[debian]1 van de 4 intel pro 100 kaarten werkt
  • Superboer12
  • Laatst online: 20-10 12:17
Ik heb m'n server uitgezet voor een hardware upgrade. (RAM, CPU & extra hdd's).
Om de extra hdd's optimaal te kunnen gebruiken heb ik besloten om het handeltje opnieuw te installeren.
Ik heb dus Debian 3.1 (stable) weer geinstalleerd. De server heeft ruim een jaar op Debian 3.0 gedraaid met deze NICs.
Al tijdens de installatie (netinst van flop) kreeg ik maar 1 NIC te zien terwijl er vier inzitten.
Ik heb daarna de nieuwste e100 driver van de intel site gedownload en die geinstalleerd, maar deze pakt er ook maar eentje.
Degene die werkt is een Intel Pro 100+ management adapter.(met kabel op de foto).
De andere drie zijn een HP versie van de Intel Pro 100 S server adapter.
Afbeeldingslocatie: http://pronk36.demon.nl/pub/Photo-0212.jpg
De kaarten zijn tijdens het upgraden het systeem niet uitgeweest, ze zitten dus nog in hetzelfde PCI slot.
Ik heb syslog doorgekeken en daar valt al snel wat op.
quote: De_standaard_e100_driver
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: Intel(R) PRO/100 Network Driver - version 2.3.43-k1
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: Copyright (c) 2004 Intel Corporation
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: e100: selftest OK.
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: e100: eth0: Intel(R) PRO/100 Network Connection
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: Hardware receive checksums enabled
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: cpu cycle saver enabled
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: e100: selftest timeout
Apr 24 15:20:47 localhost kernel: e100: Failed to initialize, instance #1
quote: De_eepro100_driver
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eth0: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (#4), 00:90:27:62:16:4B, IRQ 3.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Board assembly 721383-006, Physical connectors present: RJ45
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Primary interface chip i82555 PHY #1.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: General self-test: passed.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Serial sub-system self-test: passed.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Internal registers self-test: passed.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eth1: Invalid EEPROM checksum 0xff00, check settings before activating this device!
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eth1: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, FF:FF:FF:FF:FF:FF, IRQ 3.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Board assembly ffffff-255, Physical connectors present: RJ45 BNC AUI MII
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Primary interface chip unknown-15 PHY #31.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Secondary interface chip i82555.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Self test failed, status ffffffff:
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Failure to initialize the i82557.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: Verify that the card is a bus-master capable slot.
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eth2: Invalid EEPROM checksum 0xff00, check settings before activating this device!
Apr 24 15:28:59 localhost kernel: eth2: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, FF:FF:FF:FF:FF:FF, IRQ 7.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: eth3: Invalid EEPROM checksum 0xff00, check settings before activating this device!
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: eth3: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, FF:FF:FF:FF:FF:FF, IRQ 5.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: Board assembly ffffff-255, Physical connectors present: RJ45 BNC AUI MII
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: Primary interface chip unknown-15 PHY #31.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: Secondary interface chip i82555.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: Self test failed, status ffffffff:
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: Failure to initialize the i82557.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: Verify that the card is a bus-master capable slot.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: eth4: Invalid EEPROM checksum 0xff00, check settings before activating this device!
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: eth4: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, FF:FF:FF:FF:FF:FF, IRQ 3.
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: eth5: Invalid EEPROM checksum 0xff00, check settings before activating this device!
Apr 24 15:29:00 localhost kernel: eth5: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, FF:FF:FF:FF:FF:FF, IRQ 7.
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: eth6: Invalid EEPROM checksum 0xff00, check settings before activating this device!
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: eth6: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, FF:FF:FF:FF:FF:FF, IRQ 5.
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: Board assembly ffffff-255, Physical connectors present: RJ45 BNC AUI MII
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: Primary interface chip unknown-15 PHY #31.
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: Secondary interface chip i82555.
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: Self test failed, status ffffffff:
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: Failure to initialize the i82557.
