PC crasht bij elk spel
  • 347 views sinds 30-01-2008
  • Ikkuh84
  • Laatst online: 19:59
Ik heb een gigantisch irritant probleem met mijn pc en dat is dat ie elke keer vast loopt tijdens spellen. Maakt niet uit welk spel het is. Soms kan ik gewoon een uur ofzo spelen en dan loopt ie vast maar soms ook al meteen na 2 minuten ofzo.
Word er redelijk radeloos van. Heb de nieuwste drivers overal van en mijn pc wordt ook niet te heet ( 3D-kaart blijft constant op ongeveer 42 graden en mijn moederbord wordt ook niet te warm )
Specs:
Moederbord: Asus A7V8X-X
3D-Kaart: XFX Geforce 7800 GS AGP versie
Geheugen: 1024 DDR Geheugen
Geluidskaart: Creative 5.1 Live
Besturingssysteem : Windows XP+ SP2
Heb al paar keer opnieuw windows geinstalleerd en hardware eruit gehaald en er anders ingehaald ( de PCI apparaten en harde schijf enzo )
Acer Aspire 8930G | Intel Core 2 Duo T4600 | 4GB DDR3 | GeForce 9600M GT |
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Wat voor voeding heb je erin hangen (merk/type en eventueel wattage), en kun je spanningslijnen aflezen? Kun je in de asus tool en in de bios aflezen (bios is betrouwbaarder).
Heb eenzelfde probleem gehad, bleek dat mijn 400 watt tagan voeding de geest aan het geven was.
Hier kon uw advertentie staan
  • Ikkuh84
Nitroglycerine schreef op zondag 23 april 2006 @ 20:47:
Hmm ik heb de volgende voeding erin zitten:
Zalman Noiseless switching Power Supply 400 Watt.
Moet voldoende zijn volgens mij :? :?
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Heb je de mogelijkheid om een andere voeding te testen? Hoe zit het met de verschillende voltages?
  • Ikkuh84
Nitroglycerine schreef op zondag 23 april 2006 @ 21:08:
Heb helaas geen andere voeding bij de hand. Maar deze voeding is ook redelijk nieuw nog ( ongeveer half jaar ofzo dus denk niet echt dat het daar aan ligt )
Kun je in de eventviewer zien welke applicatie het probleem veroorzaakt?
  • Ikkuh84
Verwijderd schreef op zondag 23 april 2006 @ 21:13:
Waar kan ik die vinden ?? ( met de zoekfunctie van windows al gezocht maar kon niks vinden. )
Timocos schreef op maandag 24 april 2006 @ 21:17:
Start > Uitvoeren (Run) > eventvwr
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik heb hetzelfde moederbord. Ik heb alleen een ATI kaart. Het heeft mij ook even gekost, maar uiteindelijk bleek het aan de via drivers te liggen. Ik weet alleen niet meer precies hoe ik het nu opgelost heb. Of ik nu windows eigen drivers heb gebruikt, of de nieuwste van via-arena.
Timocos schreef op zondag 23 april 2006 @ 21:13:
IJzersterk argument !
(ongeveer half jaar ofzo dus denk niet echt dat het daar aan ligt )
Helemaal mee eens, binnen een half jaar kan iets niet kapot gaan.
Kortom: waarom afgeweken van het voedingsverhaal?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2006 21:28 ]
Kortom jullie denken dat iets nieuws niet stuk kan zijn/gaan ?
dat is toch een verkeerde gedachte....
Ik heb ook wel eens iets gehad wat nieuw was maar toch stuk bleek te zijn...
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Power of DirectX probleem lijkt me.
Probeer eens een frsh reinstall (meeste mensen doen dat niet vaak genoeg) als dat niet helpt PC laten doorlichten in de shop of zo.
@ The Larger
Je hebt helemaal gelijk.
Deze week nog een HD net nieuwe maar 100% unresponsive, ik begon zwaar aan mezelf te twijfelen maar terug bij de shop aangekomen bleek hij idd dood te zijn, en hij was dus nog nieuw... :s
Vorig jaar nieuw GFX Card: plug hem in mobo, speelt heerlijk, hele dag gespeeld, volgende ochtend zet ik mijn pc aan, dood. Maar gelukkig is 1 dag ruim in de garantietermijn :D
[ Voor 60% gewijzigd door gabiballetje op 24-04-2006 21:34 ]
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Ik meen te herrinneren dat die voeding maar 15A kan geven op 12V. Volgens mij gaat het daar dus ook meteen mis nu, aangezien die kaart minimaal 20A wil hebben. Ik weet niet wat voor cpu je hebt zitten, maar ik zou eens een voeding van een ander regelen die wat meer sap kan geven. (uitgezonderd uiteraard de Sw##x en Q-T#c modellen, die ondingen mag je niet eens bij naam noemen)
Andere mogelijkheid is de combinatie Via bord (A7V8X) en een Live! serie kaart.
Is in het verleden ook een hoop gedonder mee geweest.
Dit kan je makkelijk testen door die kaart er even uit te fietsen, en heel even je onboard chip te gebruiken.
[ Voor 25% gewijzigd door Banshee op 24-04-2006 21:36 ]
  • gabiballetje
Inderdaad, die 2 merken voedingen zijn evil tenzij je een web browsing pc maakt.
  • Ikkuh84
Janoz schreef op maandag 24 april 2006 @ 21:24:
Heb geen via-drivers geinstalleerd :)
Ps. Merk nu ook dat ie soms tijdens windows gewoon freezed .. Mja zal eens kijken of ik voeding van mijn vaders pc eruit kan halen ff en kan proberen in de mijne ...
