Problemen met S-Video
  • 653 views sinds 30-01-2008
Zojuis een Bandrigde S-Video - Scart kabel aangeschaft.
Helaas loopt niet alles even vlekkeloos. Mijn tv ziet alleen zwart-wit beeld (Philips).
Heb een ATI RADEON kaart, zojuist ge-update met de nieuwste drivers.
Het vervelendste van allemaal is dat ik het tv beeld niet op mijn pc krijg. Op geen enkele manier lukt het mij.
Heeft iemand hier ervaring mee / of kan mij hiermee helpen?
Heb de FAQ ook al doorgenomen, maar word er niet veel wijzer uit.
  • royco_100
  • Laatst online: 08-10 14:31
royco_100
Enthousiaste Tweaker
En wat voor ATI kaart heb je dan?
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Hoe denk jij het TV beeld op je computer te krijgen? Of heb je een AIW kaart?
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Kijk ook eens hier: De grote tv-out FAQ :)
royco_100 schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:18:
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset MEDION RADEON X740XL
Device ID 5E4B
Vendor 1002
Subsystem ID 1780
Subsystem Vendor ID 1462
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express
BIOS Version 009.007.001.004
BIOS Part Number 113-AA46300-104-MI
BIOS Date 2005/01/05
Memory Size 128 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 425 MHz
Memory Clock in MHz 452 MHz
Primary Display Yes
Graphics Chipset MEDION RADEON X740XL Secondary
Device ID 5E6B
Vendor 1002
Subsystem ID 1781
Memory Size 128 MB
Memory Type DDR3
Primary Display No
Janoz schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:21:
Het moet toch mogelijk zijn om TV beeld op je pc te krijgen middels deze kabel?
  • brute51
  • Laatst online: 07-08-2025
Ik heb ergens gelezen dat zwart-wit beeld te maken heeft met de instelling NTSC/PAL (moet dus op PAL). Maar ik kreeg dat ook nooit goed ingesteld op mijn ATI AIW kaart in combinatie met een S-video kabel. Met een gele tulp wel kleur, met een S-video niet. Tja of ik kon er gewoon niks van.
Nog niet zo lang geleden kregen we een nieuwe televisie. Wat denk je? S-video kabel er in en kleurenbeeld. Ik denk dat het bij mij lag aan de oudere TV (ook een philips btw). Overigens heeft de nieuwe ook een DVI ingang, dat geeft nog een stuk beter beeld.
Ik heb echt een hele goeie PC.
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:23
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:27:
Ik ben bang dat je hier even twee dingen door elkaar haalt: met de kabel die je hebt gekocht kan je het beeld van je PC op je TV krijgen. Kleur moet (meestal) ook wel lukken, dat is een instellingenprobleem.
Om het beeld van je TV op je PC te krijgen, heb je niet de juiste spullen in huis. Je moet dan een TV-kaart hebben waarop je de COAX kabel kunt aansluiten. Die kaart heeft een eigen tuner om TV-beeld te kunnen verwerken.
Zo scherp als een voetbal!
Reptile209 schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:37:
Als het goed is zit er een TV kaart in.
Maar weet je toevallig hoe ik die kleur moet inschakelen?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:43:
Kleur heeft vaak te maken met het juiste PAL type (PAL-G dacht ik, maar probeer desnoods het hele rijtje even), of met de S-Video / Composite instelling (ook proberen), of met de kabel, of met de TV, of met eventuele converter-blokjes (scart -> S-Video) die ergens tussen je PC en de TV zitten.
* Reptile209 doet het altijd door trial-and-error.
Welke TV-kaart heb je dan? Want die ATI is - voor zover ik kan inschatten - een videokaart (als in: voor een monitor) met een TV-out. Is het deze soms? Een TV-kaart is dus wat anders.
[ Voor 6% gewijzigd door Reptile209 op 24-04-2006 20:51 ]
  • Slingertj3
  • Laatst online: 21:25
ik had het ook bij mij ati X600
het ligt niet aan je videokaart maar aan je tv die met het s-video signaal goed omzetten dacht ik.. ik moet een ander kanaal proberen;)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Voor het aansluiten van de TV kaart heb je een aantennekabel nodig. Die sluit je aan op de TV kaart.