Apr 24 15:29:01 localhost kernel: Verify that the card is a bus-master capable slot.
quote: De_laatste_Intel_e100_driver
Apr 24 15:38:42 localhost kernel: e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.14
Apr 24 15:38:42 localhost kernel: e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
Apr 24 15:41:28 localhost kernel: e100: eth0: e100_probe: addr 0xfa200000, irq 3, MAC addr 00:90:27:62:16:4B
Apr 24 15:41:28 localhost kernel: e100: 02:02.0: e100_eeprom_load: EEPROM corrupted
Apr 24 15:41:28 localhost kernel: e100: 02:03.0: e100_eeprom_load: EEPROM corrupted
Apr 24 15:41:28 localhost kernel: e100: 02:04.0: e100_eeprom_load: EEPROM corrupted
Ik heb gekeken met lspci of de kaarten wel juist herkend worden.
quote: lspci
0000:00:02.0 PCI bridge: Intel Corp. 80960RP [i960 RP Microprocessor/Bridge] (rev 05)
0000:00:02.1 Memory controller: Intel Corp. 80960RP [i960RP Microprocessor] (rev 05)
0000:00:03.0 PCI bridge: Digital Equipment Corporation DECchip 21152 (rev 03)
0000:00:05.0 PCI bridge: Intel Corp. 80960RP [i960 RP Microprocessor/Bridge] (rev 03)
0000:00:05.1 I2O: Intel Corp. 80960RP [i960RP Microprocessor] (rev 03)
0000:00:06.0 System peripheral: Hewlett-Packard Company NetServer Smart IRQ Router (rev a0)
0000:00:08.0 VGA compatible controller: Cirrus Logic GD 5446 (rev 45)
0000:00:0f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
0000:00:0f.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
0000:00:0f.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
0000:00:0f.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
0000:00:10.0 Host bridge: Intel Corp. 450NX - 82451NX Memory & I/O Controller (rev 03)
0000:00:12.0 Host bridge: Intel Corp. 450NX - 82454NX/84460GX PCI Expander Bridge (rev 04)
0000:01:02.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc) SiI 3112 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
0000:01:04.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 08)
0000:01:06.0 SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic 53c895 (rev 01)
0000:01:07.0 SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic 53c895 (rev 01)
0000:02:02.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05)
0000:02:03.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 02)
0000:02:04.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05)
Op een of andere manier vindt Debian de HP varianten dubbel.....
Alle drie de drivers geven dus een EEPROM fout en laten alleen de Pro 100+ werken.
Ik heb al een tijdje onze vriend Google geraadpleegd, maar ik vind alleen allerlei dingen i.v.m. de 2.5 kernel, maar ik draai de 2.4-smp kernel.
Aangezien de eepro100 module iets zegt over bus master capable pci slot, heb ik in de bios gecontroleerd of dit wel aanstond. Bus mastering staat voor alle pci sloten aan.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Infinitus est numerus stultorum
  • koffiedrinker
  • Laatst online: 24-09 15:08
koffiedrinker
Archlinux werkt dagelijks
Er zijn twee mogelijkheden waarom dit niet werkt. Of je netwerkkaarten zijn kapot en dat kan helaas gebeuren. De andere optie is dat je netwerkkaarten ruzie maken met iets nieuws in je systeem. En als ik je lspci doorkijk staat daar een sata kaartje in en zat die er eerder al in? Zo niet dan zou ik daar eens goed naar kijken. Misschien moet hij een irq sharen met een van je netwerkkaarten en gaat het daarom fout.
En nu weet ik het helaas niet helemaal precies meer, maar werkt sata wel 100% in de 2.4 kernel?
Koffie werkt echt!
  • Superboer12
Ik heb net de kaarten stuk voor stuk geprobeerd.
Ze werken nog allemaal.
Maar als ik er een tweede bij druk (maakt niet uit welke) doet alleen degene die in het laagste pci slot zit het nog.
Die SATA controller zat er al in.
Ik heb net even gekeken met lspci -v (ontdekte zonet ff de handigheid van de -v optie )
Dit komt eruit met twee kaarten.
