Harddisk van IMAC G3 klonen
  • Hoicks
  • Laatst online: 14:19
Ik heb sinds afgelopen vrijdag een IMac G3. (Bondi Blue, 233MHz 160MB RAM 4GB) gekocht.
Nu wil er graag ene grotere schijf inhangen echter heb ik een probleempje. Ik draai nu MacOS 9.2.2.
Deze mac heb ik gekocht zonder CD's en/of boekjes dus ik heb het idee dat ik vrij weinig kan. Ik heb wel de harddisk in een gewone pc gehangen in de hoop dat ik met Acronis de disk kon klonen en de image kon restoren op een grotere snellere schijf.
Acronis kent het fileformat niet en kan dus geen image maken.
Heeft iemand enig idee hoe ik een kloon kan maken?
Weet iemand trouwens hoeveel SODIMM sloten er in een IMAC horen te zitten? Ik zag er maar 2,
1 voor de videokaart en 1 voor het geheugen. Zit er 32MB standaard in de MAC vastgesoldeerd ofzo:?>
[ Voor 17% gewijzigd door Hoicks op 24-04-2006 15:39 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 13:02
Hoicks schreef op maandag 24 april 2006 @ 15:36:
2e geheugenslot zit onderop de processor.
Je kan alleen een kloon maken op een mac maar dan zal je toch echt een 2e mac nodig hebben of een USB kastje (ondersteund alleen USB1) en dat gaat traaag aan gezien je maar 1 HD kan aansluiten.
Beste lijkt mij om een OS 9.2 CD te fixen.
[ Voor 3% gewijzigd door Uberprutser op 24-04-2006 19:02 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Je kan de schijf clonen met een of ander image programma op het internet wat gewoon de 0 en 1tjes uitleest, en niet probeerd het te 'herkennen'
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Ballebek schreef op maandag 24 april 2006 @ 19:02:
Hint: de meeste legale wegen zullen wel niet werken
  • Whieee
  • Laatst online: 16-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
Linux heeft een mooi tooltje dat 'dd' heet. Daarmee kun je gewoon de nullen en enen ergens heen kopiëren. Fix een live-cd, hang de hdd's erin en kopiëren maar ;)
tip: van tevoren even de manpage doorlezen is een goed idee ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Whieee op 24-04-2006 19:10 ]
Launching containers into space
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op maandag 24 april 2006 @ 19:04:
Dat heet: Niet meer te koop nee maar als het goed is per 1 juli te downloaden bij Apple als obsolete software (rumor die ik las gisterenavond.)
  • Gluten Parody
  • Laatst online: 00:43
Bovendien staat OS 9.2 op de cd die je bij
een nieuw systeem krijgt. Iedereen met een
recente (niet-Intel) Mac heeft het dus in huis ;)
Beeldscherm voor MacOS kiezen?
Het gaat toch om de licentie, waarbij de CD niks uit maakt? Of werkt dat met Mac OS CDs soms anders?
  • raymondw
  • Laatst online: 11:56
Ghost for unix : g4u
http://www.feyrer.de/g4u/
Werkt perfect voor Linux en Unix, denk dat Mac dan ook geen probleem zou moeten zijn.
  • Hoicks
Ok.. Ik heb MacOSX weten te bemachtigen en heb nu 256MB ram in het systeem zitten.
Wat ik wil gaan doen:
Harddisk verwisselen voor een groter en sneller type. Deze moet voor zover ik mij heb ingelezen geconfigureerd worden voor MacOSX. Met welke tool kan ik zo booten dat ik de harddisk kan formatteren?
Kan ik de nieuwere grotere harddisk in een USB drive hangen en via USB formatteren vanuit MacOS 9.2? Kan ik vervolgens de schijf wisselen en beginnen met setup MacOSX?
De installatie cd's voor MacOSX staat 9.2 daar niet bij op? Kan ik kiezen in de setup of ik MacOS9.2 wil installeren of MacOSX?
Let op... Ook (en eerst) firmware updaten. zoek ff op de applesite.
Doe je dit niet voor de osx install eindig je met een "dooie" mac.
OSX zal je trouwens tegenvallen op zo'n 233 G3. OS 9 is veel snappier.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2006 15:20 ]
  • Hoicks
Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 15:19:
Als ik het geprobeerd heb en het bevalt niet kan ik altijd nog terugstappen naar OS9.2.2 (heb een externe USB drive er aan hangen en daar ben ik nu de hele schijf naartoe aan het kopieren. Dan instellen als opstartschijf en dan zou het moeten lukken.
Is het overigens mogelijk te booten van USB HD?
Ik zit even te kijken op de apple update site:
Ik heb MacOS ROM 8.7. Hoe weet ik welke update ik moet draaien om goed te gaan voor OSX? Ik vind het een beetje onduidelijk allemaal.
[ Voor 15% gewijzigd door Hoicks op 26-04-2006 15:38 ]
Toch echt niet moeilijk te vinden hoor.
zoek in support "firmware imac g3"
En kijk hiero:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=86117
en volgens mij moet je deze hebben...
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=60384
en nee, je kan alleen booten vanaf firewire.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2006 20:30 ]
  • Hoicks
Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2006 @ 20:23:
En kijk hiero:
Die firmware update hbe ik vanmiddag geprobeerd te draaien en toen zei ie dat de firmware al up to date was. (updaten was niet nodig)
installeren dan!
Succes...
  • Hoicks
Helaas. Ik heb alleen maar MacOSX .DMG bestanden die ik eerst zou moeten branden om OSX uberhaupt te kunnen installeren.
Nu blijkt dat .dmg bestanden alleen vanuit MacOSX gebrand kunnen worden en da's ene beetje lastig als je MacOSX juist wilt branden om vervolgens te gaan installeren 8)7
(Ik weet dat het niet de meest legale weg is die ik wil belopen ,maar tsja. het was het proberen waard) en ik wou het alleen gebruiken als testobject niet als structurele oplossing. Mede omdat de policy van GoT het discussieren over deze vormen van systeemgebruik niet toestaat en ik dit topic nog langer open wil houden wil ik deze optie dan ook hierbij buiten beschouwing laten.
Ik heb nu geprobeerd om de gehele harddisk vanuit MacOS 9.2.2 via USB te kopieren naar een grotere en snellere schijf. Deze wordt na het inbouwen niet gezien door MacOS.
Ook de PROM Reset werkt hierbij niet (appletje/alt/P/R indrukken bij boot).
Zijn er nog andere opties om vanuit MacOS 9.2.2 een image te maken naar een USB schijf waarna ik de Externe schijf kan inbouwen om:
a) een kopie van MacOS 9.2.2 te hebben
b) gebruik te maken van een grotere snellere schijf
De schijf die ik gebruik als externe bron is een IBM Deskstart 20GB 7200. Moeten er bepaalde partities gemaakt worden, moet er een bepaalde format gebruikt worden en is vervolgens het kopieren van alle bestanden op de originele schijf voldoende?
Zijn er tools als Ghost of Acronis die ik op MacOS kan gebruiken om een disk 1 via USB 1 op 1te kopieren?
Het gebruik van originele installatiecd's is dus onmogelijk. Ben een beetje aan handen en voeten geboeid.
Ik heb overigens ook nog een USB CD/DVD writer bij de hand kan ik daar nog wat mee doen?
[ Voor 3% gewijzigd door Hoicks op 27-04-2006 13:33 ]