Om je computerbeeld op de TV juist te krijgen zul je de juiste instelling voor televisie moeten gebruiken (B/PAL), en zorgen dat de aansluiting op je TV daadwerkelijk S-Video ondersteund.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Hmm, weer rijkelijk te laat gedaan over mijn reactie :D
brute51 schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:32:
Het verschil tussen s-video en composiet is dat bij de eerste het helderheid en de kleur over een appart kanaal gaan. Bij composiet worden bijde signalen gemultiplexed op 1 verbinding (kleur wordt in een ander frequentie gebeid gecodeerd als het ware). In een SCART stekker wordt voor de composiet dezelfde 2 pootjes gebruikt als het zwartwit van de s-video. Als je televisie geen s-video heeft wordt het signaal dus geinterpreteerd als een composiet signaal. Alleen het zwartwit signaal wordt dus ontvangen.
@TS: Mocht je het echt niet aan de praat krijgen, dan is er nog wel ergens een optie waarmee je de output op composiet kunt forceren. Het signaal is dan wel ietsje minder, maar je hebt wel kleur.
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Kijk ook even of je TV mischien meerdere SCART ingangen heeft. Soms is maar 1 van die aansluitingen geschikt voor Svideo of RGB-scart.
Dus test dat ook even.
Verder inderdaad zoals al eerder aangegeven kijk ook naar het formaat. We hebben namelijk hier in NL met PAL B/G te maken. Als je een van de andere opties kiest (NTSC, SECAM, of PAL met een andere letter zoals bijv. PAL I) dan loop je de kans dat het beeld niet in kleur is, of dat het beeld gaat lopen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
http://www.discountfan.de/artikel/200403/16.php
Dit is 'm :)
Ik ben nu een beetje aan het goochelen om de kabel aansluiting van mijn tv op de pc aan te sluiten.
Helaas is het kabeltje te kort en zodoende probeer ik het met een verlengsnoer (lees: dezelfde kabel).
Ben benieuwd of dit werkt.
Overigens heb ik de instellingen op PAL/B Nederland gezet, maar helaas, no result...
EDIT: Met die verschille dat ik 1024 heb ipv 512
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2006 21:09 ]
  • engelbertus
  • Laatst online: 08-10 21:52
niet alle scart aansluitingen zijn compleet. dan is bijvorbeeld maar een deel van de pinnen aangesloten of zijn functies niet aanwezig in de tv.
maar wat probeer je te bereiken, tv op je pc monitor, of pcbeeld op je tv?
engelbertus schreef op maandag 24 april 2006 @ 21:27:
Ja beiden eigenlijk. En het is me nu ook gelukt middels de TV Kaart. Alleen het zwart witte beeld is een beetje jammer.
Misschien iemand nog andere suggesties?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 23:06
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
Hoe oud is die philips tv?
2 tot 3 jaar oud, dus lijkt me stug dat dit te oud is
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
(jarig!)
Mjah, dat zal inderdaad het probleem niet zijn...
Probeer eens een s-video ==> composite verloopkabeltje...
  • TD-er
Probeer anders ook eens andere drivers van je videokaart. Soms zijn drivers een beetje regiogebonden en dan geven ze bijvoorbeeld alleen maar NTSC weer, ondanks dat je PAL selecteert.
  • lizardking77
  • Laatst online: 21-08 09:48
lizardking77
TD-er schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 16:44:
Je moet ook ff de regional settings van je pc op het configuratiescherm nakijken dat deze ook op Nederlands staan.
i am the lizardking, I can do anything
  • mae-t.net
Verwijderd schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 15:49:
Het kan dat je de ingang van je TV apart op S-Video moet instellen.
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Hier staat een mooie uitleg waarom 't waarschijnlijk niet werkt, en de boven genoemde hack om toch kleur te krijgen: http://camp0s.altervista.org/sVideo/tech.htm
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • r0el
Je hebt naar mijn ervaring 2 mogelijkheden: 1) je TV ondersteunt geen S-video (heb ik ook gehad) of 2) Je VGA-kaart stuurt NTSC (of ander non-PAL) uit. Ga allebei eens na. Zoek allereerst ff specs van je TV op, kan je dat zoizo al uitsluiten
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
probeer ook eens een andere scartaansluiting als je een verloopstukje gebruikt...
niet alle aansluitingen op een tv hebben de s-video mogelijkheid...
