten tijde van een crash (dus niet de hele kern.log, dat wordt iets te lang denk ik). Kijken of er een kernel Oops was...
  • Feanaro
Hmm... heb er ook geen cdrom drive in...
kern.log bekeken, kan nergens "oops" vinden
(laatste crash moet om en nabij 9:38 geweest zijn)
Apr 25 09:27:09 localhost kernel: ip_conntrack version 2.1 (1535 buckets, 12280 max) - 296 bytes per conntrack
Apr 25 09:38:57 localhost kernel: klogd 1.4.1#17, log source = /proc/kmsg started.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.8-2-386
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Loaded 28183 symbols from /boot/System.map-2.6.8-2-386.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Symbols match kernel version 2.6.8.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: No module symbols loaded - kernel modules not enabled.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Linux version 2.6.8-2-386 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000bff0000 (usable)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 000000000bff0000 - 000000000bff8000 (ACPI data)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 000000000bff8000 - 000000000c000000 (ACPI NVS)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 191MB LOWMEM available.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: On node 0 totalpages: 49136
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Normal zone: 45040 pages, LIFO batch:10
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: DMI 2.3 present.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fa790
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x0bff0000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x0bff0030
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x0bff00c0
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: DSDT (v001 VIA K7VT4 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Processor #0 6:4 APIC version 16
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IOAPIC[0]: Assigned apic_id 2
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: IRQ2 used by override.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Built 1 zonelists
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Initializing CPU#0
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PID hash table entries: 1024 (order 10: 8192 bytes)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Detected 1399.652 MHz processor.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Using pmtmr for high-res timesource
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Memory: 187460k/196544k available (1337k kernel code, 8468k reserved, 732k data, 204k init, 0k highmem)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Calibrating delay loop... 2768.89 BogoMIPS
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Security Scaffold v1.0.0 initialized
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: CPU: After generic identify, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: CPU: After vendor identify, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: CPU: After all inits, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000020
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: CPU: AMD Athlon(tm) stepping 04
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Checking for popad bug... OK.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: enabled ExtINT on CPU#0
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ESR value before enabling vector: 00000080
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ESR value after enabling vector: 00000000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: init IO_APIC IRQs
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23 not connected.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Using local APIC timer interrupts.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: calibrating APIC timer ...
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ..... CPU clock speed is 1398.0662 MHz.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ..... host bus clock speed is 266.0411 MHz.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: checking if image is initramfs...it isn't (ungzip failed); looks like an initrd
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Freeing initrd memory: 4216k freed
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: NET: Registered protocol family 16
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: EISA bus registered
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdae1, last bus=1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PCI: Using configuration type 1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: mtrr: v2.0 (20020519)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Subsystem revision 20040326
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Interpreter enabled
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Power Resource [URP1] (off)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Power Resource [URP2] (off)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 *12 14 15)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7b00
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x699b, dseg 0xf0000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PnPBIOS: 13 nodes reported by PnP BIOS; 13 recorded by driver
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 169
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.2[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 185
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 193
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 201
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: number of MP IRQ sources: 15.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: number of IO-APIC #2 registers: 24.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: testing the IO APIC.......................
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IO APIC #2......
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: .... register #00: 02000000
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ....... : physical APIC id: 02
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ....... : Delivery Type: 0
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ....... : LTS : 0
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: .... register #01: 00178003
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ....... : max redirection entries: 0017
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ....... : PRQ implemented: 1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: ....... : IO APIC version: 0003
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: .... IRQ redirection table:
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 01 001 01 0 0 0 0 0 1 1 39
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 02 001 01 0 0 0 0 0 1 1 31
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 03 001 01 0 0 0 0 0 1 1 41
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 04 001 01 0 0 0 0 0 1 1 49
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 05 001 01 0 0 0 0 0 1 1 51
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 06 001 01 0 0 0 0 0 1 1 59
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 07 001 01 0 0 0 0 0 1 1 61
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 08 001 01 0 0 0 0 0 1 1 69
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 09 001 01 0 1 0 1 0 1 1 71
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 0a 001 01 0 0 0 0 0 1 1 79
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 0b 001 01 0 0 0 0 0 1 1 81
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 0c 001 01 0 0 0 0 0 1 1 89
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 0d 001 01 0 0 0 0 0 1 1 91
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 0e 001 01 0 0 0 0 0 1 1 99
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 0f 001 01 0 0 0 0 0 1 1 A1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 10 001 01 1 1 0 1 0 1 1 C9
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 11 001 01 1 1 0 1 0 1 1 A9
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 13 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 15 001 01 1 1 0 1 0 1 1 B1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 16 001 01 1 1 0 1 0 1 1 B9
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: 17 001 01 1 1 0 1 0 1 1 C1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Using vector-based indexing
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ to pin mappings:
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ0 -> 0:2
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ1 -> 0:1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ3 -> 0:3
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ4 -> 0:4
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ5 -> 0:5
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ6 -> 0:6
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ7 -> 0:7
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ8 -> 0:8
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ9 -> 0:9
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ10 -> 0:10
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ11 -> 0:11
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ12 -> 0:12
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ13 -> 0:13
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ14 -> 0:14
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ15 -> 0:15
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ201 -> 0:16
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ169 -> 0:17
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ177 -> 0:21
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ185 -> 0:22
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: IRQ193 -> 0:23
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: .................................... done.