  • Banshee
Mmm, zie nu net in je Sig. je cpu staan.
Als ik nu eens een simpel rekensommetje maak mbt tot je voeding:
Die levert op 12V 15A. Dus 12*15 = 180 Watt.
Je cpu kan ongeveer 75Watt vragen(mits die standaard loopt, als ie met een OC draait wordt het uiteraard meer ), je graka ongeveer 80/90 schat ik. Dan komen daar nog bij:
je bord, hd's opticals, en nog andere grut zoals fans, Caselights en wat usb spul.
Ik denk dus dat je psu het niet bij kan benen.
Probeer eens je cpu langzamer te laten lopen, haal alle overbodige troep uit je kast wat niet nodig is om mee te gamen ( denk aan andere hd,s opticals, verlichting enz.) en probeer het nog eens.
Hoe warm wordt je cpu tijdens een zware load btw? Heb je al eens een prime test laten lopen om de stabiliteit van je setup te checken?
Je 7800 wordt ook gevoed met een aparte voedingskabel. Heb je die rechtstreeks van de voeding getrokken( vrije ader dus) , of heb je die afgesplitst van een HD of iets dergelijks? Dat wil ook wel eens problemen geven.
[ Voor 24% gewijzigd door Banshee op 24-04-2006 21:46 ]
Timocos schreef op maandag 24 april 2006 @ 21:36:
Heb je het geheugen al eens getest? http://www.memtest86.com/
  • Ikkuh84
Update:
Heb nieuwe voeding gekocht ( 600 Watt Rocketeer van Spire ) en geheugen getest met Mem86 ( geen fouten gevonden ) maar het probleem blijft nog steeds :/ :(
Pc blijft trouwens gewoon koel ... CPU rond de 50 graden ofzo en 3D-kaart rond de 30
[ Voor 21% gewijzigd door Ikkuh84 op 29-04-2006 14:14 ]
heb je er met een andere vga ook last van eigenlijk,dat maak ik niet op uit je SP.
En heb je de kaart in een ander sytseem uit kunnen proberen?Zo ja werkte ie daarin wel goed?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 14:26 ]
  • Ikkuh84
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 14:25:
Hmm heb nu mijn Geforce FX 5900 Ultra erin zitten .. en ff half uurtje ofzo zitten spelen zonder vast lopers ... gvd kan ik weer mijn kaart omruilen :/ :r ( eerste keer omruilen was omdat hij geen beeld gaf ) Hopelijk kan en mag ik hem nog omruilen ( heb de kaart een maand ofzo ) :r :r
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Probeer eens het een en ander met je AGP-instellingen in het bios. Zo kun je de AGP-snelheid op 4x ipv 8x zetten, maar zet ook eens Side Band Adressing en Fast-Write uit. Misschien lost dit je probleem op.
Ik zie dat je een athlon XP hebt, probeer in de bios bij "Frequency Settings" ofzo "Spread Spectrum" uit te zetten, hierna crashtede meeste spellen bij mij niet meer, en hoe groot is je AGP aperture (Toen ik die van 128MB naar 64MB instelde crashte er echt niets meer)?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 15:19 ]
  • Ikkuh84
Als ik die dingen uitzet, gaat de performance van mijn kaart dan niet achteruit of dat ie langzamer loopt ?? Maar zal het eens proberen :) iig thx
AGP van 8 naar 4 zetten lukte niet ( kon hem niet selecteren :/ )
Side Band Adressing kon ik niet vinden
Fast Write stond al uit
Frequency Settings" --> kon ik ook niet vinden
AGP aperture --> stond al op 64 mb
[ Voor 45% gewijzigd door Ikkuh84 op 29-04-2006 15:32 ]
En als je AGP aperture nou bijv. op 128MB zet?
edit: kon je frequency settings niet vinden of echt dat spread spectrum? De naam van achter welk menu dat zit is niet altijd hetzelfde bij verschillende merken.
[ Voor 158% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 15:36 ]
Ik had dus ook dat de PC crashte bij spellen.
Wat was het geval:
De GPU was te heet aan het worden, maar de temp. indicator klopte niet.
Die gaf dus vrolijk steeds dezelfde temp. aan.
De fan op mijn GPU was er dus in werkelijkheid mee gestopt door stof ophoping
schoongemaakt en werkt weer naar behoren, zonder crashes.
Misschien stom: maar maak je kast eens open, zet hem aan
en kijk of alle fannetjes nog wel draaien.....
Ik vertrouw die temperatuur metingen niet meer blindelings, dat snap je.
  • Ikkuh84
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 15:55:
Wat was het geval:
Werkt allemaal gewoon :)
  • Ikkuh84
Update:
Heb 3D-kaart mogen ruilen _/-\o_ .... maar het probleem blijft nog steeds :/ .
  • Ikkuh84
Kick :'( Pc loopt nu ook soms vast tijdens windows :/
Vervangen : 3D-kaart omgeruild
voeding van 400 Watt naar 600 Watt gegaan
Temperaturen blijven normaal
  • Ikkuh84
Het is verholpen : moest gewoon mijn moederbord een nieuwe bios geven :> :) :Y)
Hoe heb je dat gedaan, ik ben dat namelijk ook van plan
als je wilt weten hoe je je bios vervangt/vernieuwd dan moet je gewoon naar de website van je moederbord fabrikant gaan... daar staan namelijk de nieuwe bios-en en de instrukties hoe deze te flashen... op zich allemaal best logisch, niet ?
