MSI KT3 ultra aru ratelt bij booten en is instabiel
  • BIM
  • Laatst online: 17-10 22:01
BIM
Nothing interesting
Ik heb sinds gisteren spontaan last van een ratelend mobo.
Bij het opstarten begint de buzzer op het mobo te ratelen.
Dit houdt op wanneer hij voorbij het checken van de raid is.
Nu is de pc extreem instabiel (begint af en toe spontaan --------- te tikken)
systeem:
- MSI KT3 Ultra ARU
- AMD 1900+
- 512 MB PC2100
- bootschijf 160GB maxtor
- Raid 2x160GB maxtor.
- niet overgeklokt.
Ben gisteren al de halve dag bezig geweest om de hele raid te backuppen op DVD.
(hij gaf gelukkig geen fouten bij teruglezen van de bestanden)
Wat ik al heb gedaan.
1. pc helemaal schoongemaakt (stof enz)
2. alle kaarten / geheugen eruit gehaald en schoongemaakt / teruggezet.
3. Raid hdd's afgekoppeld.
Nu blijft hij problemen geven en ik ben eigenlijk gewoon bang dat het mobo dood is. (kortsluiting ofzo)
Nu had ik van de week al ineens een probleem met m'n keyboard (ps2) en toen heb
ik maar ff een usb keyboard eraan gehangen. Dus misschien was dat een voorbode.
Heeft iemand eerder zoiets meegemaakt en weet je wat het is?
Kheb eigenlijk weinig zin nu een nieuwe pc te moeten kopen (wil wachten op de Conroe).
met buzzer, bedoel je de pc-speaker of de cooler?
- Cooler: check of de cooler goed vast zit of als dat niet werkt vervang hem
- PC-speker: zoek de error code op
  • BIM
BIM
Nothing interesting
Echt de speaker (ik had de speaker uit de kast eerst afgesloten, maar op het mobo zit een hele kleine ronde zwarte buzzer)
Het is geen foutcode. Hij ratelt een seconde of 5-6.
Achterop de pc geeft hij ook geen foutmelding (alle 4 de ledjes zijn groen) dat is het rare.
  • Admiral Freebee
Kijk eens even na of je geen gesprongen of bolle condensatoren hebt. Een aantal moederborden uit die tijd hebben condensatoren die met een verkeerde formule gemaakt zijn waardoor ze sneller stuk zijn. Vooral MSI borden uit die tijd zijn hiervoor berucht.
Zoals deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~llheeres/max/3_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/jtogashi/image/condenser1-2.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Admiral Freebee op 23-04-2006 19:43 ]
  • BIM
BIM
Nothing interesting
Bedankt voor het meedenken.
Kheb net alle condensatoren gecontroleerd.
Ze staan niet bol / zijn niet gesprongen, dus dat is het iig niet.
Hier staat een verhaaltje over buzzers:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=309
Layout
Starting at the top and working our way down, we see the ATX power connector is located at the at the top left of the board. This, in our opinion, is a strange location. Not only do you have to navigate the ATX connector across the CPU cooler, it also becomes difficult to reach and unclip when removing the motherboard, especially if you use a large cooler. We would have much preferred the ATX connector to be located next to the DIMM sockets as is the norm with MSI. Thankfully, we have more than enough room around the CPU socket to mount large coolers. 2 fans connectors sit astride the DIMM sockets, located in thoughtful places. You're greeted by a cacophony of buzzers if you connect the heatsink fan to anything other than the designated CPU fan header, we thought all hell had broken loose.
Dus: is de CPU fan op de goede connector aangesloten?
  • BIM
BIM
Nothing interesting
De laatste 4 jaar geen problemen gehad met de cpu fan en hij doet het gewoon.
(niets anders aangesloten)
Ik heb maar besloten om een nieuw mobo / cpu / geheugen / kast te halen.
En dan in september maar een Conroe erbij, dan gaat deze naar m'n vriendin.
Ik las toevallig op azerty.nl dat een aanhoudend geratel van de buzzer duid op een defect mobo.
Op school hebben we er ook last van alleen hierbij ligt het aan het toetsenbord en muis opnieuw er goed erin doen verhelpt het probleem hier .
Mischien helpt het bij jou veel succes !
  • BIM
BIM
Nothing interesting
Dankje voor de hint.
Muis en keyboard heb ik nu beide via usb, maar dat helpt niet jammergenoeg.
(ook ps2 helpt niet)