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Apr 25 09:38:58 localhost kernel: devfs: boot_options: 0x0
[ Voor 101% gewijzigd door Feanaro op 25-04-2006 12:16 ]
Aurë Entuluva!
  • terabyte
terabyte
[message=25638181,nolineFeanaro schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 12:07[/message]:
Heb je ook meer info van wat er voor 9.38 is gebeurd? (check ook andere logfiles). Want het moment voor de crash is interessanter dan output van de reboot na de crash.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Dan lijkt het toch een beetje op een hardware probleem te gaan lijken.
Hopen idd dat er nog wat meer logs zijn met meer info :)
Btw:
Feanaro schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 12:07:
Download - Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS)
[ Voor 11% gewijzigd door DeMoN op 25-04-2006 12:25 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 13:09
Denk je dat dit iets te maken heeft met Linux, anders kunnen we het misschien beter verplaatsen naar een hardware-subforum.
Het lijkt mij iets met een brakke voeding (zeer waarschijnlijk) en/of brak geheugen (de volgende standaard-verdachte). Gezien de symptomen zou ik voeding eens (laten) doormeten, of gewoon proberen met een andere (krachtiger?) voeding als je 'm makkelijk ff kunt vervangen om te testen.
Of: het moederbord, staan er misschien condensatoren op springen/zijn ze lek?
[ Voor 10% gewijzigd door Wilke op 25-04-2006 12:34 ]
  • Feanaro
Ik kan in andere logs (apache, mysql, system) geen vreemde dingen vinden.
O dank je voor die memtest... maar hoe ga ik die starten? of is dat een stomme vraag? :S
En of het aan linux ligt, tja, dat vraag ik me nu af ja... Misschien is het toch de temperatuur.
[ Voor 8% gewijzigd door Feanaro op 25-04-2006 12:37 ]
Aurë Entuluva!
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Feanaro schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 12:36:
np, en : http://www.marlow.dk/site.php/tech/usbkeys :)
  • Candymirror
  • Laatst online: 17-10 18:19
Onder debian kun je memtest86 gewoon als deb pakket binnenhalen. apt-get install memtest86 of memtest86+
Ik denk inderdaad dat de mensen hiervoor me gelijk hebben. De symptonen lijken erg veel op een brakke voeding, zo niet een kapotte voeding. Mijn systeem deed dat eerder ook en ging om de haverklap uit. Ik zou idd dat als eerste bekijken. Uit de logs blijkt idd helemaal niets dus lijkt het me ook niet echt een hardware probleem. Anders zou je in debian een test kunnen doen door een zwaar programma te compilen door:
apt-get source <naam van pkg> (bijvoorbeeld qmail).
Ik denk dat we het probleem al weten!
  • terabyte
terabyte
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 15:03:
Het simpelweg compilen van de kernel wordt door velen beschouwd als een ultieme stresstest vh systeem (is zelfs zwaarder dan memtest).
  • Wilke
^^ Qua CPU-belasting, misschien. Niet qua geheugenbelasting. Memtest checkt het volledige geheugen op verschillende manieren. Is toch heel iets anders.
Maar ik denk dat je gewoon eens moet kijken naar de voeding en/of evt. brak moederbord. Ik ga dit topic sowieso verplaatsen naar Processors, Mobo's & Geheugen, check daar ook eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter .
Btw. je systeem valt niet uit vanwege een tekort aan geheugen. Misschien dat applicaties gaan crashen of heel traag reageren, maar daarvan gaat de stroom niet uitvallen.
Temperatuur kan ook een probleem zijn, zit het ding bv. stampvol met stof?
  • Feanaro
Dank allemaal voor de suggesties, ik ga er eens naar kijken.
Overgins draait hij sinds ik vanmorgen de kap eraf gehaald heb weer gewoon door zonder problemen. Vol stof zat ie niet, maar goed, ik kijk nog even.
Aurë Entuluva!
  • xzenor
xzenor
er kan een fannetje aan het dood gaan zijn misschien.. 'k heb ook al mensen zat gezien waar de pc zo weggestopt zat in een kasje en dan nog een lading papieren er naast ook dus er bleef weinig ventilatie over om de boel te koelen op die manier...
