[Radeon 9600] PC valt uit na opstarten game
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Hallo luitjes,
Ik heb net een Club 3d 9800pro in mn pc gestopt nadat ik hem had omgeruild met m'n neef voor mijn oude 9600. (Hij had overal een lage fps en omdat zn voeding al 'verbrand' was dachten we dat het de voeding was en mijn oude 9600 het in zijn pctje beter zou doen. Dit is deels zo, bij Spearhead heeft ie iets meer FPS, maar bij Bf2 is het huilen. Terwijl ik alles goed speelde)
Maar nu heb ik continu problemen met uitvallers;
Als ik een spel opstart zoals Silkroad Online, bf2 (alles high) en Age of empires 3 (AOE3 nog alles low/medium omdat dat nog zo stond van mijn 9600) dan zegt mn monitor dat ie geen signaal meer krijgt... Dit krijg ik na 10 sec dat ik in het spel zit.
Ik draaide net 3dmark03 en toen zag ik rare artifacts dus ik denk, ik zie het ff aan en ineens gaat de pc in zo'n rare 'uitstaan-functie'. (Je weet wel, no signal op je monitor, alsof je pctje uit staat)
Dus ik denk, ach te warm dus ik klok hem ff terug.
Core+mem allebei 20mhz teruggeschroeft en nu kwam ik wel door de test heen zonder artifacts. (5500 punten)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/r.pack/got/speedfan.JPG
Voltages lijken me oke? :?
Specs van mijn pc:
Intel P4 3.0 GHz Northwood (niet oc'ed)
2x 512MB ram
1x dvd fikker
1x dvd lezer
1x 160gb maxtor
1x 250gb wd
de 9800pro van club3d
gigabyte mobo'tje
300watt FSP Group voeding. (A merk)
(Nog wat vergeten?)
Ik heb geloof ik al de laatste nieuwe drivers. (Ik ga nu ff voor de zekerheid de laatste nieuwe opnieuw installeren)
Wie weet wat het probleem is? :'( Mijn dank is groot.
(Edit: Ik zie dat mijn topic titel niet klopt, zou een modje plz 9800pro ipv 9600 kunnen neerzetten? :))
[ Voor 12% gewijzigd door MensionXL op 23-04-2006 22:55 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Jongens, ik ben weer eens te snel geweest, nieuwe Catalist drivers verhielpen alles. :*) (tot nu toe :+... ff afkloppen O-))
Bf2 werkt goed, Silkroad kan ik ook spelen.
Bedankt anywayz ;)
argh, check volgende post ;(
[ Voor 23% gewijzigd door MensionXL op 24-04-2006 16:47 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Argh, hetzelfde probleem is er nog steeds. Maar nu 7~min nadat ik een spel heb opgestart ipv 5 sec.
Morgen ruil ik hem weer om, maar heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
De laatste drivers staan erop.
  • amiga1260
  • Laatst online: 11-10 13:48
Een 9800 Pro heeft minimaal een 350 Watt voeding nodig. Anders gaat je PC raar doen.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
amiga1260 schreef op maandag 24 april 2006 @ 16:51:
Maar de voltages zijn goed, dus lijkt me niet anders zullen die ook ingezakt zijn. Of zie ik dit verkeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door MensionXL op 24-04-2006 17:36 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
MensionXL schreef op maandag 24 april 2006 @ 17:36:
Speedfan is niet betrouwbaar mbt. het uitlezen van voltages.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
EyeWitness schreef op maandag 24 april 2006 @ 17:52:
Het bios geeft exact dezelfde waardes.
Het probleem lijkt alweer (ik weet niet voor hoelang) opgelost te zijn. AGP bus van 8X naar 4X gezet.
Net 30min BF2 gespeeld zonder vastlopers...
[ Voor 26% gewijzigd door MensionXL op 24-04-2006 17:59 ]
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
in je bios is je systeem niet echt belast. Probeer je voltage's te meten met een multimeter
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Dat systeem op 300W?
Grote kans dat daar je probleem zit. Mijn 350W Aopen wordt hier al warmig en jou systeem is nog iets zwaarder dan het mijne.
En je voltages meten in je BIOS is redelijk nutteloos aangezien dat niet onder load is. Zodra jij je systeem gaat belasten kan het best eens zo zijn dat de boel naar beneden schiet.
[ Voor 39% gewijzigd door Ultraman op 24-04-2006 19:07 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Heb net weer een uurtje gegamed (weer bf2) en het loop nog goed, voltages staan nog strak bij speedfan als ik ff snel terugga naar windows. (hoewel dit kan afwijken) Geen vastlopers meer gehad nadat ik de agp bus van 8x naar 4x heb verzet. :)
