[MSSQL 2000] Resultset van een STP gebruiken
  • *Dutch-Force*
  • Laatst online: 07-06-2024
Beste mensen ik zit met een vraag waarop ik geen antwoord kan vinden.
Is het mogelijk om de resultset (Zeg: SELECT * FROM test) van een stored procedure in een table variable te vangen?
Ik probeer het op de volgende manier maar ik blijf de melding krijgen dat mijn variabele niet gedeclareerd is:
DECLARE @lt_testtable
[ID] int
vervolgens:
EXEC @lt_testtable = [dbo].[Get_IDsByUserName] @pv_UserName
Is een dergelijke opzet mogelijk of is dit alleen mogelijk wanneer de stp een OUTPUT parameter heeft van het type table welke vervolgens gebruikt word?
Alvast bedankt
ComputerSpecs
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Je kan ipv een SP een UDF (User Defined Function) schrijven, die een TABLE resultset returned.
https://fgheysels.github.io/
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
_Dutch-Force_ schreef op maandag 24 april 2006 @ 17:16:
Nee, dit is helaas niet mogelijk. En een table variabele als output parameter is helaas ook niet mogelijk.
Normaalgesproken zou je de uitkomst van een sproc via onderstaande syntax in een table kunnen krijgen. Maar dit is niet mogelijk met een table variabele (zie ook Books Online).
SQL:
INSERT INTO table_name EXEC sproc
Is een temp table misschien ook een optie?
SQL:
CREATE TABLE #temp ([ID] INT)
INSERT INTO #temp
EXEC [dbo].[Get_IDsByUserName] @pv_UserName
SELECT * FROM #temp
DROP TABLE #temp
[ Voor 8% gewijzigd door Annie op 24-04-2006 22:21 ]
Today's subliminal thought is:
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Je kan een functie prima een TABLE terug laten geven:
SQL:
CREATE FUNCTION naampje (...)
RETURNS @Result TABLE (...)
AS
BEGIN
INSERT INTO @Result (...)
/* En de rest */
END
En aanroepen:
SQL:
SELECT * FROM dbo.naampje(...)
[ Voor 15% gewijzigd door _Thanatos_ op 24-04-2006 22:29 ]
日本!🎌
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
_Thanatos_ schreef op maandag 24 april 2006 @ 22:28:
Dat had whoami toch al gezegd?
Of reageerde je op mij? In dat geval: ik had het over de sproc ;)
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik geef er nog ff een voorbeeldje bij, want bij een UDF is het niet zo 1-2-3 duidelijk hoe dat werkt ;)
[ Voor 45% gewijzigd door _Thanatos_ op 25-04-2006 16:23 ]
日本!🎌