quote: lspci_-v
0000:00:02.0 PCI bridge: Intel Corp. 80960RP [i960 RP Microprocessor/Bridge] (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=248
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: fa100000-fa2fffff
Prefetchable memory behind bridge: fa900000-fa9fffff
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
Memory at fa800000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
0000:00:03.0 PCI bridge: Digital Equipment Corporation DECchip 21152 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=68
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: fa300000-fa3fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000faa00000-00000000faa00000
Capabilities: [dc] Power Management version 1
0000:00:05.0 PCI bridge: Intel Corp. 80960RP [i960 RP Microprocessor/Bridge] (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=64
0000:00:05.1 I2O: Intel Corp. 80960RP [i960RP Microprocessor] (rev 03) (prog-if 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company MegaRAID 438, HP NetRAID-3Si
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 12
Memory at fa400000 (32-bit, prefetchable) [size=4M]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=32K]
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 0001
Flags: slow devsel
Memory at fa000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
0000:00:08.0 VGA compatible controller: Cirrus Logic GD 5446 (rev 45) (prog-if 00 [VGA])
Flags: medium devsel
Memory at fc000000 (32-bit, prefetchable) [size=32M]
Memory at fa008000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
0000:00:0f.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01) (prog-if 80 [Master])
I/O ports at 9020 [size=16]
0000:00:0f.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
I/O ports at 9000 [size=32]
Flags: medium devsel, IRQ 9
Flags: fast devsel
Subsystem: Intel Corp. 450NX - 82454NX/84460GX PCI Expander Bridge
Flags: bus master, medium devsel, latency 72
Subsystem: Silicon Image, Inc. (formerly CMD Technology Inc) Asus A7N8X
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 15
I/O ports at a840 [size=8]
I/O ports at a834 [size=4]
I/O ports at a838 [size=8]
I/O ports at a830 [size=4]
I/O ports at a820 [size=16]
Memory at fa202000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=512K]
Capabilities: [60] Power Management version 2
0000:01:04.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05)
Subsystem: Intel Corp. EtherExpress PRO/100+
Flags: bus master, medium devsel, latency 66, IRQ 3
Memory at fa900000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
I/O ports at a800 [size=32]
Memory at fa100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled] [size=1M]
Subsystem: Hewlett-Packard Company: Unknown device 1000
Flags: bus master, medium devsel, latency 247, IRQ 4
I/O ports at a000 [size=256]
Memory at fa202400 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Memory at fa200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Flags: bus master, medium devsel, latency 247, IRQ 5
I/O ports at a400 [size=256]
Memory at fa202800 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Memory at fa201000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Subsystem: Hewlett-Packard Company NetServer 10/100TX
Flags: medium devsel, IRQ 7
Memory at 40000000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
I/O ports at 1000 [size=32]
Memory at 40100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Memory at faa00000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
I/O ports at b000 [size=32]
Memory at fa300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
De ene adapter zit op IRQ 3 en de ander zit ie dubbel op IRQ7.
Ik duik zo maar eens de BIOS in om het IRQ verhaal te proberen.
  • Superboer12
Ik heb geprobeerd de Smart IRQ router uit te zetten, maar het helpt niks.
Het systeem accepteert niet meer dan 1 NIC.
update1: Ook het uithalen van de SATA controller maakt geen verschil...
update2: Ik heb Win XP Prof geinstalleerd met de intel driver en ProSET. Alles werkt zoals het hoort. Teaming werkt ook meteen.
Het probleem ligt dus (gelukkig) niet aan de hardware.
Afbeeldingslocatie: http://pronk36.demon.nl/pub/teaming_tn.JPG
[ Voor 70% gewijzigd door Superboer12 op 24-04-2006 20:55 . Reden: nieuwe info ]
  • Superboer12
Ik probeer gewoon verder
Debian 3.1 install24 pakt maar 1 NIC
Debian 3.1 install26 geeft een kernel panic
Debian 3.0 stopt bij detecteren van partities, waarschijnlijk door de SATA controller
Ubuntu 6 flight 6 geeft ook een kernel panic
Ubuntu 5.10 pakt de kaarten, maar m'n raid controller kent ie niet
Ubuntu 5.04 geeft een kernel panic
Knoppix 3.9 start vrolijk op, alle NICs doen het en m'n RAID controller, maarja das een live cd....
CentOS 4.3 geeft een kernel panic
2x 3COM 905c same story
Iemand nog ideeen?
[ Voor 27% gewijzigd door Superboer12 op 25-04-2006 08:21 . Reden: extra dist ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:52
deepbass909
Ik weet dat de e100 chips soms wat eigenwijs zijn met de drivers, vooral onder 2.4.
Ubuntu en Knoppix 3.9 draaien beide de 2.6 kernel.
Ubuntu en Debian zijn gebasseerd op dezelfde kernel, wat de panic bij 3 van de 5 distro's kan verklaren.
Probeer eens de gentoo minimal live cd. Deze heeft over het algemeen een erg goede hardware ondersteuning.
Kan je trouwens eens noteren wat er in die panic's staat? welke module bijvoorbeeld de panic veroorzaakt.
  • Superboer12
Gentoo net geprobeerd, geeft helaas ook een kernel panic.
