Asus A7N8X-X frontpanel + jumpers: nu nog geluid
  • Jazzper
  • Laatst online: 16-10 13:34
Jazzper
BB4E^Guerilla
Klassiek probleem (althans bijna, de clue komt zo)
Sinds vanmiddag van een Asus A7V266-E naar een A7N8X-X over gegaan. Heel fijn eindelijk USB 2, AGP 8x, etc etc. Helemaal blij. Nu het geluid nog.
Wat een boel info/topics kun je daar over vinden gelukkig! Klassiek probleem. Ook klassiek dat alle topics vol staan met: use the search, etc etc. En: bij mij werkte dit en dat. Heel fijn, maar bij mij niet dus...
FAQ op Asustek:
http://support.asus.com/f...guage=en-us&model=A7N8X-X
Afbeeldingslocatie: http://eservice.asus.com.tw/eService/eService/sShowImage?id=7E555641-0507-F199-7124-9C8BC7C383FB.JPG
Please connect the Microphone pins to MIC2 and MICPWR, AUDIO out pins to Line out_R, Line our_L,BLINE_OUT_R and BLINE_OUT_L, as well as GND pin to AGND.
Please connect by referring to chassis manual.
Note: the pins +5VA and NC are of no use actually.
Wat is het probleem?
er moeten wat pinnen worden kortgesloten. Dit doe je met jumpers of door het frontpanel van je kast aan te sluiten. Klinkt simpel, is het niet bij mij, want:
Optie 1: front panel niet gebruiken
Dan krijg je de (ondanks iedereen die roept van wel) bij mij niet gedocumenteerde versie met 2 jumpers.
Dus 2 jumpers erop. Nu doet alleen mijn linker box het. Alle drivers geprobeerd. Zowel van de CD als van Realtek de nieuwste (3.86) als die van windows als nvidia2 drivers (hoewel die laatste niet eens relevant zijn, het is immers een Realtek chip). Uiteraard ook andere dingen aangesloten op de achterkant en andere uitgangen geprobeerd.
+ geluid
- geen fpanel meer
- alleen links (wat nog rechts is ook softwarematig)
Optie 2: fpanel en achterkant gebruiken
Dat wil ik uiteraard! Dan routert het fpanel het geluid etc. Maar... mijn fpanel heeft als stekkertjes:
o Mic IN
o Mic PWR
o grnd
o Line out L
o Line out R
werkte op de A7V266-E altijd als een zonnetje.. Het mobo wil echter een of andere stekker met meer aansluitingen. Hoe kan ik immers anders die 2 jumpers kortsluiten. Let op:
Microfoon eitje, check!
Audio out wordt 4x genoemd, terwijl ik er maar 2 heb
GND to AGND, eitje, check!
dus hoe en wat? Misschien 1 jumper gebruiken? Kom er niet uit.
overige info
specs kan ik wel opsommen maar dit is volgens mij typisch een hardware probleem. XP1800/1024/winxpsp2/R9550
vraag
Ik wil dus een werkende oplossing. Liefst met frontpanel variant. Er is werkelijk een overweldigende hoeveelheid info over te vinden, maar mijn probleem wijkt af op het punt dat ik niet genoeg frontpanel aansluitingen heb lijkt het...
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • Big Will
  • Laatst online: 29-01 08:24
Je moet allebei de jumpers verwijderen. Hierna moet je de Line out L en Line out R aansluiten. De BLine Out L en R hoef je niet aan te sluiten. Zo heb ik het aangesloten en het werkt.
Tevens is het op mijn moederbord van Asus alleen mogelijk om of het frontpaneel te gebruiken of de
achterkant. Beiden kan niet.
Assumption is the mother of all fuckups|Check out The Boondocks|
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Ik heb zelf de A7N8X -XE, weliswaar niet exact dezelfde, maar toch zelfde serie. Ik had daar het probleem dat ie de drivers van nVidia niet werden herkend als zijnde drivers voor de audiochip. Het gaat hier over de nForce2 drivers. Ik heb toen bij de device manager windows lekker zelf laten zoeken naar drivers via windows update en die vond cmedia drivers die perfect werken, ook met het frontpanel wat ik ook in mn Aopen kast heb zitten.
Wat ik hiermee wil zeggen, laat windows lekker zoeken naar geschikte drivers, ik denk dat daarmee je probleem met geluid verholpen is.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • Jazzper
Jazzper
BB4E^Guerilla
Big Will schreef op maandag 24 april 2006 @ 01:14:
Heb ik gedaan. Werkt niet. En dat beiden niet kan lijkt me sterk. Het hele idee van dit probleem is nou juist dat je door het insteken van een koptelefoon in de frontpanel het geluid naar je speakers toe uit laat gaan.
Ben1985 schreef op maandag 24 april 2006 @ 14:55:
Ik weet niet of de -XE dezelfde geluidschip heeft als de -X. Ik heb een Realtek Alc650 chip die gebruik maakt van een nforce chip. De meeste uit de A7N8X serie hebben echter een soundstorm chip.
Luister nu al hele dag naar mp3tjes op 1 speaker :(
  • Ben1985
Ben1985
Tatatata!
Ik denk niet dat het gaat werken dat als je een koptelefoon in je frontpanel prikt dat het geluid van je speakers uit gaat, er vanuit gaande dat die wel op je backpanel zitten aangesloten. Volgens mij is dat niet mogelijk, maar krijg je gewoon uit beide het geluid. Ik kan mij nog herinneren dat ik bij een ouder asus mobo (a7v333) ook uit zowel het front- als het backpanel geluid kreeg. Hetzelfde heb ik met mijn huidige -XE mobo.
Dat je of je frontpanel of je backpanel kan gebruiken en niet beide lijkt mij ook sterk, maar dat het geluid uit je speakers uit gaat met de koptelefoon inprikken gaat werken lijkt mij eveneens niet echt mogelijk.
Stuur anders een mail naar asus, misschien hebben ze wel een oplossing hiervoor. En anders vrees ik dat je huidige frontpanel stomweg niet compatible is met je mobo...
  • Thierry88
  • Laatst online: 10:32
Als het goed is zit er aan de stekkertjes van het frontpanel een blauwe draad en een groene draad. Deze hebben zijn als het goed is doorgelust waardoor er 2 stekkertjes aan vast zitten die je allebei op de plaats van de jumper moet zetten. Die jumper zorg er namelijk voor dat het geluid wat voor het frontpanel bedoeld is ook naar achter gaat. Als je dus die jumper eraf haalt krijgt het achterpaneel geen signalen meer en dus is er daar geen geluid. Dit is op te lossen door aan de groene en blauwe draad van het frontpanel een extra stekkertje te bevestigen. Als je vervolgens van zowel de groene als blauwe draad beide steckertjes op de 2 pinnen aansluit die normaal door de jumper bezet was krijg je het dus zo dat je gewoon geluid naar achter hebt maar dat dat uitgaat als je in het frontpaneel een headset aansluit.
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