Een fotootje:
Afbeeldingslocatie: http://pronk36.demon.nl/pub/DSCF5401_tn.JPG
'acpi=off' meegeven aan de kernel helpt ook niet.
[ Voor 13% gewijzigd door Superboer12 op 25-04-2006 12:10 ]
Kan het zijn dat er op die kaartjes een jumper zit voor een bootrom? Of zit er een bootrom op?
Als er een bootrom opzit, rob die er eens af. Zo niet, probeer eens te kijken naar de E100 drivers, of je daar de bootrom uit kunt zetten.
Ik vraag dit omdat ik dit bij alle kaarten zie staan:
Reboot eens in je windows setup en noteer dan voor elke kaart de waarden (IRQ, geheugen, dat soort meuk) en insmod je e100 drivers met die waardes..
  • FatalError
  • Laatst online: 23:26
Je kan ook de bootrom updaten. Ik heb weleens gehad dat dit bootproblemen oplost, dus misschien dit ook wel:)
Hiervoor moet je proboot.exe downloaden en de juiste bootrom daaruit flashen vanuit ProSet.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Superboer12
Op 1 kaart (de niet S variant) zit een bootrom, maar die zit vast op het bordje.
Het werkt ook niet zonder deze kaart of zonder alle e100 kaarten maar met 2x 3c905 kaartjes.
Zolang ik 1 NIC erin heb zitten werkt alles fijn, maar met een twee/derde of vierde houdt het op.
De 2.6 kernels van Ubuntu 5.10 en Knoppix 3.9 pakken de kaarten wel.
Allerlei 2.4 kernels doen dit niet.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
proboot.exe
op dos-flop zetten en dan:
IBAUTIL -UP -ALL
en draai voor de absolute zekerheid ;) ook ff memtest, je weet ooit nooit...
[ Voor 20% gewijzigd door Jimbolino op 25-04-2006 12:30 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Superboer12
Memtest heb ik al een keer gedraaid. Met het geheugen is gelukkig niks mis.
Ik ga nu ff op m'n zus haar pc (windows) een dos flop maken en die update draaien.
update, bootrom is geupdate, maar geen verandering
[ Voor 17% gewijzigd door Superboer12 op 25-04-2006 13:26 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Waarschijnlijk zal daar het probleem niet liggen, maar heb je de laatste BIOS versie voor het moederbord erin staan?
  • Superboer12
yep, alle firmware en bios versies (een stuk of 8 ) zijn up2date.
Ik ben nu bezig met het compilen van een custom 2.6 kernel.
Ik heb de laatste kernel source van kernel.org gedownload.
Vervolgens heb ik de debian 2.6.8-686-smp kernel config geladen en die aangepast.
Ik ben benieuwd of dit iets gaat opleveren. Ik het hoop van wel!
[ Voor 1% gewijzigd door Superboer12 op 25-04-2006 18:12 . Reden: foutje, een 8 en een ) wordt een smiley... ]
  • Superboer12
M'n kernel is gebakken.
En hij werkt perfekt :*)
NetRAID
SATA RAID
4 NICs
Alles werkt op m'n eigen gebakken 2.6.16.11 kernel :9~
netserver:~# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:2C:E0:C2
inet addr:10.0.1.241 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:536 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:380 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:48404 (47.2 KiB) TX bytes:59612 (58.2 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:C9:DA:F1:25
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:62:16:4B
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:8C:B9:C4
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
netserver:~#
Thx for the help!
[ Voor 86% gewijzigd door Superboer12 op 25-04-2006 20:11 ]
  • Superboer12
Volgens mij ben ik toch iets vergeten in de kernel config.
Bij het compilen van iANS (Intel Advanced Networking Services), de toolkit voor de Intel Server kaarten.
quote: make
netserver:/usr/src/iANS-3.4.3a/src# make
Compiling ians_base.c ...
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/processor.h:18,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/thread_info.h:17,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/thread_info.h:21,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/preempt.h:10,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/spinlock.h:50,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/seqlock.h:30,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/time.h:7,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/skbuff.h:20,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/if_ether.h:110,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/netdevice.h:29,
from ians_base.c:370:
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/system.h: In function `__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/system.h:210: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/rwsem.h:27,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h:42,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/sched.h:20,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/mm.h:4,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/skbuff.h:26,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h: In function `__down_read':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h:105: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h: In function `__down_write':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h:157: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h: In function `__up_read':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h:194: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h:188: warning: unused variable `tmp'
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h: In function `__up_write':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h:220: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h: In function `__downgrade_write':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/rwsem.h:245: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/sched.h:20,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h: In function `down':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h:105: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h: In function `down_interruptible':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h:130: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h: In function `down_trylock':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h:155: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h: In function `up':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/semaphore.h:179: error: syntax error before "KBUILD_BASENAME"
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/smp.h:18,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/smp.h:19,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/sched.h:26,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:6:25: mach_mpspec.h: No such file or directory
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h: At top level:
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:8: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:9: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:10: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:12: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:21: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:21: error: conflicting types for `mp_bus_id_to_type'
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:8: error: previous declaration of `mp_bus_id_to_type'
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:23: error: `MAX_IRQ_SOURCES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:25: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:25: error: conflicting types for `mp_bus_id_to_pci_bus'
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:12: error: previous declaration of `mp_bus_id_to_pci_bus'
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/smp.h:20,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/io_apic.h:158: error: `MAX_IRQ_SOURCES' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/io_apic.h:158: error: conflicting types for `mp_irqs'
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/mpspec.h:23: error: previous declaration of `mp_irqs'
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/smp.h:19,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/smp.h:77:26: mach_apicdef.h: No such file or directory
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/smp.h: In function `hard_smp_processor_id':
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/smp.h:81: warning: implicit declaration of function `GET_APIC_ID'
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/irq.h:22,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/hardirq.h:6,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/hardirq.h:7,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/interrupt.h:11,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/highmem.h:24,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/highmem.h:12,
from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/skbuff.h:27,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/irq.h:16:25: irq_vectors.h: No such file or directory
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/hardirq.h:6,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/irq.h: At top level:
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/irq.h:85: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
In file included from /lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/irq.h:94,
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/hw_irq.h:30: error: `NR_IRQ_VECTORS' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/asm/hw_irq.h:34: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/irq.h:99: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
/lib/modules/2.6.16.11/build/include/linux/irq.h:115: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
ians_base.c: In function `_freeOSMCList':
ians_base.c:822: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
ians_base.c: In function `_addOSMCList':
ians_base.c:848: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
make: *** [ians_base.o] Error 1
Wat mis ik?
  • Wirehead
  • Laatst online: 18-10 12:08
waarschijnlijk gewoon niet compatibel met deze kernel versie.
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • deepbass909
deepbass909
Het ziet er inderdaad uit als in incompatibiliteit tussen programma en driver... Waarschijnlijk is het pakket afhankelijk van een 2.4 kernelversie van de driver of de losse intel driver.
Heb je het pakket echt nodig?
edit
ik heb even bij intel op de site gekeken, en er is een nieuwe e100 driver beschikbaar. Ik heb hem zelf niet getest (als het misgaat zit ik met een server die ik onmogelijk voor de komende 3 weken kan fixen), maar deze zou moeten werken met je iANS software,.
En er staat expliciet bij dat hij goed werkt met zowel een 2.4 als 2.6 kernel.
[ Voor 54% gewijzigd door deepbass909 op 26-04-2006 05:33 ]
  • Superboer12
Ik draai de laatste e100 driver al.
Waarschijnlijk biedt iANS gewoon geen ondersteuning voor de 2.6 kernel, want op de Intel site staat het er niet bij en bij het e100 pakket wel.
Ik wou het gebruiken om teaming in te stellen.
Zodat drie netwerkkaarten als een functioneren (Static Link Aggregration) en zo de server lekker veel bandbreedte krijgt.
Dan moet ik maar eens kijken of het ook mogelijk is zonder de iANS software.
Heeft iemand hier ervaring mee??
[update]http://support.intel.com/support/network/sb/cs-010431.htm
hmm, dus het moet zo kunnen zonder de iANS met de 2.6 kernel.
Ik ga maar eens met deze how2 aan de gang
[/update]
[ Voor 34% gewijzigd door Superboer12 op 26-04-2006 17:21 . Reden: update ]
  • Superboer12
Het werkt 8)
quote: ifconfig bond0
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:27:2C:E0:C2
inet addr:10.0.0.1 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:359424 errors:3 dropped:0 overruns:0 frame:3
TX packets:190289 errors:7 dropped:0 overruns:0 carrier:7
RX bytes:459935890 (438.6 MiB) TX bytes:11500204 (10.9 MiB)
De drie server NICs werken in bonding mode 4 (I' EEE 802.3ad Dynamic link aggregation' ) en de vierde kaart werkt standalone.
Thanks again!
